איך המפרט מתוכנן OC עצבני ביותר?! עד 7000
אני חושב שבאס של 370-380 יהיה מכובד איתו ואולי קצת יתור.
כעיקרון כל זכרון 800 פשוט יתן לך באס 400 וגם מאוד הגיוני ש-420-430 אולי וחלקם הגדול אפילו באס 450 ככה שאין צורך להשקיע סתם בזכרונות יקרים לדעתי.
התבלבלתי כבר מכל הHZ!!! איזה מפרט אתה מציע???
אני מציע שתרד מהעניין של OC עצבני כי אני לא רואה לזה טעם.
OC מכובד לתדר של 3.2GHZ למשל יהיה נחמד מאוד ותוכל לעשות זאת אפילו עם 4300 פשוט ולחסוך מאות שקלים
אין לך צורך ב-HZ.
4.5 ג'יגה? בחלומות הלילה אולי. זאת תוצאה שמתאימה לקירור גז מינימום.
אם אתה מעוניין בOC של 3-3.5 ג'יגה(סביר להניח שתעצר ב3.2-3.3) לך על הE4300. אם אתה מעוניין ב-OC ל3.5-3.8(ייתכן ותעצר לפני, אך סביר להניח של3.5-3.6 תגיע) - לך על הE6600.
ה-DS3 טוב לאוברקלוק, אך לא מצויין. בגדול, עם E6600 הוא לא אמור להגביל אותך.
אין לך צורך ב-HZ.
אם אני לוקח6600 ולא מצליח להגיע עם הבאס ל400 ול3.6, אני יצטרך להוריד את הבאס ואם אני יוריד אז הזכרונות יהיו פחות מ800MHZ כי המכפלה על 2 ואז הם יהיו שווים פחות ממה שקניתי אותם? אני צודק???
לפני כל זה רק כדאי שתבין שאחרי 3.2 ואפילו לפני נכון לעכשיו וככל הנראה גם לזמן הקרוב לא יהיו הבדלי ביצועים בשום שימוש.
כך שאם המטרה שלך היא שיפור ביצועים ולא שבירת שיאים או מה שלא יהיה זה דבר שאפילו מערכת מבוססת 4300 וזיכרונות 667 יכולה להשיג.
עם זה אני יגיע ל3.6?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1307
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤648
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1736
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤395
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤209
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤554
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤889
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤673
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤263
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6589
במפרט הזה אפשר לרדת לenermax 400 לא???
תיאורטית כן, בפועל צריך מזל, ליפול על חלקים טובים, וקירור נורמלי (וזה לא אומר רק טוניק, זה אומר זרימת אויר טובה במארז גם)
חוצמזה שאין טוניק, קח משהו אחר...
אם אתה בכל זאת מתעקש על תדרים גבוהים אז תקח לוח קצת יותר טוב לדעתי,יש לך עוד 500 ש"ח
היתי ממליץ לקחת את המארז השחור,יותר יפה לדעתי ופחות תופס תביעות אצבע
כמו?
ABIT IP35-Pro / Asus P5K. שניהם בערך 850-950 ש"ח
פתרונות קירור - אחר : ARCTIC COOLING MX-1 ¤ 44
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את המוצרים: ¤ 4622
קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
צורב DVD: LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL
מארז: ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4666
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ 475 ש"ח
1 BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION 1,690 ש"ח
1 Arctic Cooling AF8025 80MM Case Fan 39 ש"ח
1 Arctic Cooling AF12025 120MM Case Fan 55 ש"ח
1 Thermaltake Extreme Spirit II 99 ש"ח
סה"כ 2,358 ש"ח
נראה לי שזה המחשב שאני אקנה!
