מפרט ב 5000 , יש מצב GTX ?
כפי שהבנתם לפי הנושא - המפרט למשחקים ..
לא צריך ציוד היקפי. תקציב 5000 +- חריגות אפשריות
אבל לא יותר מדי גבוהות :]
ותגידו 8800GTX אפשרי ?
בעקרון יש לי מסך 17" (LCD), לא יודע בכלל אם ינצל אותו
אבל סתם ... אם אפשר למה לא ? :]
לא מתוכנן OC
יהיה קשה מאוד להכניס GTX בתקציב (הזול ביותר עולה 3K) מה גם שאתה לא צריך אותו- מסך 17 בחיים לא ידגדג אותו, אתה יכול לקנות בראש שקט GTS 320 (בהנחה שרזולוציה מקסימלית היא 1280X1024) או הGTS 640 אם יכנס בתקציב.
כן 1280x1024 מקס' ..
אם לא יכנס, לא יכנס .. אמרתי רק אם אפשרי
לא נורא. בכל זאת אפשר אז מפרט ב 5000 ?
תרצה לעשות OC?
זה הניסיון שלי-חכה לתגובות של אנשים נוספים כי אני לא הכי מנוסה:
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ₪ 493
כרטיס מסך : SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 1679
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪ 395
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪ 198
מארז : NZXT TRINITY w/o PSU ₪ 316
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪ 1105
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪ 594
ספק כוח : ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ₪ 387
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 5167
מIQPC.
יש לך פה מעבד E6420, שני ג'יגה זיכרון DDR2 mhz, כרטיס מסך 8800GTS 320 כי אתה לא צריך יותר מזה וגם הוא היחיד שיכול להיכנס בתקציב. יש ספקים יותר איכותיים אך לא רציתי לחרוג עוד יותר מהתקציב והספק הזה הוא די איכותי.
אם אתה עדיין מתעקש להכניס 8800GTS 640 או GTX ניתן לרדת במעבד לAMD 4800X2 ואז להכניס בהפרש כרטיס מסך יותר טוב למרות שה320 הוא די והותר למסך שלך.
אה שכחתי , לא לא מתוכנן OC
לא אוהב להתעסק עם זה :]
בעקרון אני רק רוצה שקט
ממש אין צורך ב GTX שגם לא משתלם וגם לא מתאים לתקציב.
מארז שקט, כ. מסך שיספק אותך להרבה זמן, ולבטח עם מסך 17'
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤744
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤470
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1679
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤395
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤209
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤493
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤1037
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5017
איפה זה IQPC ?
דרך אגב לא עדיף איזה מעבד Conroe על ה AMD הזה?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1105
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤470
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1736
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤228
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤493
מארז:
COMPUCASE 6AR6-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤250
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤426
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤140
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5188
עוד אופציה אם אתה מוגבל בתקציב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤985
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5075
המפרט של Bear Cub עדיף.
איפה זה IQPC ?
קונרו עדיף אבל זה ייקר את המפרט בעוד כמה מאות שקלים ככה שזה מיותר.
הקונרו עדיפים בעיקר ל-OC וללא OC המעבד 4800X2 עדיף על 6320 למשל שעולה 200-300 ש"ח יותר.למשחקים ולשימושים שלך גם ככה לא תרגיש בהבדל וזה יהיה מעל ומעבר
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
החנות נמצאת כאן : http://www.iqpc.co.il/Home/writeUs.asp
תודה.
המפרט שהוצע לך (של BEAR CUB) מעולה.
לא יכלתי להתעלם מהעובדה שרוב המשתמשים כאן ממשיכים לטעון שהGTX לא ינוצל במסך 17 לאחר שנקבע חד משמעית כי יש הבדל בין הGTX ל320\640 גם ברזולוציות נמוכות יותר וכי ההבדל משמעותי ביותר -15-25% !
כל מי שאמר ש"המסך לא ידגדג את הכרטיס\הכרטיס מסך לא ינוצל" טועה ומטעה בצורה חמורה! מספיק לדבר על סמך בדיקות מיושנות ולא עדכניות, חפשו ביקורות על HD2900XT מול ה8800GTS640 במשחקים הכי חזקים ותראו שלידם שמים את הGTX וה320 וההבדלים משמעותיים גם ברזולוציות הנמוכות.
אגב אני לא מדבר על משחקים מיושנים כמו HL2 או BF2 אני מדבר על המשחקים החדשים ועל דמואים (LOST PLANET).
אם תסלח לי, עכשיו אתה טועה ומטעה בצורה חמורה, ה-GTX אומנם יתפקד טוב יותר מכרטיסים חלשים יותר בכל מצב, אבל בכזה תקציב, ואם יש לך מסך עם רזולוציה טבעית כזאת נמוכה, אין טעם להוציא עליו 3000 שקל מיינימום.
שאלה אחרונה,
דרך אגב אני נראה לי אלך על המפרט של bear.. כי לפי מה שהבנתי באמת אני לא ארגיש
בין המעבדים .. וה Antec הזה נראה מפגיז ושקט אז מעולה.
החנות מרכיבה כל המחשב ? ואם כן זה כרוך בתשלום נוסף ?
הצלחתי בקושי לבנות מפרט עם GTX:
שם מחיר כמות סה''כ
G.SKILL
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (1GBx2) 667MHZ CL5 505.00 505.00
GIGABYTE M.B FOR AMD
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 (AM2) AMD690V VGA + TV/OUT HD AUDIO GBL 408.00 408.00
LEADTEK כרטיסי מסך
LEADTEK PX8800 GTX TDH GEFORCE 8800GTX 768MB DUAL DVI PCI-E 2999.00 2999.00
LINKWORLD מארזי מחשב
LINK WORLD 435-13 UA 500W FRONT USB 80MM FAN BLACK/SILVER 199.00 199.00
NEC DVDRW
DVDRW NEC-7170A x18 DUAL LAYER BLACK IDE BULK 189.00 189.00
SOCKET AM2
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 3800+ FSB 2000MHZ HT 2000MT/s BOX 469.00 469.00
WESTERN DIGITAL
W.D WD1600AAJS 160GB SATA II 7200RPM 8MB BUFFER 282.00 282.00
¤ סה''כ 5051.00
היה קשה מאד לבנות אותו.
