מפרט של ה 5000 ש"ח הוזמן! תודה לכל הממליצים :)
המפרט הסופי:
חנות: SkyPC ראשל"צ (אחלה חנות, ולמוכר היה המון סבלנות..! שזה חשוב!)
מחר אני אקבל דיווח אם הכל זמין, או לא.. ככה שאולי אני אצטרך את העזרה שלכם עוד טיפה, אבל כעיקרון הוא אמר שאין בעיה ככה שסבבה אני מקווה :)
תודה לכולכם על כל ההמלצות...
דרך אגב בגלל שמחר זו המילה הסופית, עדיין יש מקום לשינויים של פה ושם... אז אני אשמח להמלצות למרות שלא נראה לי שיש - כמובן הכל במסגרת התקציב!
תודה רבה.
5000 שקל ולא הכנסתה 8800GTS :screwy:
חבל....
[attachment deleted by admin]
צודק.... אשמח אם תוכל להראות לי איפה אני מתגמש בפריטים האחרים ומכניס כאן את ה 8800GTS..
בכל מקרה לדעתי, עשיתי בשכל, למה לבזבז 1000 ש"ח יותר, במקום להשתמש בהם בעוד שנה?
כי בעוד שנה אני ארצה לשדרג ל DIRECT X 10 ויהיו כבר כרטיסים כמו שצריך שתומכים בטכנולוגיה...
כי ה DX10 של עכשיו, התינוקות, חארטאבונא... זה השיכול שהפעלתי כאן...
כרגע אני לא צורך משחקים ברמה שיותר גבוהה מ NFS / BF2 / COD2 ... ולכן הפעלתי את השיכול הזה, ללכת על מחשב חזק, וכרטיס מסך בינוני...
אשמח לשמוע הצעות נוספות..
אני לא מבין גדול אבל זה מה שאני חושב:
המפרט נראה כאילו הווא מתוכנן לאוברקלוק רציני כך לפי דעתי תוריד ת'מעבד ותיקח E4300.
ואז תצטרך להוסיף רק עוד 300 ש"ח בערך בשביל 8800 GTS.
לדעתי עם לא תיקח את הGTS עכשיו אתה תצטער על זה בעתיד, בהתחשב בעובדה שהכרטיס מסך הוא החלק הכי קריטי וחשוב למחשב משחקים היום.
אני הזמנתי אתמול מחשב ב 5000 והנה המפרט:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤700
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤594
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1679
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤395
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤198
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5 ¤547
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤228
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤366
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤426
נורא הצטערתי שלא יכולתי לקחת את ה G.SKILL כי פשוט לא היה להם :(.
סוף סוף מישהו שחושב נכון...
אבל אני עדיין חושב שאתה יכול לקחת משהו יותר טוב בתקציב הזה...
למה לקפח חלקים? ה 1950PRO יריץ לי את הדרישות שלי כרגע... ובעוד חצי שנה המחירים ישתנו ויהיה לי כסף מהחופש הגדול וזה,
וגם יצאו משחקים כמו שצריך ל DX10 והכל... למה לקחת חלקים פחות טובים תמורת כ.מסך טוב יותר, כאשר הוא עונה לדרישותיי?
הבן אדם צודק, חבל לקנות את הדור הנוכחי של נוידיה או של AMD בגלל שהן פשוט לא מספקות את הסחורה שציפינו מהן.
הוא קונה כרטיס שיחזיק לו מצוין כרגע, ויחליף בצאת הדור הבא (שכולנו מקווים שיציג ביצועים פי 2-3 מהביצועים המוצגים בדור הנוכחי).
