שאלה דחופה לפני הזמנה לגבי קירור למעבד-פרטים בפנים...
אז ככה לפי ההמלצה שלכם לקירור שקט המלצתם את זה:
Scythe Ninja PLUS Rev.B SCNJ-1000P
אני מתעסק עם מוסיקה, וכשאני מקליט שומעים את הרעש של המאוורר של המעבד...
עכשיו, 100 אחוז שזה לא יעשה רעש כמו שאמרתם?
פשוט זה מאוד חשוב לי...אמרתם שזה יספיק..השאלה אם זה באמת יהיה שקט...
תודה ח'ברה..
המאוורר שמגיע עם הקירור מאוד שקט, והנינג'ה גם מאפשר עבודה פסיבית במקרים מסויימים.
אוקיי השאלה אם הוא יהיה טוב בשביל אולפן הקלטות..? אם ישמעו אותו בהקלטה או לא...
וראיתי גם את זה:
Thermaltake SonicTower Fanless Cpu Cooler CL-P0071
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_954&products_id=9273
הוא גם מתאים לי ? או שהוא פחות טוב מהנינג'ה?
עדיף נינגה
אגב עוד שאלה...קירור מים יהיה טוב בשבילי??
אם כן אז על איזה אתה ממליצים (משהו לא הכי יקר...) שיתן לי ביצועים טובים..
או שעדיף להישאר עם הנינג'ה..? כי חשוב לי מאוד שקט...זה להקלטות....
שקט אמיתי = פסיבי = קירור אוויר
אם זה כזה קריטי לך אז למה אתה לא מבודד את המחשב פשוט לגמרי ? שם אותו בחדר צמוד אחר ?
או משקיע במארז מאד אטום ושקט כמו ה P180 של ANTEC ? או קונה חומרי בידוד אקוסטים למארז ומשתיק אותו ?
מה שעושה הרבה רעש במחשבים הם בעיקר מאווריים שיש במארז..
בייחוד במארזים ג'נריים פשוטים שיש להם מאווררי 80MM פשוטים של חברות ללא שם ..
*אני הייתי משקיע במארז איכותי ואטום לרעש ודואג שיהיה לו איזה שני מאווררי 120MM על RPM נמוך שלא מפיקים רעש מאחורה ומקדימה.. וקונה קירור איכותי פאסיבי למעבד. זהו. יותר שקט מזה לא תקבל מקירור אויר (ואולי אפילו בכלל..) כמובן גם לדאוג שהספק כח לא מפיק רעש ושאין לך איזה כרטיס מסך עם מאוורר שעושה רעש וכו..
אני יילך על הנינג'ה כבר...ואני מאוד מקווה שלא התכוונת ברצינות על לבודד את המחשב...לחדר אחר...לא חשוב תודה בכל מקרה
מה לא רציני בזה ?
לחבר שלי יש אולפן הקלטות מקצועי (WWW.BNBR.CO.NR) וזה בדיוק מה שהוא עשה.
מה יותר מבודד מלשים את המחשב בחדר צמוד ?
