התייעצות אחרונה בנוגע למחשב בתקציב של 9000 ש"ח~
אוקי אז ככה, אחרי כמה דחיות במהלך השבועות האחרונים אני מזמין את המחשב מחר או ביום רביעי.
כעקרון זה אמור להיות המפרט שלי:
1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 5600 BOX AM2 1,025 ש"ח
1 ASUS M2N-E NVIDIA nForce 570 Ultra Socket AM2 565 ש"ח
1 BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 VERSION 2,150 ש"ח
1 Seagate Barracuda 250GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II 435 ש"ח
1 NZXT LEXA Ultra Light Aluminium Midtower Case 645 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 495 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ 475 ש"ח
1 Logitech® G5 Laser Mouse 395 ש"ח
1 Logitech® Media Keyboard Elite 155 ש"ח
1 Altec lansing ATP 3 2.1 349 ש"ח
1 LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Black Bulk X16 225 ש"ח
1 Dell 20 LCD 2007WFP UltraSharp Flat Panel 2,329 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 195 ש"ח
סה"כ 9,438 ש"ח
לא מתוכנן OC.
עכשיו השאלה שבאמת מטרידה אותי, היא האם כדאי לקחת אינטל במקום AMD על חשבון המסך של DELL.
זה או Dell 2007WFP או אינטל.
השאלה פה מה יותר חשוב.
ודרך אגב סתם משהו שמסקרן אותי, אם אני לוקח עכשיו את הכרטיס מסך של BFG בגרסת OC2, אני אוכל לעשות אחר כך עוד פעם OC בבית?
ודבר אחרון מה ההבדל בין הגרסאות בסיגיט.
יש Seagate Barracuda 250GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II ויש Seagate Barracuda ES 250GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II ST3250620NS .
תודה רבה. :xyxthumbs:
תוסיף קצת כסף לE6600
קנה DS3
המארז יקר מידי , כלומר אתה יכול לקחת אותו אבל אם תיקח אחד ב400 שקל יהיה לך E6600
אתה משלם הומון על העכבר הזה - תשיג אותו בנועה ב210 שקל , ככה תקנה זכרונות טובים יותר
למה הרמקולים האלה? אפשר לוגיטייק X530 5.1, המלצה. הרמקולים שלך הם גם אפשרות תלוי מה מטרת המחשב.
סתם הצעה בקשר למסך עניין של בחירה , אם תרד קצת תוכל לקחת לוח אם יותר טוב P5N32-E PLUSE למשל - תלוי במטרות המחשב...
המפרט עצמו מעולה, בקשר לציוד ההיקפי אני לא יודע כל כך
קנה DS3
מטרות המחשב הם סרטים, ססדרות, סרטים ומשחקים.
נכון, זה הרבה יותר זול בנועה אבל במקרה הספציפי מאוד שלי זה יוצא אפילו יותר זול באיזה 20 שקל בפנדה.(אם אתה מבין למה יופי, אם לא אז לא)
אני צריך משהו שקט מאוד מאוד.
האם האפולו+מאוורר 120MM יספיק?
כי שמעתי שהלקסה הוא די שקט.
אני יודע שזה מפרט טוב חח...
השאלה שלי היא אם כדאי לקחת אינטל ולהחליף את המסך ל LG 1970 או משהו...
דרך אגב, נגיד בסרטים , זה לא יחתוך לי את השוליים הדל נכון?
עזוב שאר עם AMD אם אין לך תכנון לOC, אגב לדעתי כדאי לך לשקול מעבר לE6420
וללוח סטייל P5B באותו כסף, ולבצע לו OC מאוחר יותר, או לקחת עכשיו 4300 (ב650 ש"ח) ולבצע
לו OC עכשיו ל2.6 GHZ בקלות יסחית.
אני לא עושה OC.
אתה אומר שעדיף מסך DELL על מעבד אינטל?
אתה מעדכן את הרשימה בזמן אמת?
ובאמת לא הבנתי את הקטע עם הפנדה
במקרה שלך אתה יכול להשאיר את העוגה ולאכול אותה שלמה
לא נראה ליש ווה לוותר על ה20 אינץ' של dell
והE6600 של אינטל יהיה לך יותר טוב
אם השקעת כל כך הרבה תשקיע עוד קצת וזהו
מעבד e6600 עולה 1200 שקל אם אני לא טועה בקיספי
ולוח אם בטח יעלה לך אותו דבר
אז תצמצם..
במקרה הכי גרוע אתה יכול לוותר על העכבר ועל המקלדת
לבקש מקלדת ועכבר רגילים חינם (בטוח יתנו לך )
ותקנה את העכבר והמקלדת במועד מאוחר יותר
אל תעשה את הטעות הזאת אל תשקיע על מחשב כל כך הרבה ובסוף לא את הטיפה האחרונה לא תשקיע
בהצלחה
האם ההבדל בין לקסה לאפולו הוא משמעותי?
לפי דעתי הלקסה מצועצע מדי, בתכלס הוא בפנים אותו דבר כמו האפולו, בגודל אני לא יודע.
איך שאתה רוצה.
לי יש Apollo ואני מרוצה.
איך שאתה רוצה.
למפרט שלי, מה עדיף לי להכנס, אפולו או לקסה?
עוד דבר שאין את האפולו במלאי של IQPC כרגע אז זה קצת בעייתי אני חושב.
דיברתי איתם לפני כמה ימים ואמרו שזה יהיה במלאי כנראה עוד 3 שבועות.
