[בקשה] אני צריך יעוץ לגבי לוח וזכרונות ל OC כמו כן מערכת קירור מים
אז ככה אני ממש לא מבין ב OC והגיע זמן שאני ילמד מעט...
כרגע יש לי לוח מעפן של Gigabyte שלא מתאים ל OC כמו כן הזכרונות שלי עושים בעיות....
אני צריך המלצה ללוח וזכרונות לשוק החלש שסכומם הכולל של הלוח והזכרונות יהיה 1000 שקל? לוח ו 512 סטיק אחד. גג 1200 לא יותר...
כמו כן אני צריך לדעת עם ה Big water שווה משו כי אני מקבל אחד כזה מתנה....רציתי לדעת עם יש לו מה שצריך כדי להגיע ל OC גבוה...
כרגע יש לי E5420
והזכרונות שלי הם ... ככה כתוב ב everest
DIMM1: Kingston 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
אמרו לי משו על התזמונים שהם גרועים או משו...ורציתי לדעת אם הם טובים ל OC
Big water לא שווה הרבה
אבל אם זה במתנה אז מי יגיד לא?
ברור שאני יקח את זה...כאילו למה לא..
אבל השאלה שלי אם יש משו אחר שזול ושווה לי לקנות שיתיהיה השפעה גדולה שתיהיה שווה את הכסף
