אישור לפני קניה (מפרט 6K ) תודה רבה
לך על הabit .
לא נראה לי שאתה צריך מאוורר למארז.
תהנה
  • תגובות 53
  • צפיות 3.4k
טוב אז עם ככה , זה המפרט הסופי (אלה עם יש הצעות אחרונות ביותר):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1304
לוח אם:
ABIT IL9 PRO ₪437
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪2087
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪521
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪229
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪390
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪415
וידאו וטלוויזיה:
LEADTEK WINFAST TV2000XP GLOBAL + FM RADIO ₪236
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6048
היום IQPC סגורים
אז אני התקשר להזמין מחר
אוף בדיון הזה (שזה בדיוק השוואה בין שני הלוחות אם שרציתי)
לא הצליחו להגיעה לתוצאה ברורה :S
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=243994.0
במאתיים שקל (בלי הכרטיס טלוויזיה כרגע)
שמתי לוח אם שיותר מומלץ משניהם, מה דעתכם?
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪595
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6004
שווה את זה?
אז אתה צריך כ. טלוויזיה או לא?
ועדיין לדעתי עדיף שתקח את המפרט בעמ' הראשון. לשימושים שלך אין צורך ב 6600 , עדיף לך להשקיע במארז שרצית. אחרי הכל אתה תשים לב אליו הרבה יותר מאשר מעבד טיפה יותר חזק. וככה גם יש לך לוח זול יותר.
זה באמת לא משנה המעבד במשחקים?
הם יציגו תוצאות שוות?
עם כך להשאיר עם המפרט (והלוח אם ) שמפרט הראשון?
הלוח אם טוב או להחליף לAsus m2n-n ?
במשחקים הבדלים מינוריים ביותר אם בכלל. לא משהו שתשים לב אליו זה בטוח.
התכוונת ל M2N-E ? אין צורך. לגבי M2N אני חושב שהוא סתם יותר יקר. תשאר עם הלוח שבמפרט.
אוקי תודה רבה
עם לא יהיו עוד שינויים מוזרים
אני מקווה להזמין מחר
תודה רבה לכל העוזרים!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤688
לוח אם:
ABIT IL9 PRO ¤437
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2087
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD5000YS ¤950
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤229
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤891
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6147
מעבד אתה לא צריך יותר מזה תאמין לייי!!! מה יגידו לך זה מספיק.
זיכרון יש לך 2 גייגה
ANTEC P180-S המארז שרציתה בהודעה הראשונה שלך, אם אתה רוצה ללכת על יופי והשוויץ לך על זה!! יש אותו לחבר שלי והוא מטריףף!!
כרטיס מסך GeForce PX8800GTS TDH 640MB מצויין גם אם בעתיד הלא רחוק תה תירצה להחליף את המסך למשהו יותר רציני מה-LG שיש לך.
דיסק קשיח WD 500GB אתה יכול להעמיס בכמויות סרטים , מישחקים ,גיבויי, וכו' אתה לא תחשוב על דיסקים לצריבה אם כונן כזה תאמין לי.
ספק כח וצורב הכי מומלצים פה לא צריך יותר מזה.
שיהיה בהצלחה.
מעבד:
לוח אם:
ABIT IL9 PRO ¤437
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
שיהיה בהצלחה.
מסך שלי זה Samsung 930b ...
אבל לא משנה :)
תודה רבה על המפרט
אבל ה-AMD 5600 לא לוקח את ה-e6420 ?
ובאמת שדיסק קשיח של 500 ג'יגה פתאום נשמע טוב חחח :)
ונכון שמארז יפה לאללה ? חחח
אם כבר דיברתה על מסך P: איך ה-930B במשחקים? כי קניתי את ה VP930 והאיכות תמונה מדהימה אבל יש קצת מריחות מעצבנות לפעמיים...
ואם אתה לא מעוניין לעשות אוברקלוק תיקח את ה E6600 אם אתה כן מעוניין אז הבחירה הכי טובה היא ה E4300. :xyxthumbs:
לא מעוניין בOC
והמסך מעולה (רק אני צריך להפסיק להיות עצלן ולקנות תרסיס נגד שריטות)
הבעיה שאני לא יכול להכניס את ה-E6600 במפרט ששנים מעלי הביא
זה חייב (יותר נכון מתאים לתציב) שזה המפרט שבתחילת העמוד הזה
או בתחילת העמוד הראשון
המצלצה תהרדיסק תקנה מחנות אחרת WD 250GB 16MB BUFFER SATA2
יוצא 320 ש"ח ואם ממש תירצה עוד קצת מקום תיקח 80GB ב220 ש"ח
ואז בכלל יצא לך טוב כי באחד תתקין מערכת הפעלה ובשני תתקין את כל היתר ואז ישתפרו לך הביצועיים
סה"כ 540 ש"ח אבל תוספת לביצועים ואף 10GB נוספיים(330GB) וגם אל תשכח אמינות גבוהה יותר
:xyxthumbs:
טוב זה ההצעה שלי עם חריגה קטנה מהמחיר והמארז שאתה כול כך רוצה P:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1304
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ¤499
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤198
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6242
אם תחליט לרדת מהמארז ל-NZXT אז יהיה לך אפשרות לקחת ארדיסק יותר גדול.
להחלטך :xyxthumbs:.
בנתיים אני מחכה לברר איזה ענייני כספי (ועם זה הסתדר)
אין לי בעיה לחרוג קצת מהתקציב..
בנתיים נחכה קצת
יש הרבה עצות
צריך לצמצם (למה יש לי תחושה שמחר אני לא יזמין)
הכנתי תמונה עם כל המפרטים
של אחד יבחר את מה שנראה לו הכי טוב:S והכי מתאים לדרישות (משחקים,סרטים ,הורדות)
לדעתי מפרט מס' 4 השאלה אם אתה יכול לחרוג עוד 200 ש''ח, אם לא אז מס' 1.
א. מארז צריך להיות בראש וראשונה פרקטי. המארז הספציפי של Antec מאד לא פרקטי בגלל הדלת. אתה פשוט לא מתאר לעצמך כמה מעצבן הדבר הזה.
ב. 850 ש"ח בשביל פח עם מאווררים? אם המחיר היה כולל ספק הייתי אומר בסדר. לדעתי להוציא 850 ש"ח על זה פשוט לזרוק כסף. קח מארז סביר ב-300 - 400 ש"ח ואת ההפרש תשקיע ברכיבים חשובים יותר.
