אי זיהוי של הכונן הקשיח או מערכת ההפעלה..לא בטוח מה מהם...יש מה לעשות?
חשבתי לבדוק את המעבד הורדתי את התזמון של הזכרונות שלי ל 4-4-4-12
והתחלתי להעלות את ה FSB בהדרגה...קירור מתאים אין רק רציתי לראות לאיזה מהירות אפשר להגיע
כדי לדעת אם שווה לקנות קירור טוב..
יש לי E6420 שהקירור סטוק שלו ממש מדהים אני חייב לציין
ברירת המחדל כמובן היא 8x266 שזה 2133
הגעתי ל 8x319 שזה 2552
ברגע שניסיתי להעלות מעל 319 זה הראה לי שגיאה ובה הוא מבקשר
דיסק מערכת ואז ללחוץ אנטר
עכשיו רציתי לדעת אם יש איזו שהיא דרך לעקוף את זה....או לדעת איזה חלק בחומרה מגביל אותי ולהחליפו.
כנראה ששינית או שהשתנה לך משום מה בהגדרות ב BIOS ה DISK BOOT PRIORETY..
נסה לחפש את זה ולהחזיר לסדר את הנכון את הכוננים שעליו לחפש בהם את מערכת ההפעלה..
לא הבנתה אותי עשיתי OC ולכן בעיה זאת קרתה..
יש לך לוח אם עם כרטיס מסך מובנה ?
מצטרף לשאלה של הבחור מעליי.
כמו כן, נעל את הPCIE על 100MHz, ואת הPCI על 33MHz.
הבנתי אותך מעולה.
לפעמים זה קורה בטעות שמזיזים את זה ב BIOS בלי לשים לב.. או לפעמים הביוס מאפס את עצמו עם עושים OC שהוא לא מסתדר איתו ואז שוב האופציות שם מתאפסות וזה קורה..
אני אומר את זה כי אני מכיר את זה מנסיון שלי עם המחשב שלי ב OC..
יכול באמת להיות שאין לזה שום קשר לבעיה שלך, אבל הצעתי משהו כהשערה מנסיון לעזור לך..
אוקי אז אני יענה לשלושתיכם... שמעלי..
לראשון - אין כרטיס מסך מובנה ....יש כרטיס קול 8.1 מובנה ..משנה משו?
לשני - יכול להיות אני אבדוק את זה לגבי ה PCIE כי יש לי MIT שמשנה לבד את ה MHz אם אתה עושה OC ויש OC
PCI? איפה אני משנה את זה? לוח GA-965GM-S2
לשלישי - חח סורי ...פשוט שאני מחזיר את ה OC אחורה זה בסדר ...אז זאת לא הבעיה הזאת...
GA-965GM-S2
זה לוח אם עם כרטיס מסך מובנה
GA-965GM-S2
אה כה?? רופל....איך לא ידעתי....טוב
איך אני מבטל אותו?
ועוד משו אם אני שם את ה PCI-E על 100MHz קבוע זה לא מעלה את המחשב.. מוזר
אתה יכול לנסות גם 105MHz, אבל רוב הסיכויים שפשוט לא ילך לך. לוח אם עם כרטיס מסך מובנה אינו מיועד לאוברקלוק, ומכאן ההגבלה המוקדמת.
