בעיה -כמה שניות אחרי שאני מפעיל משחק,קופא לי המסך .מה יכולה להיות הבעיה?
אני לא מצליח להריץ אף משחק.
איך שאני נכנס לשחק המשחק מתחיל עם הקרדיטים (אנבידיה וכו') לא מצליח להגיע למסך הפתיחה,
המסך פשוט קופא.
מדי פעם המשחק איכשהו חוזר לעצמו ואז אין בעיות אבל זה לא קורה כמעט,קיפאון מעצבן.
ניסיתי להסיר דרייבר לכרטיס מסך ולהתקין מחדש ,לא עזר (קטליסט 7.4 )
ניסיתי לעדכן לדרייבר החדש - הווינדוס לא עלה בכלל ,על המסך נפתחה קוביות הודעה מוזרה (OUT OF RANGE)
הצלחתי רק בסייפמוד לשחזר את הדרייבר הקודם (יש בעיה עם הדרייבר החדש,7.5 ?)
חשבתי שהבעיה נעוצה בעובדה שהגדרתי תדרים שונים ל 2D ול 3D אבל בדקתי וזו לא הבעיה.
הדינוי האחרון שעשיתי במחשב ושקשור לכרטיס מסך זה התקנת הדמו החדש של GRAW
שאילץ אותי להתקין מחדש את AGEIA PHYSX
יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.5k
מה הטמפ' במאמץ?
סביבות ה 70
עוד שינוי שעשיתי זה בשינוי מהירות המאוורר ,תמונה:
[attachment deleted by admin]
לשם בדיקה, תתחזק את המחשב שלך: ניקוי דיסק, איחוי דיסק וכו'...
ותנסה להפעיל עוד פעם.
לא נראה לי בעיה,
איחוי וניקוי עשיתי שבוע שעבר.
יש למישהו רעיון אחר? ???
המממ
out of range?
סתם שאלה התקנת את המסך שלך?
התקנתי לפני שנה בערך.
אולי צריך לעדכו דרייבר גם למסך?
לא בדיוק...
כשאתה נכנס להגדרות מסך הוא נותן לך את השם המלא שלו?
אברסט מזהה את המסך,
זה מספיק?
מסך של אסוס PW191
בכל המשחקים זה ככה?
שאלה טובה.
זה קרה לי ב GRAW וב FLATOUT2
עכשיו ניסיתי גם ספלינטר סל דאבל אייג'נט וגם שם זה קורה.
הקטע המוזר הוא שהמסך קופא לכמה שניות,הופך לשחור ואז חוזר למשחק.
הכי מוזר זה כשאני יוצא מהמשחק הרזולוציה של המסך יורדת ל 800X600
המשך:
ראיתי עכשיו באיזה אתר הגדרות שונות לגמרי מהגדרות שלי למהירות המאוורר (באמצעות ATITOOL)
מה אתם אומרים,יש מצב שפה קבור הכלב?
http://www.digital-daily.com/video/x1950xtx/index02.htm
שימו לב לתמונה השניה מלמעלה של ה ATITOOL
25% מעל 77 מעלות
38% מעל 80 מעלות,
לא מוגזם?
למרות שזה יהפוך את הכרטיס לחרישי באמת .
אם אתה אומר שזה קורה בכמה משחקים, אז יהיה יותר קשה למצוא את הבעיה, אולי יש לך כרטיס מסך שאתה יכול להחליף אותו ולנסות או מסך אחר זה מאוד יעזור לפיתרון הבעיה...
עכשיו אני משוכנע שהבעיה היא בדרייבר של ATI
עשיתי ריסטרט למחשב ואני לא מצליח להעלות את הדרייבר 7.4
ב ATITOOL אני רואה שהדרייבר האחרון המעודכן הוא 7.4
הפעלתי משחק עכשיו (GRAW) ואין לי שום בעיה,שום דבר לא קופא.
השגיאה שאני מקבל כשאני מנסה להעלות את הדרייבר:
כן, כנראה זה זה, תמחק הכל ותתקין את ה-7.5.
אז זהו ,שהבעיה היא שאני לא מצליח להתקין את 7.5 כמו שצריך.
אחרי ההתקנה אני מעלה ווינדוס ואני מקבל חלון שחור עם קובייה שכתוב בה:
OUT OF RANGE
אולי זה קשור למסך?
טוב,אז אחרי שעשיתי ריסטרט למחשב,הדרייבר של ATI הדרייבר של ATI חזר לתפקד.
הבעיות חזרו בהתאם.
אותו סיפור,נכנס למשחק המסך קופא והפעם קיבלתי מסך כחול :
מישהו נתקל בזה פעם? :s05:
