OC למעבד E6300, מה הגבול?
היי,
יש ברשותי מחשב ובו המעבד E6300.
בצעתי עליו OC לאחר הביצוע הליבה הגיע ל 1910 במקום 1860, בדקתי ב speedfan מה הטמפרטורה של המעבד והיא 16 מעלות עם קירור stock שלו.
עד כמה אני יכול להאיץ את המעבד ואיך אני אדע באיזה שלב הוא יכול להישרף?
ד"א, עד כמה ישפיע הOC על הביצועים של המחשב?
תודה.
Speed Fan לא נחשבת לטובה..בדוק עם Core Temp כי הטמפ' ממש לא 16 מעלות..אולי כפול...
בכל מקרה הגבול תלוי בקירור שיש לך (שהבנתי שהוא סטוק),אבל בעיקר בלוח ובזכרונות שברשותך...כעיקרון עם לוח טוב וזכרונות טובים (וכמובן קירור שהוא לא סטוק) אפשר להגיע גם ל-3GHZ++
אני כרגע על 486*7=3.4ghz
אתה צריך לוח שמסוגל באס 486 + זכרונות שמסוגלים 972mhz לאוברקלוק הזה
ד"א עם קרור סטוק הייתי עושה אובר ל 2.8 , 3 ghz ,לא יותר מזה (כלומר מטעמי זהירות , לא אומר שאי אפשר יותר )
איזה לוח יש לך ? ואיזה זכרונות ?
יש לי לוח ASUS P5B וזיכרון TwinMOS 512 667
יכול להיות שתגיע לבאס של 350 שזה אומר תדר של 2.45GHZ
יש לי זכרונות PQI TURBO 800MHZ 1GB DUEL
ואני לא מצליח לעבור את ה 800 איתם :(
אתה יכול לתת לי את כל המתחים שאיתם אתה מתשתמש לאוברקלוק גם לזכרונות גם למעבד וגם להכל?
מעבד - 1.5
גשר צפוני - 1.74
זכרון - 2.259
והזכרון שלך חייב להגיע לפחות ל 900 , אם לא יותר , איזה לוח אם יש לך ?
p5b מגיע ל באס יציב של 400 , יש מקרים שהוא מגיע ליותר מכך .
twinos הם זכרונות איכותים ולרוב הם גם אוברקלוקים מצוינים , יצא לי לראות twinmos value 667
שהגיע ל 1100 .
אני ממליץ לנסות לעשות להגיע עם הזכרון שלך ל 800 (תעלה קצת או יותר מתח לזכרון )
תעלה קצת מתח למעבד , וקצת מתח לגשר הצפני
ותנסה 400*8 = 2.8 ghz
יש לי זכרון PQI 800MHz (לא דגם טורבו) שעושים 900 מה"צ ב2.2 וולט. 800 הם עושים ב1.8 וולט.
