מפרט מחשב בתקציב של 9000 ש"ח
המפרט של המחשב צריך להיות מ logic pc
המסך שאני מעוניין בו זה Dell 20'' 2007WFP WIDE
ואני לא יודע אם מוכרים שם ככה שאני אשמח אם תתנו לי קישור לחנות טובה במרכז שאפשר לרכוש את המסך הזה דרכה
והמטרה של המחשב של לסרטים ומשחקים עם oc בסיסי (לא לקצה הגבול של המעבד)
המפרט של המחשב שאני מעוניין בו זה
כרטיס מסך 8800 GTS 640
הארד דיסק 250 גיגה
האם יש טעם לקחת לוח אם עם תמיכה של SLI?
מארז גדול ויפה, בסביבות ה 500 שקל
חשבתי על
Thermaltake VB1000SWS Silver SOPRANO + Window Case
או
Thermaltake VC3000BNS Armor Junior Black Tower Case
אני היום נוסע לחנות שלהם לקבל הצעת מחיר סופית, ככה שני אשמח אם תביאו לי הצעות כמה שיותר מהר
תודה רבה
יש להם ממשק קצת מעצבן... :-\
0 10465 NZXT Lexa Ultra light Aluminum Midtower + P/S Not Included Case 671.00 ¤ 1 671 ¤
1 8512 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 157.00 ¤ 1 157 ¤
2 8956 Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU 1353.00 ¤ 1 1353 ¤
3 6966 WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD 384.00 ¤ 1 384 ¤
4 10797 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel 965P Rev 3.3 Motherboard 645.00 ¤ 1 645 ¤
5 9807 G.Skill F2-5400PHU2-2GBNT (2x1024MB) DDR-II 5400 Value Memory 472.00 ¤ 1 472 ¤
6 10808 LG GSA-H62NKBL 18 x Black SATA Bulk DVD±R/RW 209.00 ¤ 1 209 ¤
7 8633 Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 434.00 ¤ 1 434 ¤
8 640 Computer Integration 160.00 ¤ 1 160 ¤
9 9486 BFG PX8800GTS OC PCI-e 640MB DDR3 Retail Video Card 2393.00 ¤ 1 2393 ¤
6878 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
10 6878.00 ¤
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=255
9193 ש"ח
זיכרונות 667 ו-6600 לא הולכים ביחד לOC.
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
2 10478 Intel Core2 Duo 2.00GHz 2MB E4400 Box CPU 838.00 ¤ 1 838 ¤
1 10518 Scythe Ninja Plus Rev B (Japan Design) CPU Cooler 241.00 ¤ 1 241 ¤
5 9816 G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ (2x1024MB) DDR-II 6400 Memory 545.00 ¤ 1 545 ¤
8 9486 BFG PX8800GTS OC PCI-e 640MB DDR3 Retail Video Card 2393.00 ¤ 1 2393 ¤
0 7188 Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 711.00 ¤ 1 711 ¤
7 640 Computer Integration 160.00 ¤ 1 160 ¤
6126 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
9 6003.20 ¤
מעבד מעולה לOC שבלי מאמץ יגיע ל3.3 Mhz עם כל זיכרון 667, לוח מעולה, קירור מעולה למעבד, כרטיס בגירסת OC ומארז שקט הכולל ספק איכותי.
לזה תוסיף את המסך מהלינק בפוסט הקודם.
טעות שלי, פספסתי קצת את השורה:
:s07:
חזרתי מהחנות זה המפרט, תגידו לי מה אתם חושבים
0 9069 Thermaltake VC3000BWS Armor Junior Black + Window Tower Case 623.00 ¤ 1 623 ¤
1 10479 Intel Core2 Duo 1.86GHz 4MB E6320 Box CPU 1046.00 ¤ 1 1046 ¤
2 6966 WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD 384.00 ¤ 1 384 ¤
3 10797 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel 965P Rev 3.3 Motherboard 645.00 ¤ 1 645 ¤
4 9821 G.Skill F2-6400CL4D-2GBHK (2x1024MB) DDR-II 6400 Memory 682.00 ¤ 1 682 ¤
5 10733 Asus DRW-1814BL Black Lightscribe x 18 Retail DVD±R/RW 201.00 ¤ 1 201 ¤
6 6461 Enermax 535W EG565P-VE 20/24Pin Power Supply 490.00 ¤ 1 490 ¤
8 10734 EVGA e-Geforce 8800GTS KO SUPERCLOCKED PCX 640MB DVI Video Card 2486.00 ¤ 1 2486 ¤
סה"כ
6717
+ יש לי 2 אפשרויות לקנות משם מסך
22'' Samsung Syncmaster 226BW (2ms) Wide DVI Black LCD Monitor
ב 2400 שקל
או לקנות את
בפחות או יותר אותו מחיר במקום אחר
מה אתם אומרים?
:nono:
לOC ולו הקטן ביותר רק E4300
קח זכרונות זולים, 667 או 800 זה לא משנה, כי אמרת שהOC לא מטורף אז גם 667 יספיק לפחות עד ל3GHZ אז קח מה שזול
לוח בסדר
מארז, אל תיקח טרמלטייק, יש כל כך הרבה מארזים טובים יותר...
ספק, ליברטי 400, איכותי ומתאים פה
כרטיס מסך אל תיקח אחד שבא עם OC כי הוא עולה מלא סתם! קח אותו כרטיס לא בגירסאת OC ותחסוך 400 שח, תעשה בעצמך OC
