מחשב טוב למישחקים בסביבות ה3700 שקל..
מחשב למשחקים ללא ציוד הקפי וללא אוברקלוק ומסך...
בבקשה...עדיף על מפרט שיכיל בתוכו כרטיס DX10 חלש....בעתיד (עוד שנה-שנתיים) כשמחקי DX10 יישלטו בשוק תחליף...
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤595
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤547
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL ¤989
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤395
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤209
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤554
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤419
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3743
אי אפשר להחליף את המעבד של amd לאינטל ... כי שמעתי שהמעבדים של אינטל יותר טובים !!
אפשר להחליף אבל מפרט זהה עם מעבד של אינטל יעלה לך יותר כסף...ואם אתה לא עושה OC לא יהיה שינוי...אלא אם כן תיקח מעבד כמו E6600 אבל אז תעלה את התקציב בעוד 1000 שקל....בקיצור קלטת את הכיוון שאני חותר אליו? בשביל אינטל תוסיף תקציב....אבל לדעתי לא כדאי לך כי פשוט חבל על הכסף..
ומה ששמעת זו שטות גמורה....המעבדים של AMD טובים באותה מידה למעבדים של אינטל (כמובן כשמשווים דגם לדגם...אתה לא יכול להשוות Q6600 ל3800X2)
אוקיי הבנתי אותך .. סבבה לגמרי !!
m.l. - הלוח הזה מתאים במיוחד ל OC, אין צורך בו ואפשר בלקחת בכיף זכרונות 667 יותר זולים.
קצת דחיסה ויש לך כרטיס תומך DX10 כמעט ברמה של 1950PRO, ומעבד טיפה יותר חזק.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤639
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤470
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1153
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤311
צורב DVD:
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤493
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3766
ממה שאני יודע הכרטיס 8600GTS הוא גרוע ולא שווה להשקיע בו כלל! אבל חופשי...כאילו אני אישית אחרי שהראו תוצאות שלו בDX 10 לא הייתי נוגע בו אבל אם חשובה לו התמיכה בDX10 אז חופשי
איך הראו תוצאות ב DX10 אם אין עוד משחקים כאלה..?
בכל אופן ברוב הבאנצ'ים הוא כמעט ברמה של 1950PRO. מה שכן הוא פחות משתלם לעומת ה 8600GT.
http://hwzone.co.il/reviews/g84/10/
