מפרט מחשב שהציעו לי ב- 5000 ש"ח צריך דעות של מומחים דחוף אני מזמין מחר!
לוח אם: Intel LEMONT 965 1066MHZ
מעבד:Intel Core 2 Duo E6320 1.86GHz 4Mb BOX
זיכרונות: Trenscend 512 mb x2 = 1gb DDR2 667MHZ
דיסק קשיח: WD 250GB SATA2 7200 RPM
כרטיס מסך:Gigabyte nVidia Geforce 8800GTS 320 mb DUAL DVI Retail - GV-NX88S320H-B-RH
צורב:LG DVDX18 DUAL
רמקולים:CREATIVE 330 SUB+2
מארז:HEC COMPUCASE 6a19
ספק כוח:HEC 400W
מקלדת ועכבר לוג'יטק
סה"כ מחיר: 4899 ש"ח
למרות שבחנות הם אומרים שהוא יריץ הכול, אני לא ממש בטוח שהוא יריץ לי כול משחק ושכול החלקים הם באמת חלקים טובים ששווים ת'מחיר ויאפשרו לי לעשות OC.
אנשים בקשה עזרה דחוף אני מזמין אותו מחר!
אני ממש מצטער שאני לא מומחה..מצטער מקרב לב,אבל המפרט הבא עדיף מכל בחינה על המפרט העלוב שהציעו לך..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪700
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪594
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1679
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪395
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪198
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ₪493
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪228
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ₪366
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪426
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5017
תודה רבה! באמת לא הסתדר לי המחשב שהציעו לי, אני חושב שאני יבטל תעסקה ויילך על מה שאתה הצעתה.
רק יש לי כמה שאלות:
*כדאי לי להזמין תמחשב מי IQPC? והאם יש אפשרות להזמין ת'מחשב ב-10 תשלומים?
*המעבד שהמלצתה עליו הוא מעבד זול יותר אז מה בעצם ההיתרונות שלו? אין לי בעיה להשקיע כסף במעבד טוב.
* חברים המליצו לי על כרטיס מסך של gigabyte אז מה שאני שואל זה מה בעצם ההבדל בין ה -Gigabyte ל SPARKLE?
שוב תודה רבה על העזרה.
1.IQPC נחשבת למצויינת במחירים ובשירות.10 תשלמוים זה כמעט תמיד אפשרי אבל יכול להיות שתצטרך לשלם ריבית על כל תשלום.תתקשר אליהם ותשאל,פה זו לא הכתובת לזה.
2.ה-4300 זול וטוב ל-OC לכן אין שום טעם לקחת 6320 למשל שעולה כמה מאות יותר - מיותר לחלוטין.
3.כל הכרטיסים זהים +- וספרקל נחשבת לטובה מאוד,אין לך שום סיבה לקנות כ.מסך מחברה אחרת (אני לא מקבל אחוזים אל דאגה)
במקרה בניתי מפרט למישהו היום די דומה לזה של Xtract
רק לוח עדיף ומעבד 6320 באותו תקציב
צירפתי כתמונה :xyxthumbs:
אני רואה שלא שמתי לב לציוד היקפי במקרה הזה אז צריך לרדת במעבד ל4300 ואפשר לרדת במארז למשהו מכוער יותר
[attachment deleted by admin]
מחר אני יתקשר ואני יברר את הכול.
ממש תודה רבה, הצלתה אותי מלעשות עוד שטות ענקית.
במחשב הקודם שלי שמתי בטעות RDRAM והפצצתי בלוח אם של אסוס ב - 1200 ש"ח וזה פשוט דפק אותי קשות. המחיר של RDRAM פשוט בשחקים והיה חבל לי להחליף תלוח אם בשביל זכרונות DDR מה שמנע ממני לשדרג את כול המחשב ותקע אותי עם 256 ראם 4 שנים.
6320 מאוד לא כדאי פה אם מתוכנן OC ואני לא רואה אפשרות לשדרג את המפרט שלי פרט אולי להחליף לחברות שונות בכ.מסך או משהו כזה,דבר שלדעתי מיותר פה.
שמח ש"הצלחי" אותך אדון Bam65
תתחדש.
