מפרט סופי בסביבות 4500 חות דעת אחרונה
זהו סיימתי להחליט על המפרט מה אתם אומרים?חופשי
מiqpc
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX
מחיר: ¤1034
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3
מחיר: ¤468
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1675
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ¤311
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤492
כונן DVD:
SONY DVD-ROM 16X48- BLACK- BULK
מחיר: ¤127
מארז:
NZXT TRINITY w/o PSU
מחיר: ¤316
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤425
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL
מחיר: ¤52
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4838
(שווי ההנחה: ¤62)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מעבד INTEL יהיה הרבה יותר עדיף מאשר AMD.
והזכרונות לדעתי אתה סתם קונה ביקר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=422092
תמצא חנות זולה יותר אני בטוח שזה גם לגבי רכיבים אחרים
חבל על כסף מיותר
מישהו?
בבקשה לפני שאני קונה....
הקפצה :nono:
וחוץ מזה אל תקנה עוד קירור למארז ולא את הטריניטי אלא את האפולו שיעלה אותו דבר (לא צריך להוסיף מאוורר) ויהיה עדיף.
וזכרון תקנה כזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3301
אתה עושה OC? (זה חשוב מאוד!!!)
עריכה: קח זיכרון כזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3190
למרות שזה זול בצורה מחשידה.
את הכסף שאתה חוסר על הקניה כשאתה קונה מחנות אחרת תקנה מעבד כמו שצריך של אינטל 6600
או את הכרטיס מסך עם ה640
אם אתה כבר משקיע על 8800
אז רק 640...
אני יודע שהמפרט הזה חורג.
אבל הוא מפרט חזק משמעותית ושווה כל שקל!!!
לינק-http://skypc.co.il/cart_print.asp?cartID=9DF4BC2C-82A6-421D-99E1-0E78979544CE
ושוב אתה עושה OC?
המפרט מIQPC הוא יוצא 4509 ש''ח
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1097
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 647
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤ 409
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 327
צורב DVD : LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤ 209
מארז : ENERMAX CHAKRA ECA3050 MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 368
כרטיס מסך : GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL ¤ 987
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 413
קרור למארז : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BD
המפרט שלך מצוין אבל הכרטיס מסך שאינו DX10 הורס!
הכרטיס אולי קצת יותר חזק אבל עדיין לא DX10 וחבל.
לא אני לא מתכנן oc ואני גם לא יקנה כרטיס מסך בלי dx 10 אין מצב שאני קונה פחות ממה שרשמתי....[br]פורסם בתאריך: 14.06.2007 בשעה 10:37:15
א לא OC אז המפרט שהצעתי שלמרות שחורג עדיף!
ושוב אתה עושה OC?
