מבקש חוות דעת על מפרט של 3500 שקל
מעבד- core 2 Duo E6320, 1066Mhz, s775, 4MB intel
לוח אם-965 NEO F MSI
גירסת OVERCLOCK
זכרון‏-OCZ ddr2 800HZ *2
כרטיס מסך‏ 8600GT 256MB GDDR3, Silent-Pipe II, HDTV, 2xDVI, PCI-E -GIGABYTE
דיסק קשיח Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
צורב‏ LG DVD±RW GSA-H55NK x20 Black
מארז+ספק
מסך‏ 19'' LCD 2ms DVI
+מקלדת ועכבר+רמקולים
מה דעתכם ומה זה אומר גירסת OVERCLOCK
אפשר דעה?
אפשר דעה?
אפשר שלא תקפיץ ת'רד שעה אחרי שפתחת אותו ותמתין קצת?
אתמול נעלתי לך ת'רד בגלל כותרת. עכשיו אני לא נועל לך את הת'רד, אבל אתה בהחלט מקבל אזהרה על הקפצה.
אני מציע שאולי תיקח חמש דקות ובמקום להעמיס עבודה על כל המנהלים פה, תקרא את חוקי הפורום.
ה-3500 כולל מסך? זולל.. מאיפה הרכבת?
לוח של MSI?
הוא לקח את זה מאייבורי.
כמו שאני מכיר אותם המסך הוא חתיכת זבל של AOC, הספק והמארז גנריים, הציוד ההיקפי שווה לתחת, ואני אפילו לא יודע מה נפח הזכרון שהוא מקבל שם (בטח 2X512).
מפרט זבלי ביותר.
סליחה זיכרון לא רשמתי זה גיגה כפול 2
לא יכול להיות שזה עולה ככה (גם עם הציוד ההקפי שעולה ככה להוציא את המסך), גם עם מסך LCD הכי זול.
אם הוא לא עושה OC, הוא לא צריך מארז וספק שעולים הרבה.
המחיר זה לאחר קומבינה
אם אתה לא עושה OC הייתי ממליץ ללכת על AMD 5600 או C2D 6600. (שניהם יותר חזקים ממנו, האינטל טיפה יותר חזק מה-AMD)
ה-AMD זה באותו מחיר בערך אבל צריך להחליף לוח אם, הלוחות של AMD זולים יותר.
האינטל יעלה לך עוד איזה 350 שקל.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
תבקש שהמסך יהיה של LG. אם לא כדאי אפילו להוסיף מאה-מאתיים שקל שיהיה של חברה מוכרת.
אלא אם כן הקומבינה זה שמישהו דפק את המחשב הזה מחלון ראווה ומוכר לך אותו מאחורי פחי זבל, אני לא יודע איך אנחנו יכולים לעזור לך.
אין אף מפרט שיכול להתחרות עם המחיר הזה, למרות שהמפרט שהציעו לך הוא דפוק בדיוק מהסיבות שציינתי.
שיהיה לך לבריאות.
אני חושב שהרבה חבר'ה פה בפורום רגילים ליותר מדי איכות.
חבר שלי הזמין מאייבורי מפרט דומה, עם מסך AOC 19' עם רמקולים מובנים :kopfpatsch: לפני חודש וחצי בערך (מפרט שבכל מקום אחר הוא היה עולה ככה בלי המסך), הוא מרוצה לגמרי מהמסך... אני לא ממש, אבל הוא לא כזה נוראי כפי שציפיתי.
יש עוד תגובות על המפרט?
