מפרט 5.4 אלף שקל, כמה שאלות..
Intel Core 2 Dou E6600 2.4GHZ 64BIT
לוח אם ASUS P5K FSB 1333MHZ HD AUDIO GBL
כרטיס מסך GIGABYTE GEFORCE 8600GTS 256MB
זיכרון G.SKILL F2-6400CL4D-2GBHK DDRII 2GB 800MHZ CL4
כונן קשיח Western Digital 250GB 16MB SATA2
צורב DVD ASUS DRW1814BLT X18 DVD
עכבר ומקלדת Microsoft Wireless Optical Desktop
מארז Antec Solo + Power Supply 500W
5400 שקלל
אני צריך כרטיס רשת כדי להתחבר לADSL? אפשר לקנות בUSB? או כרטיס רשת על הלוח אם...
יש כרטיס רשת על הלוח אם, לא צריך שום דבר נוסף...
בקשר למפרט..
מה השימושים? כי הוא לא כל כך טוב
P5K לוח יקר, הוא טוב אם יש תקציב גדול, אבל בתקציב לא מנופח הוא סתם גוזל כסף לריכיבים אחרים
הכרטיס מסך לא משתלם ודי חלש
ואיזה ספק בדיוק אתה מקבל עם המארז? תבדוק את זה טוב, כי זה מארז שבא בלי ספק ויכול להיות שיכניסו לך ספק ג'נרי, אז תבדוק את העניין טוב טוב...
משחקים...לא כל כך מתקדמים.. Heroes V C&C 3 FIFA 2008 ואינטרנט..
למה כרטיס מסך לא טוב?? יש לו DX10... איזה עדיף.?
הלוח עם לא כזה יקר...800 שקל כולל כרטיס קול..ואמרת שגם רשת.. (GIBORNET.CO.IL)
ספק-Thermaltake 470W 120mm PCI-E PFC Power Supply
לא שהוא לא טוב, ואם אתה רוצה DX10 גם ככה אין לך הרבה ברירה... אבל X1950PRO שעולה 800 וקצת, יותר חזק ממנו, לכן הוא לא כל כך משתלם, הוא יקר ביחס למה שהוא מציע...
קח מה שנראה לך, אין כאן משהו מומלץ, X1950P מעט חזק יותר וזול יותר אבל אין לו DX10....
אבל תבדוק לגבי הספק... תבדוק דגם וחברה..
חשוב לי שהמשחקים יפעלו באיכות טובה..
הופה, כמו שחשבתי, ספק לא טוב :nono:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1304
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤655
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1155
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤210
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤552
מארז:
ANTEC SOLO QUIET MINI TOWER CASE w/o PSU ¤645
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 ¤181
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5452
זה מפרט די דומה, כאן הכל טוב, הספק ההוא ששמו לך לא טוב, הליברטי עדיף בהרבה ולגבי כרטיס מסך הוא לא רע אם אתה רוצה DX10
תודה על העזרה...לא עדיף קינגסטון... טוינמוס הזה קצת יקר.. (אם כבר יקר שיהיה קינגסטון לא?)
על הטוינמוס יש הנחה והוא יוצא זול יותר, מה גם שטוינמוס לא פחות טובים...
אחלה...
תגיד.. איזה קירור כדאי לי חוץ מלהגדיל תמאוורר בצד ל12?? איך אני יודע אם אני מקבל עם המעבד מאוורר??
והאם אתה יודע היכן ניתן לקנות מגבר לADSL.
