אוברקלוק ל P4-תוצאות
שלום לכולםם ביגלל התקציב(יותר נכון ביגלל חוסר התקציב) אני נעלץ להישאר לחצ שנה הקרובה עם אותו המחשב.. כיודע חרא של מחשב.. וכדי לשרוד אני חייבב אוברקלוקק מה אתם אומרים אפשרי ביכלל ?
פירוט:
מעבד: P4 2.8
לוח אם: ASUS P4S800D
ארדיסק:120ג'יגה
כרטיס מסך: ATI RADEON 9600 256MB
זיכרון:512MB (מרחיב לג'יגה בזמן הקרוב)
וקירור סטנדרטי להכול צריך להחליף..
תודה לעוזריםם!..
יש לך מחשב בדיוק כמו אצלי כולל הכרטיס (9600 XT הגעתי איתו 540 לGPU ו345 לזיכרונת,עם קירור מיוחד של HIS)
הנה התמונה למה שעשיתי המבחן זה מבחן עמידות באוורסט 4.0 וארבעת המבחנים מסומנים בוי(לא רואים בתמונה)..בגלל התוכנה הדפוקה של ה SPEEDFAN עשיתי שם מאוורר על מאה אחוז ועכשיו הוא לא עולה יותר מ3277 סיבובים לדקה למאוור ופעם זה יכל להגיע ל3800 ולכן יש לי טורטלינג(הזה באדום)
הלוח הזה בעייתי עשה פול בעיות עם האוברקלוק(לא מרשה אפילו לגעת במהירות של הזכרונות ישר קורס)
בתוך הביוס לך לתוך ה BOOT ושמה ב BOOT SETTINGS תשנה את האפשרות הראשונה אם אני לא טועהה QUICK BOOT ל DISABLED
ואז תוכל לשנות FSB דרך הביוס ללא שום בעיות
הנה קישור לתמונה לא הצלחתי להעלות אותה לאתר
http://img266.imageshack.us/my.php?image=mypcsuckswx8.jpg
והטמפרטורות שלי הם---> 49 במנוחה 68-67 בעומס ב68 זה כבר יתחיל לעשות טורטלינג(המעבד יוריד מהירות עקב התחממות יתר)
ה 9600 במנוחה 40 מעלות(ה PCB נע על 38-41 לא יותר) במאמץ אחרי אובר מגיע ל60 +-
המעבד שלי שונה אני חושב שהוא לא מומלץ לאוברקלוק לפי מה שהבנתי זה נכון?..
הנה תמונה מהאוורסט:
http://www.zix.co.il/images/87273053499.JPG
ליבת Northwood. ליבה מעולה ל-OC.
הבעיה כאן היא בלוח.
אבל sheepmaster אומר שהוא הגיעה לתוצאות טובות עם הלוח הזה..
איפה הוא אמר את זה ?
יכול להיות שאפשר להגיע לתוצאות עם הלוח הזה.
לא לתוצאות טובות.
יש כמה טריקים לעשות OC בלוח הזה
הדבר הראשון שחובה לעשות לפני בכלל OC זה ---> בתוך הביוס לך לתוך ה BOOT ושמה ב BOOT SETTINGS תשנה את האפשרות הראשונה אם אני לא טועהה QUICK BOOT ל DISABLED
תגביר את הFSB שלך ב15 ל215 ותפרסם פה את התוצאות של החום במנוחה ומאמץ מלא(באוורסט 4.0 תריץ מבחן עמידות במשך 10 דקות ותראה אם זה יעשה cpu throttling,זה באדום)
ואם הכול יילך חלק אני יגלה לך את הטריק איך לשנות את מהירות הזיכרון בלוח שיהיה יחס 1:1 בין FSB לזיכרונות(לא תמיד מצליח)
נ.ב. עדכנת את הביוס בלוח? אל תעדכן ל0.12 הבטא תעדכן ל 0.11 ואל תשנה שום הגדרה חוץ ממה שאמרתי לך
תיראה,אף פעם לא עשיתי אוברקלוק..אני לא בדיוק יודע איך עושים את זה.. שינתי בBOOT SETTINGS לDISABLED,עכשיו איך אני משנה את ה-FSB ל215?
ולא עידכנתי את הביוס..חייב לעדכן?
תעדכן עכשיו ותחזור לפה כי כל ההגדרות משתנות...וכן אתה חייב לעדכן אחרת יהיה בעיות ויהיו חסרים לך כמה פיצ'רים בביוס
אה אוקיי הבנתי,אתה יכול אולי לישלוח לי קישור ישיר להורדה כי היסתבכתי שם עם הכול.. אם תישלח יעזור מאוד.. :]
עריכה: מצאתי את זה שמוקף בתמונה: http://www.zix.co.il/images/54550710227.jpg
זה הנכון?.. ואיך מתקנים אותו?..
תודה,מור
חברים,עזרה בבקשה.. מי שיודע יעזור לי מאוד..
כן אחי ..סליחה על האיחור פשוט לא הייתי ליד מחשב כמה ימים
ותתקין את הביוס בעזרת תוכנה הזאת asus update
http://www.freeware-base.de/freeware-weiter-file-18086.html
שמע מה הטמפ' של המעבד במנוחה ובעומס(תריץ איז המבחן עומס אורטוס או EVERST)
אז ככה;התקנתי את הביוס ועשיתי בדיקה עומס למעבד,הנה תמונה של הבדיקה: http://www.zix.co.il/images/382403285.JPG
בבדיקה המעבד לא עבר את ה55 מעלות והקרור אצלי על הפנים משחה יבשה..
עכשיו איך אני יודע אם הביוס מותקן?.. הוא הפעיל מחדש את המחשב ורשם לי משהו שזה הושלם וללחוץ F2 להמשיך,אז בטח מותקן
וקובץ ההתקנה אני יכול למחוק נכון?..
אה ועוד שאלה,הויסטה יפריע כולשהו לאוברקלוק? כי אם כן אין שום בעיה להחזיר לXP,ויסטה סתם מעצבן..
זהו הכול טוב הויסטה לא מפריע..עד כמה שידוע לי משתמש בXP..
כדי לוודא שעדכנתה לך לתכונה ASUS UPDATE ובאפשריות תבחר check bioS information ושיהיה לך כמו אצלי
http://www.zix.co.il/images/26295719948.JPG
בתוך הביוס לך לתוך ה BOOT ושמה ב BOOT SETTINGS תשנה את האפשרות הראשונה QUICK BOOT ל DISABLED
בביוס לך בעמודה השנייה משמאל נדמה לי ADVANCED ובאפשרות הראשונה יש לך JUMPFREE SETTINGS תיכנס אלייה ושם באפשרות הראשונה משהו עם AI תשנה לMANUAL ברירת המחדשל של ה FSB הוא 200
תגביר את הFSB שלך ב15 ל215 ותעשה מבחן מאמץ (באוורסט 4.0 תריץ מבחן עמידות במשך 10 דקות ותראה אם זה יעשה cpu throttling,זה באדום)
תגביר ותריץ מבחן עד שתמצא כמה המעבד שלך סוחב
אני הגעתי ל230 FSB אבל התחיל להופיע לי cpu throttling שזה לא טוב אז תשחק עם המספר כך שלא יהיה בכלל אדום..כרגע אני על 226 ועם 67 במאמץ מלא
פותח התרד הלוח או יותר נכון הציפסט שהלוח אם שלך מבוסס עליו..אינו טוב/מתאים לOC כבד או משהו קרוב לזה אפילו...
לכן אל תצפה לגדולות..
