מה דעתכם על המפרט? +שאלה [4000 שקלים למשחקים]
קודם כל אני חדש כאן ומקווה להפיק מפה הרבה!
המפרט:
מעבד:
AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
לוח אם:
ASUS M2N
דיסק קשיח:
Westren Digital WD2500KS 250GB
זיכרון:
G.Skill DDr2 2048MB (1024X2) 800 MHz CL4
כרטיס מסך:
GeCube Ati Readon X1950Pro 256MB PCle
צורב DVD:
LG GSA-H44N X18
מארז:
NZXT Apollo
ספק כח:
HEC 450TDT 450W
עכשיו לשאלות
א. איך זה שבמעבדים הכי חדשים ויקרים יש מהירות שעון יותר איטית מהפנטיום 4 העתיק ששוכב אצלי (2.40)?
ב. האם כדאי לי במפרט להוריד את המעבד ל3800+ ואז לשים כרטיס מסך PX8800GTS?
ג. האם יש אפשרות להעיף את המאוורים המרעישים ולשים קירור שקט כדי שאוכל לישון בלילה?
תודה לעוזרים!!!
1.כי המהירות שעון היא לא הקובעת בביצועי המחשב.
2.וודאי (ראה מפרט מצורף)
3.אפשרי להעיף את הקירור המקורי של המעבד ולשים משהו שקט יותר אבל גם ככה חורגים..אם תרצה לחרוג בעוד כמה עשרות שקלים..בבקשה..
נא להשאיר את הקרדיט. תודה.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤468
לוח אם:
DFI INFINITY NF ULTRA2-M2 ¤445
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1675
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤387
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤197
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤409
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤228
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤386
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4215
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
תודה אחי נראה לי אני אקנה ככה מSkyPC..
ואתה יכול להמליץ לי על קירור נחמד? חשוב שיהיה שקט
הקירור של AMD לא כזה רועש. אני גם רציתי לקנות קירור נוסף אבל אחרי שבדקתי עם ה Eazy Tune ראיתי שרוב הזמן המאוורר לא נשמע בכלל (שהמעבד במנוחה המאוורר בכלל לא עובד).
457 ¤ מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box טק דאטה AMD1184
477 ¤ לוח אם ABIT KN9S AM2 לוחות אם KN9S
370 ¤ כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 לייף 2500AAKS
494 ¤ זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 זיכרונות למחשב F2-6400CL5D-2GBNQ
1,685 ¤ כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E כרטיסי מסך LV380
179 ¤ צורב LG GSA-H44N X18 DVD כוננים אופטים GSA-H44b
217 ¤ מארז ללא ספק HEC 6A19B מארזים 6A19B-NPS
374 ¤ ספק כח Enermax Noisetaker 420W ספקי כח EG425P-VE
4,253 ¤ סכום כולל מע``מ
skypc.co.il
מוצר
₪505 ₪505 1 מעבד Intel Pentium Dual-Core E2160
₪484 ₪484 1 לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
₪359 ₪359 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
₪380 ₪380 1 זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
₪1,685 ₪1,685 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
₪179 ₪179 1 צורב LG GSA-H44N X18 DVD
₪285 ₪285 1 מארז ללא ספק NZXT Trinity
₪374 ₪374 1 ספק כח Enermax Noisetaker 420W
₪ ₪ 1 איסוף עצמי מהחנות
9 :פריטים
₪ 4,251 סכום כולל מע``מ
מעבד מעט חזק יותר יחד עם לוח שמאפשר OC יפה, זיכרונות 667 שיספיקו בהחלט מארז הרבה יותר שקט מה-6A19 וספק איכותי.
עריכה: לדעתי גם גירסת 370W של הספק הנ"ל תחזיק את המערכת יפה מאוד בהתחשב בעובדה שגם HEC 400W סוחב 8800GTS.
היתי בכל זאת לוקח 6A19 כי אומנם הטרניטי איכותי יותר אבל הוא רועש וקריר פחות כי הוא מגיע עם 2 מאוררי 80mm
אפשר לרדת ל-370W בהחלט
באתר של SKY צויין מפורשות כי במארז יש 4 מאווררים ופה לדעתי העדיפות שלו על ה6A19 שלהזכירך גם לא מהמארזים השקטים יותר שיש.
בכל מקרה, לדעתי הוא שווה את התוספת הקטנה במחיר במצב הזה.
COOLING SYSTEM FRONT, 1 X 120 mm (optional)
REAR, 1 X 120 mm (80mm included)
SIDE PANEL, 1 X 80mm Blue LED (included)
SIDE 1 X 80mm Slim Fan (optional)
ככה שבסופו של דבר מקבלים 80 מקדימה ו-80 מאחורה וגם הצדדי וגם ה-120X2 אופציונלים לחלוטין...
ככה שלא עשינו בזה כלום ושילמת 80-90 ש"ח יותר על מארז שיהיה רועש וקריר פחות
זה הרי העתק מהאתר של NZXT ואומר שיש אפשרות לשים עוד שניים שיכולים להצטרף.
לפי העמוד תיאור המוצר נכתב שיש 4 מאווררים. זה ע"י החנות שככל הנראה בחרה להוסיף את שני המאווררים האופציונליים כברירת מחדל.
קשה לי להאמין שהם החליטו להוסיף 120X2 מרצונן החופשי באותו המחיר אבל היתי בודק את זה טוב טוב לפני שקונים,אחרת אין שום טעם לקנות אותו ואפשר לקחת 6920 או 6A19+החלפת מאוררים לשקטים יותר ועדיין יעלה כמו הטרניטי ללא תוספת מאוררים
זו הייתה ההנחה שלי בבחירה של המארז. לבדוק רצוי אבל במארזים אחרים שראיתי באתר היו אופציות ליותר ממאוורר אחד ועדיין צויין שכולם כלולים, כלומר ההחלטה לכתוב שישנם ארבעה מאווררים נלקחה במודע. בין אם זה באמת המצב או לא צריך לוודא וזה משהו אחר כבר.
