E2140 VS PD 915
יש לי כרגע PD 915 ויש לי אפשרות להחליף אותו בE2140 ואני משלם רק את ההפרש שיש בניהם שזה 15 ש"ח.
עכשיו יש לי שתי שאלות:
1. שווה לי להחליף ? המטרה של המחשב זה בעיקר סרטים (לאחרונה התחלתי לראות סרטי HD 1280P) , לפעמים קידודים וטיפה משחקים.
ה915 די מספק אותי, עשיתי לו OC ל3.7GHZ והוא מצויין.
האם ה‏E2140 יותר חזק ממנו ? (אני אעשה גם לו OC רציני).
2. באתר של KSP רשום ‏Pentium E2140 זה באמת נקרא פנטיום או שסתם קראו לו כך ? (לE4XXX ולE6XXX לא כתבו פנטיום).
תודה לעוזרים
אם יש מצב להחליפו לE2160 זה יהיה עדיף יותר מהE2140
לא, אין אפשרות כזאת. מסיבות שאי אפשר לפרט.
מבין שני המעבדים, מה יותר עדיף לי ? קח בחשבון שיש לי כבר את ה915 .
PD 915 עם OC הוא יותר מ 935, אז אתה יכול לבדוק פה:
http://xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-e2160_8.html#sect0
אם לא אכפת לך מהחשבון חשמל והחום אז לא בטוח שכדאי להחליף (למרות שגם לE2140 אפשר לעשות OC לא רע)
לדעתי עם 2140 תגיע לביצועים דומים , רק בפחות חשמל , וכנראה גם יותר בשקט.
הE2140 הוא קונרו למרות שמשווקים אותו כפנטיוםE
לפי הבאנצים, ה925/935 עוקף את הE2140 אז ה15 ש"ח האלה לא שווים. ולגבי השקט- אני קונה גוף קירור חדש בגלל שהסטוק הוא טרקטור, אז זה לא משנה.
אם אתה עושה OC בוודאי תחליף.
C2D חזקים יותר בממוצע בכ - 90%-100% מה - PENTIUM D ב - CLOCK PER CLOCK.
חשוב להזכיר שזה OC ללא שינוי מתחים, אני מעדיף לא לגעת במתחים, אז אז כמה אני אוכל להגיע עם הE2140 ? זיכרונות 667MHZ
2.6GHZ.
ומה יותר חזק, 915 במהירות 3.7GHZ או E2140 במהירות 2.6GHZ ?
נראה לי ה e2140
ndv
אתה חוסך לי המון שאלות עם השאלות שלך
אני גם חושב לקנות E2140 ולעשות לו אובקלוק בלי שינוי מתחים.
אתה קיבלת תשובה שעם זכרונות 667 תגיע ל 2.6 GHZ.
אני גם אשמח לקבל תשובה לכמה אני יגיע עם זכרונות 800?
זה יותר תלוי במעבד מאשר בזכרונות (או בלוח).
תיאורטית עם DDR2 800MHZ תוכל להגיע ל - 3.2GHZ אבל לא סביר שהמעבד יעמוד בזה.
בביקורת של XBIT הם הצליחו לסחוט ממנו מקסימום 2.8GHZ לעומת ה - E2160 שהגיע ל - 3.4GHZ.
E2160 מגיע בקלות ל3.4GHZ או שזה עניין של מזל או סחיטה?
טעות.
בכל מקרה, גם אם הוא בעייתי יחסית לC2D בOC הוא הרבה יותר חזק מהרגע שהגעת איתו ל2.6 +.
שווה 15 ש"ח הייתי אומר.
