היי. אני קונה הארדיסק ורציתי קצת מידע :)
לא ידעתי אם זה קשור לפרטי מחשב או לפה..
אבל נראה לי לפה
אז שאלה לי אליכם
אני עומד לקנות הארדיסק... 80GB או 60GB
עכשיו השאלות שלי ככה :
1) איזה חברה מומלצת ולמה...
2) יש סיבה שעדיף 80 על 60 או ההפיף (חוץ ממקום פנוי ומחיר)
אני בנתיים חושב על 80GB של WD
עם מהירות של 7200 או 7600 נראה לי זה 200.. הקיצר המהירות הנוראמלית
ו 8MB BUFFER
אוקיי את ממליצים על זה? .. או מה אתם חושבים על זה בכלל?
תודה :)
  • תגובות 30
  • צפיות 3.6k
1) המומלמת היא WesternDigital. הסיבה היא אמינות וביצועים, למרות שישנן חברות עם ביצועים שווים ואף טיפה יותר טובים.
2) אין עוד הבדלים, רק מחיר ונפח. גם המחיר ממש לא משמעותי, אם ההפרש בית WD400JB לWD800JB הוא 100-150שקל, אז מה יהיה ההבדל בין גרסאת ה80 לWD600JB ? לא נראה לי שיהיה חכם לרכוש את גרסאת ה60ג'יגה בכונני הSE של WD.
מממ
אמרת שיש חברות אוליי עם בצועים יותר טובים מ WD אז למה היא דווקה המומלצת?
ובתכלס לפי מה שאתה חושב מה שאני מדבר עליו הוא הכי טוב? (זה שאתה היית קונה?)
כן, אתה יכול ללכת על הW.D עם ה8 מ"ב באפר וגם על הארדיסקים של סיגאט בעיניים עצומות.
מה זה הסיגאס הזה?
מה הייתרונות של כל אחד?
ואם היית חייב לבחור מה היית לוקח?
(סורי שאני מציף שאלות)
הWD800JB הוא הבחירה החכמה ביותר, קח אותו בעיניים עצומות.
באשר להבדלים, הם ממש לא נראים, הזכרתי אותם כי הארדיסקים של מאקסטור למשל מקבלים יותר נקודות בתוכנות בנצ'מארקינג שונות לבדיקת ביצועי דיסקים-קשיחים. איך שלא יהיה, הפרשי הביצועים ממש, אבל ממש לא מורגשים, קח את הWD800JB בלי לחשוב הרבה.
אוקיי :)))
תודה רבה לך!!
עכשיו שאנחנו מדברים על 800JB
אנחנו מדברי על ההארדיסק
80GB 8MB BUFFER 7200 RPM
או שיכול להיות כזה בדיוק שהוא לא 800JB?
(שאני לא יקנה משהו בעע בלי כוונה)
גם הWD וגם ה Seagate הם הרדיסקים אמינים
מבחינת ביצועים ה WD הוא קצת יותר טוב אבל הוא רועש (פרט די חושב עם המחשב הוא בחדר שינה\משרד שלך ואתה מנסה לעבוד או לישון)
הסיגייט הוא הארדיסק בעל ביצועים טובים אבל הוא ממש שקט.. אי אפשר בכלל לשמוע אותו
(שתיהם הרדיסקים 7200)
יש לי חבר הוסיף הארדיסק של WD 80GB 7200 (הזה עם ה 8MB BUFFER) למחשב שלו שמקודם היה לו רק הארדיסק Seagate
40GB 7200 וממש מרגישים בהבדל... (המארד של המחשב שלו פתוח לגמרי אז ממש שומעים אותו) אם אתה לא רגיל לזה זה יכול ממש לעשלות לך על העצבים...
WD לא מייצרת הארדיסקים עם ATA133 רק של 100.
רועשים במהירויות של 7200RPM.
יש לי HD של MAXTOR 40GB שקט כמו ....משהו שלא שומעים אותו אפילו כשיש שקט בלילה :)
ויש להם HD חדש של 80GB עם ATA133 ועם 7200RPM שקט אמין ומהיר עם 8MB BUFFER.
לדעתי MAXTOR הבחירה הנכונה.
הבעיה עם ה 800JB של וסטרן, היא שצפיפות המידע היא רק 40 ג'יגה לפלטה. ישנם כיום כוננים עם 60-68 ג'יגה לפלטה, שנותנים ביצועים טובים יותר.
אני בדיוק תחננתי להוציא קצת מהחסכונות ל 80 של WD 8 מגה
840 שקל הוא עולה!!! TOO RICH $ MY BLOOD נחכה שהמחירים קצת ירדו
מה שריציתי לומר ולשאול : מזתומרת רועש ?? מעולם פשוט לא היה לי הרדיסק של WD רק של מקסטור
דבר שני לא ציינתם בעצם את הדבר החשוב מכל !!!!
מלה בן אדם קונה רולס רויס ולא יגואר !
אחריות חברה אחריותתתתתתת!!!!
כמובן שללכת רק על ה80 של WD כי לו ורק לו כרגע ישנה אחריות ל 3 שנים !
אל תעשו טעות שתשלמו עליה בעוד שנה שנתיים בגלל חיסכון של 50 ...100 שקל ! (שגם ככה היו הולכים על איזה ארוחה בבורגר ..אנא ערף)
נ.ב
מתי צריך להגיע ה 80 8 מגה של מקסטור לארץ ? לא מצאתי אותו בשום חנות עדיין לצערי ?
נ.ב
בעע!
יכלת גם לקרוא מה שכתבת!
אתה לא מובן בגרוש!!!
בקיצר!
חלקכם אומרים MAXSTOR וחלקכם WD ....
הבנתי ש ממ סיגאט? בכלל יצא מהאפשרות
התחרות היא בן MAXSTOR ל WD... אז אני אודה לכם אם תגידו לי מה כל אחד היה בוחר
ולמה...
רועש זאתאומרת עושה רעש.... ::)
יש לו רעש גבוה ומעצבן כזה...
מישהו יכל להגיד לי עם ה JB רועש יותר מה Maxtor 7200 ?
כמובן שלא
המקסטור החדש אחד השקטים שיצאו ויצאו בזמן הקרוב בגלל הטכנולוגיה החדשה של החברה בעת ייצור המנוע להרדיסק ובנוסף נוזל מנועים מיוחד למנוע שמשתיק
כנס לאתר קרא על ההרדיסק החדש
אני מחכה לו (כרגע אין בארץ) השאלה זה אמינות
כי אם לאף אחד אין עדיין גם אי אפשר לדעת אם אמין. (מוצר חדש צריך לצבור זמן על מנת לגלות את אמינותו)
