עדיין אפשר להשיג פלאפונים שאפשר לצטט דרכם לאנשים אחרים?
מצטער על הכותרת הלא מובנת (אני ישמח אם איזה מנהל ישנה למשהו יותר טוב)
אני זוכר היה פעם מכשיר שיכולתה להתקשר למישהו ולפני שהוא עונה לפלאפון היה אפשר לשמוע מה הוא אומר (כמה שניות, לפני שהוא קיבל את השיחה)
מישהו יודע איזה מכשיר זה היה? איך זה עובד? יש מכשירים חדישים יותר שאפשר לעשות את זה דרכם?
דבר ראשון- אתה זוכר לא נכון.
אלא אם כן זה מכשיר שאתה מתקין בסלולארי שלו- ואז זה אפשרי.
אם זה בסלולארי שלך- לא משנה מה תעשה, אתה לא יכול לקבל ממנו שדר לפני שהוא מאשר את התחלת התקשורת (עונה לשיחה)
נ.ב- לצותת, לא לצטט.
אוליי אתה מתכוון לטלפון אלחוטי.
כאמור-אתה אמור להדליק את המכשיר ולהתהלך בבית (כמו טמבל) עד שתקלוט משהו .אם בכלל.
:xyxthumbs:
חבל סתם להגיד שטויות, היה ידוע והשתמשו הרבה מאוד באופציות הציתות במכשרי המוטורולה הישנים, מאוד ישנים.
אכן חבל סתם לדבר ולהגיד שטויות.
יש את זה רק במכשירים ש"טופלו" ולא במכשיר שקונים צרכנים.
כמובן שניתן לאפשר מענה אוטומטי ולהשתיק צלצול, אבל זה תלוי בבעל הטלפון כמובן.
לטלפון הסלולרי הראשון שלי (ב98 כשהתגייסתי) היה קוד מסויים שאיפשר לעלות על שיחות של אחרים
זה היה סוג של אריקסון (זה עם האנטנה הענקית)
וזה כמובן הגיע ככה מהמפעל :)
אלה היו טלפונים "אנלוגיים" או אם תרצה דור 1.
אם כוונת את התדר לתדר שבשימוש באיזור שלך יכולת לשמוע שיחה (בהנחה וידעת את הקודים לשינוי תדר ידני).
זה יעיל בצורה מאוד מוגבלת כי אתה לא יודע למי אתה מאזין ואם אתה יודע, אתה חייב להיות באיזור הגיאוגרפי המצומצם שלו היות והמערכת משתמשת בתדרים שונים ובטווחים קצרים לכל איזור (סקטור - אם זה אומר משהו למישהו).
ברור שזה לא היה יעילבכלל ולא קיים ברשתות הדיגיטליות כיום
זאת סתם היתה אנקדוטה :)
זה היה בערך מכשיר כזה
http://www.gsmarena.com/ericsson_gh_218-96.php
רק שכמובן הוא היה TDMA ולא GSM
אכן היה פלאפון מגניב, לשבת בשירותים ולשמוע אחרים מדברים :smile1:
אחח המרוקאי.. טלפון שיכל לשבור לכם את הראש :smile1:
יש לי אחד כזה זרוק בבית, תקין ועובד, רק שצריך להשיג לו סוללה :smile1:
לא מזמן נתתי את המטען שלו לחבר שיש לו סוני אריקסון
:P
זה בכלל מתאים? :o (סוני אריקסון הפרימיטיביים האלה :P)
בכל מקרה, יש מטען (איפהשהו :P), הבעיה בסוללה.. אם הוא תקוע בחשמל כל היום, אז הוא טלפון סלולארי, אבל בלי הקטע של הסלולארי.
כן, במיזוג הם איחדו את הידע
סוני הביאה את הסטייל, את הטכנולוגיה, את העיצוב, הממשק והחומרה
אריקסון הביאה את החיבור של המטען (שגם ככה לא היה משהו)
:bash:
גם GSM הוא TDMA לפחות בחלק מהרשתות, GSM הוא תקן מאוחד לרשתות תקשורת סלולאריות, TDMA זה דרך העברת נתונים.
TDMA זה איך חלוקת זמן האוויר מתבצעת בין המכשירים למרכזיה הקרובה, time division multiple access כלומר כל מכשיר מקבל זמן שידור מסויים שבו הוא משדר ומקבל, ברוב הרשתות כיום החלוקה היא כבר CDMA Code Dvision Multiple Acess.
בTDMA היה הרבה יותר פשוט לעלות על שיחות כיוון שאם היית עולה על זמן השידור או הקליטה של מכשיר אחר הייתה עולה על "השיחה" שלו..
בCDMA הדבר הרבה יותר מסובך ובין השאר מצריך ממך לדעת את הIMEI של המכשיר שלו אתה רוצה לצוטט..
תמיד נחמד ללמוד דברים חדשים
