מפרט עד 3500
מישו יכול בקשה לעזור לי להכין מפרט...
הוא לא בעיקר למשחקים מדי פעם משחקי רשת אז כרטיס מסך סביר+נגיד בשהו בסגנון radeon9600 אולי קצת יותר טוב
ואני מפעיל הרבה תוכנות ביחד זתומרת אני חושב שכדאי 2GB של DDR2 667
ושיהיה דיי שקט אבל זה לא הכי חושב
לא צריך שום דבר נוסף רק את המארז וכל מה שצריך להיות בו
אפ אפשר שיהיה מ KSP
אתה מתכנן OC?
אם לא:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤656
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤541
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤837
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤387
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤227
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤409
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤412
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3511
אם כן מתוכנן OC:
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.8GHz(E2160) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤535
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤592
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤533
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤553
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤232
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤413
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤140
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3611
לא מתוכן OC שחכתי להוסיף שלא צריך צורב...
יש משו אחר שכדאי לשפר במקום..?
אם לא מתוכנן OC ואתה לא צריך צורב,
לך על זה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX ¤976
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤543
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤761
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤414
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3564
ההבדל היחידי בין המפרט הזה למפרט הקודם שמבוסס על AMD שהבאתי לך, הוא שכאן אין צורב, והמעבד יותר חזק.
אפשרות מKSP:
Athlon 64 4200+ (Socket AM2) X2 DualCore - 570
M55SLI-S4 AM2, NF4 SLI, DDRII 800, 2xPCI-E - 465
1GBX2 TwinMOS 667 - 430
8600GTS 256MB GDDR3 TV, DVI, PCI-E - 1100
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II - 320
Chieftec Mesh Black/Black/Silver (No PSU) - 330
TruePower Trio 430W Active PFC (12cm Fan) (24pin) - 405
Total price 3620 ¤
אין צורך בספק כזה בשביל 86GT
זה GTS... וזה בין היחידים בKSP שהיו מתאימים, המחיר גם נמוך יחסית שם. יתאים גם לשדרוג עתידי קל.
גם GTS...
נראה לי שיספיק שם HEC 400TRT.
הוא יחזיק גם 86GTS
אם אתה אומר שיש מצב לשידרוג עתידי אז זה כבר משהו אחר...
הייתי ממליץ לך ללכת על ליברטי 400.
כן רק מה שמוזר שאין אותו בKSP... :-\
מתחיל מ500W..
אז HEC 400TRT.
כשתשדרג כרטיס מסך בהמשך, תשדרג גם ספק.
לפי דעתי זו שטות לשלם על ספק יקר כשאתה עדיין לא משדרג.
מה שכן ירידת מחירים נוספת של AMD תהיה ב9.7 אם אני זוכר נכון.. ואצל IQPC זה תמיד מוקדם. ככה הוא יוכל גם לקחת את ה5600 וגם ספק נפרד.
אז לחכות ל9 ל 7 בשביל לקנות מעבד יותר טוב ומה עם הספק?להשאיר אותו דבר...
