בעיה עם הורדה מ newsgroups
שלום חברים
מזה כמה ימים יש לי תופעה מוזרה במחשב:
ההורדות מה NG לא עובדת מאיזשהי סיבה.
ההורדה מתחילה ואז כעבור כשנייה או שתיים, היא נעצרת.
יש לי את תוכנת newsleechers ואני מנוי ב newshosting מזה כמעט שנתיים.
ההורדה פשוט נעצרה שלשום.
התקשרתי ל 012, דרכם אני מנוי, ושאלתי אם יש בעיה, או חסימה.
הבחור שאל אותי אם אני משתמש בתוכנת שיתוף קבצים כלשהי, אמרתי שכן, והוא אפילו ידע מזה קבוצות דיון ואמר שהם לא חוסמים אף אחד. הוא שלח אותי לאתר שלהם שבודק את החיבור ומצא שהחיבור שלי תקין.
התקשרתי לתמיכה של newshosting, וגם אצלהם אין כל תקלה, ובבדיקה מול האתר שלהם, החיבור שלי נמצא תקין לחלוטין.
עליתי ב safe mode, עם רשת וגם כך ההורדה לא עובדת.
מה זה יכול להיות?
לא התקנתי שום דבר במחשב, זה פשוט קרה אחרי איזה ריסטרט.
מה אפשר לבדוק?
תודה לכל עזרה.
הבעיה לא אצלך במחשב
הבעיה היא הספק האינטרנט שלך שבחודש האחרון
פשוט מגבילים הכול אפטיפי אייארסי טורנט ניוזגרופ
תבדוק שאין לך איזה אנטי-וירוס שפועל ברקע שגם יכול לעשות בעיות ... אצלי גם AVAST וגם NOD התנגשו עם התכונה של usenext ורק אחרי שביטלתי אותם לגמרי המהירות לא התרסקה כל רגע ונשארה יציבה על 600k+
הבעיה לא אצלך במחשב
וואלה!...
אז מה עושים?
EvilSt!ng,
NOD עובדת במקביל ל NG כבר שנתיים אצלי, ללא כל בעיה.
אז יכול להיות שהיא מתנגשת רק עם התוכנה של ה usenext בכל אופן ספקים שחוסמים פורטים של תוכנות זה לא חדש בארץ לצערי. הפתירון הוא לעבור לספק אחר
כמו בזק בין לאומי שלא מגביל זאת
אני עובד מול newshosting, לא usenext.
אם זו באמת חסימה, למרות שהם טוענים שלא, אז ברור שאעבור הלאה...
עדכון:
התקשרתי שוב ל 012 ושאלתי אם הם חוסמים פקטים של NNTP. (בפורום אחר הוסבר שזו הבעיה).
ענה לי הבחור בנחרצות ש"לא!".
שאלתי אותו אם הוא יודע מזה NNTP, הוא נעלב מאד ואמר שכן.
ואז הוא פנה אלי עם שלל עיצות, שהמודם-ראוטר רוטל 1025 מבזק שיש ברשותי לא טוב, ושאנסה בהגדרות לסמן MTU 1400.
ניסיתי, לא עזר...
ואז הוא פצח בסדרת עיצות לגבי DMZ וגם המילים port forwarding נשמעו באפרכסת.
כמובן שזה הכל סינית בשבילי, והודיתי לו בנימוס.
מה עושים?
אני ב-012 בכבלים גם עם Newshosting וגם עם Newsleechers.. אותה תופעה הופיעה אצלי בימים האחרונים, הקצב הורדה לא עובר את ה-20K במקרה הטוב.
אם אני מנסה להוריד מהמדור הורדות של HWZ את 3DMARK אני מקבל קצב הורדה מלא.
חשבתי שזה אולי משהו שהתקנתי וניסיתי לשחזר את המערכת הפעלה למתי שזה עבד, לא עזר.
אולי וירוס, התקנתי NOD וביצעתי סריקה - כלום.
ניסיתי להתקין מחדש את התוכנה, לנתק כבלים..
גם לא עזר..
באיזשהי פעם פתאום הקצב עלה חזרה, אבל אחרי יומיים הוא שוב נחת וזה המצב כרגע.
ההגבלה גם מתבצעת על טורנטים.
אני כמעט בטוח שזה אשמת 012, כי אין שום סיבה שהקצב של NG יהיה איטי. הוא אף פעם לא היה ככה בעבר.
אבל אין לי חשבון של ספקית אחרת לבדוק איתו.
biodome
מילה במילה אותו דבר אצלי.
אין לי כרגע איך לנסות ספק אחר, אבל אחרי שבוע של בדיקות ומשחקים, ברור לי ש 012 חוסמים ומשקרים.
3 פעמים התקשרתי והם טוענים בתוקף שהם לא חוסמים.
מוזר ו"מעניין".
יכול להיות שהם אפילו לא אומרים את זה לאנשי התמיכה שלהם..
ניסיתי להתקין עכשיו גירסא 3.7 (ישנה יותר של NL), המצב לא השתנה..
אני חושב שאני אנסה להתקין במחשב בסלון ואראה מה המצב שם.
עריכה: במחשב השני בהתחלה היה חיבור אחד (מה-8) שהצליח להשאר יציב על איזור ה-80K, אבל כרגע המצב שם אותו דבר.
עידכון:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=257472.msg2362677#msg2362677
012 טוענים לבעיה, עם בזק בינלאומי המהירות עובדת במקסימום.
הבעיה 100% בספק.
