מבקש המלצה למפרט 4500-5000 לעריכת וידאו
שלום,
השימושים עיקריים - עריכת וידאו, צפייה בסרטים ושמיעה MP3.
המשחק היחידי- SIMS
בעתיד (בעוד שנה - שנה וחצי) אני חושב להפוך את המחשב לHTPC
כרגה לא חושב על OC.
בניפרד, אם אפשר - המלצה לגבי מסך רחב ב 1500 ש"ח.
תודה מראש
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤735
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤541
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1683
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤394
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤227
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤409
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤648
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤425
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5038
אם המחשב מיועד לעריכת וידאו, הוא לא יצטרך כרטיס עריכה? הכרטיסים האלו לא זולים ויכולים לשנות לגמרי את התקציב
תודה רבה על ההמלצה.
כמה שאלות:
1. AMD 4800+ X2 עדיף על Core Duo 2 6420 או 6600 ? אני מבין שכוח חישוב מאוד חשוב.
2. האם אני באמת צריך כרטיס 8800? קיבלתי רושם מכמה הודעות בפורום ש-8500 יספיק לי אם אני לא משחק.
3. אני צריך חיבור Firewire. מה יותר טוב - לוח אם מתאים או כרטיס PCI נוסף ?
4. רצוי (לא חובה) חיבור eSATA. יש לי דיסק חיצוני.
4. כמה שאני מבין כדאי שיהיה כידוד MPEG2, Blue Ray וכו' בחומרה. האם כרטיס עריכה נותן בדיוק זה? למה עוד צריך אותו?
5. אני חושב שאוכל לחסוך קצת על המארז. אני לא אוהב כל התאורות האלה. 6A21 נריאה לי נכמד.
6. אני לא רואה במפרט הזה קירור למאבד. לא צריך ?
תודה רבה
להפוך מחשב עריכה שעולה 5K ל HTPC ? ... לא נשמע כדאי.
האם חשוב לך מעל 500GB מקום?
בהחלט תצטרך פה מעבד חזק הרבה יותר כמו ה 6600. 8500GT יספיק לסימס בהחלט.
לגבי FIREWIRE - המובנה שיבוא עם הלוח יהיה מספיק בהחלט.
כוננים תומכי BLU RAY סתם יקרים, לא כדאי לקנות עכשיו. השאלה באיזה אופן בדיוק אתה מתכוון להעביר וידאו למחשב?
קירור למארז ולמעבד באים מובנה במפרט. שמתי לך מארז סולידי, כמו שרצית, שבא ביחד עם ספק איכותי.
4 ג'יגה זיכרון, כמו שצריך ;)
בבקשה:
ד.א. בחודש הקרוב צפויה לרדת ירידה תלולה במעבדים מרובעי הליבה שיביאו שיפור גדול בביצועים לעומת E6600 במיוחד בעיבודי וידאו.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1298
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤647
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤533
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 500GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3500630AS ¤795
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤1397
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤418
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5026
כמו ש Bear Cub אמר, איפה נמצא החומר שאתה מעוניין לערוך? את מדובר במצלמת וידאו רק עם יציאה אנלוגית, אז תצטרך כרטיס שנותן לך יציאה כזאת. אם מדובר ביציאה דיגיטלית אז גם צריך כרטיס שנותן יציאה כזו. הכל שאלה של איפה נמצא החומר שאתה מעוניין לערוך ואיזו חיבוריות קיימת בו.
אם אתה מתכוון לערוך סרטי וידאו שכבר קיימים על מחשב אז יכול להיות שלא צריך כזה כרטיס בכלל. ואם אתה לא בטוח מה תצטרך אז אולי עדיף שתחכה עם הקנייה של הכרטיס עריכה ותקנה את השאר בינתיים.
המפרט האחרון יותר קרוב למה שאני רואה בפורום הזה. דרך אגב, חברה, אתם עושים עבודה מה זה מבורכת. בחיים אף מוכר בחנות לא יתן כל כך הרבה מידע והבטים שונים.
לכל השאלות - המקורות לוידאו - מצלמה דיגיטלית וכן קטעים מינטרנט ומסרטים. ובשביל המצלמה אני צריך את FIREWIRE.
אז, עשיתי כמה תיקונים ורוצה חוות דעת.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1304
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ₪745
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪536
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪210
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ₪618
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪420
סט מקלדת ועכבר:
GIGABYTE GK-9PB ₪80
רמקולים ואוזניות:
GENIUS SP-Q-06 QUEEN SHAPE MULTIMEDIA SPEAKER ₪59
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4484
כמה הסברים.
1. לקחתי לוח GIGABYTE GA-965P-DS3P במקום GIGABYTE GA-965P-DS3 רק בגלל שיש לו FIREWARE. מצד שני אני חושש שיש לו רק 2 חיבורי PCI.
2. לא רוצה להתפרע כרגע על דיסק וזיכרון - לקחתי 250GB ו-2GB. אין לי מוסג לגבי סוגי הזיכרון שונים - לקחתי אקראית מ-G.SCKILL שאתם ממליצים הרבה
3. כנ"ל הקירור למעבד - לקחתי הכי זול שברשימה.
4. כנ"ל הציוד ההקפי.
האם המחשב יהיה מספיק שקט?
האם במארז הזה יש יציעת FIREWARE מקדימה?
דרך אגב, לגבי BLU RAY. כמובן שאני לא קונה אכשיו את הכונן. שאלתי שאלה אחרת לחלותין.
ראיתי שהכרטיס הגרפי יודע לפענח MPEG2, BLU RAY וכו'. מצד שני הבנתי שקיימים כרטיסי TV למינהם הכוללים קידוד Hardware MPEG2/4 (ומן הסתם גם BLU RAY ו-HD DVD), ליצרת סרטים. אז חשבתי שאולי יש למישהו המלצה. אולי בכלל זה לא כדאי.
אחלה מפרט, רק בקשר לזיכרון - יש זיכרון של חברת OCZ ב 390 ש"ח, קח אותו. אתה לא תרגיש הבדל בין ה 667MHZ ל 800MHZ.
בהפרש בין הזיכרונות תוכל לשפר קצת את הציוד ההקפי :xyxthumbs:
