אישור לפני קניה (מפרט 6K ) תודה רבה
טוב החלטתי לבסוף
אני ישקיע עוד קצת במחשב
אז החלטתי לעלות את התקציב בעוד אלף...
התקציב כרגע: 6K
על איכות משלמים :(
מה דעתכם על המפרט הזה?
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1039
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤471
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2087
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤229
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤891
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5955
  • תגובות 53
  • צפיות 3.4k
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את המוצרים: ¤ 5093
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
מעבד: AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
לוח אם: ASUS M2N
זיכרון: OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K
כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
צורב DVD: LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL
מארז: ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
ספק כוח: COOLERMASTER EXTREME POWER 430W : RS-430-PMAR
הוספתי את השינויים שאמרתה
עוד 2 שאלות קטנות - שווה לשדרג במקצת את המעבד?
ועם הספק כוח מספיק או לשדרג?
בסוף הוחלט לשנות בכלל
את המפרט.. לרדת מארז המושלם (Antec p180-b ) למשהו יפה פחות
אבל טוב..
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤735
לוח אם:
ASUS M2N ¤503
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2077
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤519
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤209
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤409
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤404
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤413
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5250
בבקשה תגיבו זה חשוב ...
ו-2 שאלות
הספק יחזיק?
ויש צורך להוסיף מאוורר?
אני יותר ממליץ לך לקחת את הלוח אם m2n-e
ואני לא יודע לגבי הצורב שלך אבל ה על ה LG sata ממליצים יותר
ואיך מסך יש לך שאתה קונה כזה כרטיס?
מסך: Samsung SyncMaster 930b
19 אינץ'
ובקשר לצורב LG איפה ראיתה שממליצים יותר ?
תודה רבה אני יעשה את השינויים במחשב
כאן בפורום של המפרטים גם אני ביקשתי מפרט מכאן לפני כחודש וכולם המליצו לי עליו ( הצורב) וגם ריפרפתי הרבה בפורומים וראיתי שאומרים לאנשים שיותר כדאי להם אותו
תתייעץ לגבי הכרטיס מסך כי אולי הוא יוגבל בגלל המסך, וזה יהייה סתם בזבוז כסף,ואז ותוכל לקנות את הגירסא של 320 ותחסוך 300 שקל
תודה ררבה על התגובה
הנושא של הצורב מאוד חשוב לי (אני צורב המון )
אז אני יחליף לשל ה=LG רק אתה יכול לתת לי את השם המלא בבקשה?
ובנושא המסך בשביל לזה יש פורום תצוגה וגרפיקה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=266969.new#new
אני יחכה שיענו לי שם :)
כל אחד מקצוען בתחומו.
תודה רבה שוב
ה-LG שהתכוונתה עליו זה זה?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2754
תודה רבה חח
כן..זה זה, יש לי אותו עכשיו במחשב והוא עובד מצוין :)[br]פורסם בתאריך: 13.06.2007 בשעה 18:55:43
ולגבי הספק הוא יחזיק בלי בעיה את המערכת...זה ספק איכותי מאוד
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1034
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤541
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1683
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤227
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5234
הינה המפרט עם כל השידרוגים
החלטתי לרדת מהעניין של ה-640MB של הכרטיס מסך
אני חושב שזה סתם בזבוז
הזמנת כבר?
תאמת שאני עצלן :x
אבל גם ככה אני צריך לחכות עד שמארז יגיע
בסוף החודש...
אני מקווה להזמין כבר בסוף שבוע
ושוב תודה רבה :)
אבל תאמת היום הייתה לי בגרות בהיסטוריה
מיעשיו אני יכול להתחיל לחשוב על זה
מה יותר עדיף
AMD 5600 או e6420?
הם בערך אותו מחיר
המפרט טוב, אבל מאחר וויתרת על הכרטיס של 640 אז זה מוסיף לך כ 400 שקל לתקציב ובכסף הזה אפשר לקחת את ה e6600 של אינטל שגם תהייה לך אופציה לאוברקלוק בעתיד וגם כרגע לamd אין מתחרים שיכולים לעמוד מולו....תבקש ממישהו שיבנה לך מפרט כי אין לי מושג איזה לוח אם לשים לך.
לדעתי אם היה לי את התקציב הזה הייתי יורד מAMD וקונה אינטל[br]פורסם בתאריך: 14.06.2007 בשעה 19:46:25
הינה מפרט שהרכבתי מאינטל אבל לא הכנסתי לך לוח אם...לגביו תשאל כבר
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1304
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ₪1691
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪389
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪390
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪406
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪415
מחיר: 4595(לפני הנחה כיוון שחסר לוח אם כשיהייה לוח אם תהייה עוד הנחה)
כפי שאתה רואה הורדתי לך את ההארד דיסק ל250 כדי וכך יש לך 700 שקל ללוח אם...אבל אם המקום חשוב לך אפשר נראה לי אפשר למצוא לוח יותר זול
זה לוח אם שאני רואה שכל הזמן מכניסים :P
נחכה שמשהו יגיד שהוא באמת שווה את זה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1304
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤471
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1691
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤406
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5304
תגיד אחי
עם איזה חנות דיברת שהאפולו יגיע בסוף החודש?
