בעית רעשים בזמן ניגון של קיבצי קול באובונטו
אובונטו 7.04
SB live 5.1
Creative Inspire 2.1
gnome
כשאני שומע קיבצי קול אז אני שומע אותם בלווי של רעשים שמזכירים רעש כמו של הרמקולים הישנים הפשוטים שעולים 30 שקל שעושים אחרי תקופה
כמובן שבמוזיקה רועשת שמים לב יותר לרעשים האלה
בהפצות אחרות שניסיתי לא היתה בעיה זו, בדביאן ומנדריבה פשוט לא שמעתי שום קול לפני שהרצתי alsaconf, אבל לאחר שהרצתי זה עבד כמו שצריך בלי רעשים
ואני מעריך שזה קשור להגדרות משתמש כי מיד עם התקנת המערכת לא היו בעיות
בנוסף נכנסתי לממשק הגרפי דרך רוט (כמובן לאחר ניתוק הרשת) והפעלתי שיר ושמעתי מצויין בלי רעשים
נעזרתי באתר http://ubuntuguide.org וקבעתי את כרטיס הקול שלי כברירת מחדל (אין לי עוד כרטיסי קול פעילים, יש אחד מובנה שהוא מבוטל בביוס) ע"י הפקודה הנ"ל לאחר שבדקתי ברשימה מה שם כרטיס הקול הזמין
sudo asoundconf set-default-card Live
לאחר מיכן, נוצר לי הקובץ .asoundrc עם התוכן הבא
# ALSA library configuration file
# Include settings that are under the control of asoundconf(1).
# (To disable these settings, comment out this line.)
</home/itay/.asoundrc.asoundconf>
זה עדיין לא עזר, אז עשיתי שורה רווח והוספתי את הטקסט הבא:
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "surround51"
slave.channels 6
route_policy duplicate
תודה 8)
תנסה להנמיך את הPCM
תודה אחי, פשוט עובד
ככה זה בלינוקס, נראה מסובך אבל ממש פשוט לפתור :D
יש לי בעיה דומה.
יש לי אובונטו 7.04 וכשאני שומע קבצי MP3 עם ביטרייט של 192 ומטה, נשמע קול צרוד.
כשזה ביטרייט של 320 למשל, הכל סבבה.
התקנתי את כל המקודדים הנדרשים...כולל LAME. זה עדיין לא עוזר |:
מישהו יכול לעזור לי לסדר את זה?
איך מנמיכים בדיוק את הPCM?
sudo alsamixer
לא חייבים sudo.
עזר!!
תודה רבה! (:
למרות שזה פתר מנסיוני האישי
לפעמים הרעשים באים מהמקרופון לכן יש להפסיק אותו ...
אז מזל שאין לי מיקרופון P:
למעשה ...זה יכול לבוא גם בלי מיקרופון ...
פשוט יש שם מגבר ...שרגיש מאוד לרעש סטטי ...
