מאורר פלאים חדש? חיפוש אחרי המאוורר "המושלם"
או קיי אז יכול להיות, והמאוורר גם כנראה חדש מידי כי לא הצלחתי למצוא עליו בקורת אחת אם מישהו מצא ויכול לתת לינק זה יהיה מצוין.
קראתי גם ב NEWEGG ונראה לי ההוא שאמר 45DBA על המאוורר של ה 18DBA פשוט הקצין רוב הביקורות שם טובות מאוד, הנה לינק למי שמעוניין לקרוא http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16835191013.
בכל מקרה כל מידע נוסף שיש למישהו או משהו לחדש זה יהיה מצויין
או שאני לא הבנתי אותך
או שלא הבנת אותו
הוא אומר שהוא החליף מאוררים שהיו לו של 45 דציבל באלה וההבדל ענקי.
בכל מקרה אם באמת מתברר שהם שקטים כמובטח אני מעוניין להזמין 1 של 120 ועוד 2 של 80
בSPCR סיקרו אותם אם אני לא טועה, וגם ראיתי בביקורות גולשים בחנויות שונות שהמאווררים של Silenx מטפטפים את השמן שבתוכם בחודש הראשון להפעלה שלהם.. כנראה איזשהו פאק נפוץ בייצור.
בקיצור, המאווררים האלה לא מציאה, לא קרובים להיות וכנראה גם לא יהיו.
אם אתם מחפשים שקט קחו את הS-Flex 120MM מסדרה D או E.
וואלה אחלה על התרגום לא הכרתי את האופציה הזאת...
הם אומרים שם שהמאוורר בלתי נשמע ומתחת ל30DBA שהמכשיר שלהם לא יכול למדוד, שזה נראה די טוב...
נראה לי שלא הבנת אותו כי לפי מה שאני מבין ממה שהוא כותב שם, זה שהוא קנה את המאוורר כי טענו שהוא פולט סה"כ 14DBA, ואז הוא אומר שהמאוורר רועש יותר מהאוורר מארז אנטק שיש לו שמדורג ב25DBA, ואפילו לא לשאול על הSilentX 120mmx35mm שמדורג 18DBA, ואז זורק איזשהיא השערה ואומר שהמאוורר הזה יותר רץ על 45DBA.
בקשר לזה שהם מטפטפים שמן לא כל כך נשמע לי הגיוני (כמות השמן שם ממש מזערית עד כדי לא קיימת תלוי בשיטה של המאוורר לא בטוח באיזה שיטה הם משתמשים) אבל הכל יכול להיות אולי פאק ביצור ראשוני, בקשר לזה שהם לא מציאה ממש לא נכון אם הנתונים האלו נכונים אז המאוורר הזה הוא אחת המציאות שיש אני בטוח שיהיה אותו ל70-80 אחוז מהפורום פה.
בכל מקרה אני מנסה למצוא מאוורר 120MM שאני יזמין 3 כמוהו (2 למארז ואחד למעבד) למחשב שאני הולך לקנות סוף החודש הזה או תחילת חודש הבא אחרי שהמחירים של הQ6600 ירדו ויתייצבו, חשוב לי שיהיה כמה שיותר שקט אם כמה שיותר CFM בסגנון המאוורר שמדובר פה, לא קריטי לי שיהיה נתונים תואמים אפילו קרובים זה מספיק עדיפות למאווררים שיש בארץ. ודרך אגב שלושת המאווררים הולכים להיות מחוברים לזה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6215 אם למישהו יש נסיון איתו ויכול להגיד פחות או יותר איך הוא זה יהיה מצויין.
הם פשוט לא נכונים.
אגב, מתחת ל19dBA זה לא שמיע ממש ככה שאני לא חושב שאפשר להגיד שהמאווררים הם 15dBA.. לא בטוח שהמכשיר גם מסוגל למדוד בעוצמת רעש כזו.
יש מכשירים שמודדים עוצמות כאלו, לא חברה אחת ולא שתיים הכריזה על נתונים דומים.
בכל מקרה אני עדיין בחיפוש אחרי המאוורר "המושלם" לא מתנגד לעזרה הערות והארות...
דרך אגב אם יהיה חייב להזמין מחול אני מזמין מפה http://www.performance-pcs.com/ כי הבנתי שהם שולחים לארץ ...
המאוורר הזה נראה טוב - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=21136
ויש את המאוורר הזה שבא עם פוטנציומטר לשליטה על מהירות הסיבוב כך שתוכל לבחור את יחס הרעש/דחיפת אוויר שמתאים לך.
לינק - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=2888
אני לא צריך מאוורר עם פוטנציומטר (כן אני יודע שאני לא חייב לחבר אותו) כי בכל מקרה אני מתכוון לקנות את זה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6215 גם בגלל שיש לו שליטה על מאוררים שנותן מתח 4V to 12V וגם בגלל שיש לו קורא כרטיסים...
ונראה לי מצאתי את המאורר בשבילי 48CFM ב17DBA ו24CFM ב6DBA הנה http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=21136
מה אתם אומרים על המאורר?
נראה מאוורר לפנים ועם נתונים כאלה טובים הייתי מצפה ל+- 15% הרעה בביצועים כי לא תמיד מה שכותבים די נכון(למדית מTT).
קראתי עליו די הרבה ביקורות (לא משהו שאני יכול להגיד על המאורר שעליו פתחתי את הדיון) ואחת החמיאה יותר מהשנייה...
היי לי יש את המאווררים של ENERMAX לא נראה לי שתמצא יותר שקטים מאלו כי אין להם מיסבים בכלל.
היו לי לפני זה מאווררים של AC ושל GLATIALTEC שנחשבים מאוד שקטים ואלו הרבה יותר שקטים מ ו מ ל ץ.
http://cgi.ebay.com/Enermax-UC-12EB-Marathon-Enlobal-120mm-Magnetic-Bearing_W0QQitemZ230133874727QQihZ013QQcategoryZ42001QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
קראתי על המאורר שהמלצת ואומרים עליו שהוא די טוב אבל עדיין פחות טוב מה Noctua לדעתי ואני חושב שלא רק לדעתי...
ואני עדיין לא סגור על ה Noctua או הSilenX Ixtrema מנסה למצוא עליו כמה שיותר ביקורות....
כן אבל באותו השוואה אף אחד משתי המאווררים שאני מחפש (וכנראה שטובים יותר מכל מאוורר שם) לא מופיע שם...
אממממ אני ממש לא סגור על זה, אם המאוורר הראשון באמת ככה נותן נתונים כאלו אז ממש כדאי לנסות להשיג אותו, אני משתגע מזה המאוורר זה החלק היחיד במחשב שגורם לי לככה כאב ראש כל השאר זה ממש קל לבחור...
