הצגת טמפרטורת המעבד
שלום
האם יש אפשרות כלשהיא להציג את טמפרטורת המעבד בזמן אמיתי בשולחן העבודה ?
האפשרות היחידה בה אני מצליח לראות את טמפרטורת המעבד שלי היא אך ורק בהפעלה דרך תפריטי הביוס.
להלן נתוני המחשב שלי:
CPU Type Intel Pentium 4, 2800 MHz
VIA U8668 U Mother board name:
Motherboard Chipset: VIA VT8751 Apollo P4M266
BIOS Type: Award (01/31/04)
CPU Alias: Northwood, A80532
תודה מראש לכל העונים
יש לי את ה everest מותקנת במחשב אבל לא מצאתי שום תפריט שמזכיר את טמפרטורת המעבד שלי, הפכתי את כל התפריטים שוב ולא מוצא.
איזה ממשקים עוד יש ? רצוי ממשק פשוט וקליל שישב בשורת המשימות
בסוף הצלחתי למצוא את התפריט רק שעברתי על תפריט הסנסור 100 פעם ולא ראיתי כלום. מסתבר שלמערכת לוקח קצת זמן לקרוא את הנתונים ורק אחרי כמה שניות הם מופיעיעם על המסך.
בכל מקרה אני מעונייין במשהו יותר פשוט שיעלה יחד עם מערכת ההפעלה ויוצג קבוע בשולחן העבודה -יש חיה כזאת?
עוד משהו קטן מישהו יכול לומר לי מה נתוני הטמפרטורה הללו מייצגים חוץ מה CPU
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8705F (ISA 290h)
Temperatures:
CPU 40 °C (104 °F)
Aux 6 °C (43 °F) :nixweiss:
Hitachi HDS722580VLAT20 46 °C (115 °F) :nixweiss:
Cooling Fans:
CPU 3835 RPM
Voltage Values:
אפשר בעזרת תוכנות כמו speed fan
או everest
ה-everest הרבה יותר אמינה.
מישהו יכול לומר לי מה הפרמטרים שציינתי במודעה המקורית שלי מציינים?
הטמפרטורות שלך סבירות, רק קצת חמות בעיקר הדיסק קשיח.
כל עוד הוא או כל רכיב אחר חוץ מכרטיס מסך לא עולים לך על ה-50 מעלות במנוחה אז זה בסדר.
ומה ה aux מציין ?
עם אני לא טועה ספק כוח אבל זה אף פעם לא נכון וזה עושה קפיצות מיפה עד הודעה חדשה.
זה לא ספק..לספקים אין חיישן טמפ' (יש מעט מאוד כאלה)...
זוהי לרוב קריאה לא נכונה...תריץ חיפוש יש על זה הסברים בפורום/רשת..(בקיצור אל תייחס לזה חשיבות)
וכדי לענות לך על השאלה ..שכולם פה עונים מסביב...
ה C מצין צלזיוס ..זה המעלות ...
ה F מצין פארניט אם אני לא טועה..זה מדד מעלות אחר שלא משתמשים בו בארץ...
