חוות דעת על כרטיס מסך, ממש לפני קניה
אם אתה קונה זכרונות טובים (אגב, אילו זכרונות אתה לוקח ומה התקציב בשבילם ?) אז כן.
לוח תיקח אחד משני אלו:
1) http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=6123
2) http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=7796
ומעבד - http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=IE6420&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
ואיזה קירור אתה לוקח למעבד ?
זכרנות של G.SKILL 800 אני לוקח, אמרו לי שהם מעולים לOC של INTEL - הם עולים 105 $ מאותו אתר
קירור אין לי עדיין, מוכן לקבל ממך המלצה טובה, למאוור לOC טוב טוב
אמרתי, את הזכרונות וכרטיס המסך אני מביא מחול, שאר הדברים אני מעדיף לקנות מאתר בארץ (עם יש לך המלצה אז מעולה לי) בגלל האחריות וההרכבה שאין לי מושג איך עושים אותה....
אני פתוח להמלצות
דרך אגב - אתה המלצת לי על לוח אחר, שך DFI משהו כזה, איפה אני משיג אותו בארץ? ומה עדיף, כבר רשמת לי 3 לוחות, תגיד לי מה הכי מתאים למעבד 6420 ולOC עצבני
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
ימים פופולריים
את הקירור למעבד אתה קונה ב - NEWEGG או בארץ ? (עדיף לקנות שם ולהביא לפה שירכיבו לך)
הנה אחד מומלץ - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835109140 (זה קירור האוויר הכי טוב שיש עכשיו)
רק צריך להוסיף לו מאוורר, כמו זה למשל - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811999344
לגבי זכרונות, קח את אלו - http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231114
אותם כבר בחרת, נכון ?
לגבי הלוח של DFI, הוא בקושי זמין ולכן עדיף לוותר עליו.
כדי לבחור מבין שני הלוחות שהמלצתי לך עליהם אני מציע לך לפתוח דיון בפורום לוחות אם כי הבחירה די קשה.
כדי לבחור מבין שני הלוחות שהמלצתי אני ממליץ לך לפתוח דיון בפורום לוחות אם כי הבחירה די קשה.
כן אותם בחרתי כבר, אבל רק עם כיסוי שחור, לא נראה לי שזה משנה נכון?
ומה לגבי לוח ומעבד, על מה אתה הכי ממליץ שיעבוד לי טוב ואמין וחזק אחרי OC?
עם כל הדברים אחרים שאמרת
נ.ב.
הקולר הזה ממש גדול, איפה הוא נכנס ואיך?
על מה הוא עובד בכלל?
^^ פותח התראד, קח את הלוח אם שדניס הציע לך, אם חשוב לך OC תקנה זיכרון טוב של חברה מוכרת כמו Gskill או OCZ וכו'... וכמו כן למשחקים עדיף 2GB.
כרטיס מסך מומלץ?
-של Gigabyte, מה שדיברת עליו שפתחת את התראד, הוא טוב להפעלה רגילה ללא המהרה, אם אתה מעוניין לעשות תחיליף לו רק את הקירור
BORN2KILL, אתה לא מעודכן, הוא החליט לקחת X1950PRO עם קירור של CM ו - 2GB של G.SKILL ו - E6420.
מנשה, כמו שרשמתי:
ומה אתה אומר לגבי הקירור למעבד ?
מנשה, כמו שרשמתי:
הקירור למעבד נראה סבבה, השאלה האם הוא יחזיק את ה6420 אחרי OC? אני מאמין שעם אתה ממליץ אז כן
אתה או מישהו אחר מכיר אתר או חברה או חנות בארץ שמכריבה את החלקים לבד, עם אני למשל קונה הכל בחול היא תרכיב לי הכל בתשלום כמובן
אני חושב שכל חנות שתקנה בה את הלוח או המעבד (שאתה מתכנן לקנות בארץ) תסכים להרכיב לך את הקירור.
בקשר לקירור למחשב ואיזה חלקים יותר כדאי לשאול בפורומים המתאימים.
לא יותר כדאי לקנות את ה X1950P של POWERCOLOR שמגיע עם גוף קירור של AC , באנדל גדול יותר ו VIVO (שחסר ברוב ה X1950)
הכרטיס של POWERCOLOR יקר מדי ולכן פחות משתלם מה - SAPPHIRE + הקירור של CM שהמלצתי עליו.
אפשר לקחת 8600GT, אני לא רואה בזה משהו פסול, כי משחקי ה-DX10 הראשונים הוא יוכל להריץ בהגרות סבירות... :)
הוא לא.
אין שום היגיון לקחת 8600GT כשיש X1950PRO כמעט באותו מחיר ב - NEWEGG.
דניס,
איך אפשר להגיד כל כך בביטחון שהוא לא יריץ DX10 על הגדרות בינוניות? לקנות 1950 זה לקנות כרטיס כשאתה יודע בוודאות שבעוד מספר חודשים תחליף לאחד חדש... לא ברור לי לגמרי התפיסה הזו.
הויכוח הזה נטחן כל-כך הרבה פעמים :-\
אפילו 8600GTS מתקשה להדביק את X1950P אז אתה מדבר על GT?
גם לא יהיה צורך להחליף את ה - X1950PRO כל כך מהר, המעבר ל - DX10 יהיה איטי והדרגתי ולא קפיצה מהירה ללא תמיכה לאחור כמו שרבים חושבים ברוב טיפשותם.
לא שאני חושב שמחר בבוקר תצא הודעה רשמית שתוך שבוע עוברים ל-DX10, אבל הטכנולוגיה רצה בצעדי ענק בשנים האחרונות.
בורקס פיצה, מה זה משנה אם 1950 חזק יותר מ-8600, כשאין לו תמיכה ב-DX10? בקרוב מאוד (יחסית) תצטרך לשים אותו בארון, זאת הכוונה שלי.
