מאורר פלאים חדש? חיפוש אחרי המאוורר "המושלם"
היי
משיטוטים פה ושם במטרה להרכיב לעצמי את המערכת הכי שקטה שאפשר אבל שתוכל לסחוב OC לא קטן (מחשב שיקנה כשתיהיה הירידה לQ6600 ובתקווה שבאותו זמן תיהיה ירידה גם לסדרת ה8800).
חיפשתי מאוררי 120MM שקטים אבל שדוחפים הרבה אויר, אחד להרכבה על הקירור מעבד שזה יהיה נינג'ה כנראה או טוניק תלוי במארז שבסופו של דבר אני יבחר, והשני מאורר אחורי שמוציא אויר.
בכל מקרה נתקלתי בחברה הזאת http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-74-14 שכמו שתראו המאוררים שלהם פשוט מטורפים לא להאמין לנתונים האלו 14DBA למאורר שדוחף 72CFM או 18DBA למאורר שדוחף 90CFM.
מישהו יצא לו להתעסק אם המאוררים האלו? כי פשוט לא נראה לי הגיוני הנתונים האלו, ואם הם כן נכונים? איפה אפשר להשיג אותם?
הנתונים מטורפים וידועים... לצערינו לא ידוע לי על ייבוא לארץ של הפלא הזה...
עדיין זה לא 90CFM ב-18DBA...
KoM צודק זה עדיין לא הגרסא שנתתי אלייה לינק, ואם תסתכל בדיון של המחשב שאני רוצה לקנות ממש שקריטי לי שיהיה הכי שקט שאפשר, והמאוררים האלה הם הפיתרון המושלם בלי לוותר על הביצועים...
בכל מקרה אולי מישהו מכיר איזה אתר בחו"ל או מישהו פרטי שמתעסק אם המאוררים האלו?
מצאתי אנשים/חנויות שמוכרים אותם באיביי. המחיר פחות מ-20 $ אבל המשלוח יקר
ובקשר לנתונים שלהם, קח אותם עם קורטוב של מלח. אולי הם לא מפריזים כמו טרמלטייק אבל כנראה ששיטת המדידה שלהם.... מעניינת
לא נראה לי שחברה תפרסם נתונים כאלו סתם, שים לב שכל המוצרים שלהם באותו סגנון כנראה זה "הקטע" שלהם....
אפשר אולי למצוא חנות שיש לה את המאוררים במחיר נורמלי ששולחת לארץ, ולארגן קנייה קבוצתית אני בטוח שיהיו לפחות 40-50 הזמנות....
קראתי קצת בNEWEGG ורשמו שזה די רועש, אולי זה 18DBA במהירות נמוכה
חברות מסכים למשל כל אחת מפרסמת נתון לגבי זמ ןתגובה שמתאים לה ולא מפריע להן שיש בכלל תקן למדידת זמן תגובה כנ"ל פה
כנראה זה נתונים במת מיוחד וכו'
ראה ערך "טרמלטק".
או קיי אז יכול להיות, והמאוורר גם כנראה חדש מידי כי לא הצלחתי למצוא עליו בקורת אחת אם מישהו מצא ויכול לתת לינק זה יהיה מצוין.
קראתי גם ב NEWEGG ונראה לי ההוא שאמר 45DBA על המאוורר של ה 18DBA פשוט הקצין רוב הביקורות שם טובות מאוד, הנה לינק למי שמעוניין לקרוא http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16835191013.
בכל מקרה כל מידע נוסף שיש למישהו או משהו לחדש זה יהיה מצויין
תשאל ב HardForum\XtremeSystems, אם המאורר כל כך טוב בטוח שיש שם כמה בעלים שלו.
שתי שאלות:
1) החיבור שלו זה 3 פין?
2) אתם רוצים להביא ביחד? ואם כן כמה בערך יעלה אחד?
החיבור שלו זה 3 פין אבל הוא מגיע עם מתאם מולקס. (מה משנה החיבור שלו?)
זה עדיין בכלל לא סגור העלתי רק את ההצעה, ודרך אגב מצאתי בקורת קטנה עליו ואפשר להגיד שהיא חיובית מאוד...
עריכה: אם יש מישהו פה בפורום שיודע לקרוא גרמנית (נראה לי שזה גרמנית בכל אופן) ויכול לתרגם בשבילנו ביקורת אז יש פה אחת מפורטת ביותר http://www.hardware-mods.com/hwmods/oc/viewpage.php?page_id=134 אפילו את הגרף לא הבנתי :-\
