ATI נתנו לי תגובה רשמית לבעיית המסך השחור (OUT OF RANGE) בקטליסט 7.5
פתחתי כבר דיון על בעיות אחרות.
הבעיה עם המסך השחור והקוביה שכתוב בה OUT OF RANGE הינה בעיה שכדאי שאחרים שיתקלו בה יבינו שאין מה להילחץ ולחפש פתרון.כי אין :lol:
החבר'ה שם בודקים את הנושא הזה ויעדכנו בהמשך.
פרטים כאן:
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=27293
737-27932: Radeon series - Black Display with the Error "Out of Range" When Selecting 1440x900/60Hz Resolution in Catalyst Control Center
Symptoms:
Setting the resolution to 1440x900/60Hz in Catalyst Control Center (Version 7.5)causes black display on the monitor with the error message "OUT OF RANGE".
Solution:
Currently there is no solution. As a workaround please install Catalyst Software Suite 7.4 or select 1440x900/75Hz in Catalyst Control Center (Version 7.5)
ATI Engineering has been advised of this issue and is investigating. Any updates will be published when they become available.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.7k
ומה אם המסכים הכחולים אם הודעה ati2dvag‏?‏??
תתלונן לATI, אני עשיתי את זה לפני כמה זמן על בעיה של SATA AHCI שבסוף הייתה קשורה לזה שכנראה הHDD שלי לא תומך, למרות שחשבתי שכן והקיצר הם ענו לי תוך שעה... התמיכה שלהם נהדרת מה שלא נכון לגבי NVIDIA.
התמיכה באמת טובה... והם עונים מהר
ati2dvag‏.. היה לי גם עם מסכים כחולים.. ובסוף התברר שהכרטיס דפוק..
כאילו אני ידעתי את זה .. פשוט הם סתם הציעו לי דברים לעשות ולבסוף הם הגיעו גם למסקנה הזאת..
לא יודע למה.. אבל ה1950פרו שהיה לי פשוט היה דפוק.
ניסיתם לבטל את הVPU RECOVER? היה לי פעם 9550, האמת שאף פעם לא ביטלתי תאפשרות הזאתי ולא היו בעיות אבל שמעתי שהיא בעצמה בעיה לפעמים.
השאלה מה אני יעשה, אני לא יכול לגשת לחנות עד שאני לא בטוח ב 100% שהבעיה בכרטיס. המסך כחול מופיע לי פעם ביום יומיים זה בעיה, אבל מאד מעצבן!!!
הכרטיס שלך די חדש, יכול להיות שזה דווקא הדרייבר כי אם זה היה הכרטיס לא היית יכול לשחק בשום משחק בצורה נורמלית ללא ארטיפקטים, האטה במהירות הליבה, LOCKUPS וכדומה.
חברים, אני עושה פה ושם OC ועדיין עבר כבר שנה מאז שקניתי את המחשב ואין לי תלונות לגבי הכרטיס מסך, הוא םשוט עושה את עבודתו מצויין!
אני חייב להודות שאני ממש רוצה לעבור לATI, סבלתי בעבר מהדרייברים של NVIDIA וגם עכשיו, במיוחד עכשיו לאור הזלזול במשתמשי גיפורס 6-7 שמרכיבים את הרוב, אני יודע שבגלל אמינות, יציבות דרייברים ותמיכה מצויינת אני אעבור לATI בכרטיס הבא שלי מקווה שזה יהיה HD2900XT\2600XTX, ה2900 יותר טוב מה8800GTX פשוט צריך יותר זמן לתת לדרייברים להתבשל ולמשחקים שמנצלים את הארכיקטורה שלו טוב, יש מצב שאפילו CRYSIS יעבוד על 2900 יותר טוב מ8800 כי יש לו עיבוד כוח חזק מאוד כשמדובר בצללים.
אני מאד מקווה שאתה צודץ והבעיה בדריבר, זה גם הגיוני שזה הדריבר כי אין לי את המסכים הכחולים במשחקים בכלל, רק במצב 2d‏ !
אני סבור שזה הדרייבר, וד"א זה קורה לך בVISTA או XP?
Xp
תחכה לדרייברים חדשים או שתשלח אימייל מפורט לATI על הבעיה שנתקלת בה, זה גם יכול לעזור להם למען פתרון בעיות בעתיד.
לגבי המסך הכחול,חפרתי באינטרנט וזה סימפטום שקיים עוד משנת 2002
לכל מי שניתקל בבעיה וניסה למצוא פיתרון והתנחם בעובדה שיש כמה לינקים שמציעים סריקה למחשב+פיתרון הבעיה, שייזהר :nono:
בדר"כ כלל מדובר בוירוס או תוכנות ריגול.
http://www.google.com/search?hl=en&q=ATI2DVAG+problem+HELP&btnG=Search
בדקתי אין לי.
