צריך עצה איזו גרסת ביוס מתאימה לעדכון מחשב ישן
אני מעוניין לעדכן ביוס של AMI במחשב INTEL CELERON 333 כדי שיזהה דיסק בגודל 10 ג"ב.
אלה הפרטים :
BXPRO
The BXPRO chipset is a relabeled SiS (600/5595) 100Mhz Chipset.
PC Chips Model: M747 V5.0 61-1210-000747-00101111-071595-M747-M747V5.0-H
מצאתי שתי גירסאות. בדף הזה : http://www.eurocomla.com/m7x7_d.htm
והזה : http://www.pcchips.com.tw/BIOS.html
אחת, מצויין תאריך 4.3.99 והשניה 21.5.99
שאלתי : האם אלה הגירסאות המתאימות והאם בכלל שדרוג ביוס יפתור את בעית זיהוי 10 הג"ב?
ואני מניח שרצוי להשתמש בגירסה המאוחרת יותר.
חיפשתי באתרים של AMI ו-SIS ולא מצאתי שם משהו מתאים.
בתודה מראש.
תוריד מ www.pcchips.com.tw ותקפיד על גרסאת ה PCB.
תודה, זאת הכתובת שהיתה לי ואני מקווה שגירסת PCB 5 שם תתאים. בינתיים צץ עניין אחר שאולי תוכל לעזור לי בו :
בהסבר על כל תוכניות הפלאש שראיתי, שמיועדות ל-AMI, לא מצויין שיש אפשרות לשמור את הביוס הישן כגיבוי למקרה
שצריבה תיכשל מסיבה כלשהי. כאן למשל :
http://www.ecsusa.com/downloads/flashAMI.html
אני יודע שתוכנית הצריבה ל-AWARD מאפשרת זאת. יכול להיות ש-AMI לא?
גם התוכנה של AMI מאפשרת את זה
יותר מכך, אתה יכול בלי שום בעיה להעלות את התוכנה של AWARD ולהשתמש בה לגבות את הביוס.
אם תוסיף בפרומפט לתוכנה של AWARD את ההערה /nbl אתה גם יכול לצרוב איתה את הביוס (אבל עדיף לא לעשות את זה).
*שמתי לב שהיתה לך את הכתובת, רק ציינתי שתשתמש רק בביוס מהחברה עצמה ולא דברים מפוקפקים שמוצאים בכל מני מקומות.
הורדתי את תוכנית הפלאש של AMI מהאתר שלהם :
http://www.ami.com/support/dlverify.cfm?DLFile=support/dlcenter/amiflash.zip&InpDrvID=90
ואכן הבנתי שיש אפשרות לשמור ביוס נוכחי. אבל הבעיות לא הסתיימו כי לא הצלחתי להריץ בהצלחה את התוכנית.
אני אנסה להסתדר ואם לא אחזור לכאן...
ד"א, אני מניח שאם הביוס שהורדתי נמצא באתר של PCCHIPS זה אומר שאין סיבה לחשוד בכשרותו. (באתר של AMI לא ניתן להוריד BIOS).
AMI ו Award רק כותבות את הליבה של הביוס, כל יצרן לוחות אחראי להתאים את הביוס ללוח הספציפי שלו.
בגלל זה לא תוכל להוריד מהם ביוס אף פעם.
אז מסתבר שיש בעיה : חילצתי את כל הקבצים בקובץ הזיפ שהורדתי באתר של AMI לדיסקט, הוספתי את קובץ ה-ROM של הביוס והרצתי
בדוס אמיתי את F8F82741.EXE. במקום לקבל מסך המשך אני מקבל הודעת טעות : "error 3 - file does not exist".
יש לך מושג מה חסר אם בכלל?
בינתיים מצאתי את זה :
"Error messages such as 'File not found' or 'ERROR 2: File does not exist' indicates that you are either trying to flash your BIOS from a floppy diskette that may have bad sectors, or you are not typing the name of the BIOS file correctly (including the extension). If you receive this message make sure that you are attempting to update your BIOS from your hard drive and that you are typing the correct name of the BIOS file including the extension. "
הדבר היחידי שאני עושה שלא מתאים למה שכתוב הוא שאני מריץ רק את תוכנית הפלאש ולא רושם גם את שם קובץ הביוס (אם הבנתי נכון).
אבל זאת בכוונה כדי לקבל מסך שבו אני בוחר את ה-ROM שאני מעוניין לצרוב ואפשרות לשמור את הנוכחי. אם ארשום גם את שם קובץ הביוס
בשורת הפקודה הוא לא יחל אוטומטית לצרוב אותו לצ'יפ?
