מחשב חדש (מעבד E4400) מוכן לאוברקלוקינג - איך מומלץ להתחיל?
כבר קראתי את המדריך להמהרת המעבד אך לדעתי הוא כוללני מידי ולא מדגימים שם המהרה לכמה מעבדים שונים (בכל אופן לא למעבד שלי).
המערכת שלי:
מעבד E4400
קירור מעבד Tuniq Tower (כרגע במהירות 1500 RPM אפשר להגביר עד 2200 RPM).
לוח אם GA-965P-DS3P (הדגם הכולל כניסת FireWire).
זיכרונות G.Skill 2gb מסוג BHK במהירות 800 MHZ (מחוברים בדואל צאנל).
כ.מסך 8600GT מקורר פאסיבית של גיגבייט .
מארז קומפיוקייס עם 2 מאווררי AC קדמי ואחורי (מהירות 1700 RPM).
ספק 400ART של HEC .
יש לי ידע בסיסי באוברקלוקינג אך במחשב החדש יש הרבה הגדרות שאינני יודע איך להכין אותם לפני ביצוע האוברקלוקינג, מקריאת המאמר אני מבין שלפעמים מומלץ להוריד את המהירות המקסימלית שאלייה הגענו באורקלוקינג על מנת להגיע ליחס מעבד\זיכרון של 1:1 .
במאמר הוזכרו כמה תוכנות לבדיקת יציבות, אך יצא לי לשמוע בפורום גם על תוכנה בשם Everest אם אינני טועה, בגדול המאמר נכתס לפני כחצי שנה, יש חידושים?
תודה.
אין חידושים
EVEREST ידווח על טמפרטורות
ORTHOS ליציבות
שים זכרונות על מחלק 2 שזה בעצם 1:1
ותעלה את ה FSB
בעקרון אתה יכול להגיע ל 3GHZ ללא העלאת מתחים בדרך כלל
תעלה לאט לאט ותבדוק יציבות
שנה מתחים ידנית (לא אוטומטית) וחובה לכבות EIST ושאר ירקות. קרא פה:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1169366
Advanced BIOS Features
Hard Disk Boot Priority [Press Enter]
First Boot Device__________ [CDROM] <-- use whatever device you have memtest created on.
Second Boot Device_________ [Hard Disk]
Third Boot Device__________ [Floppy] <-- if installed or CD if first is floppy, its not critical.
Password Check_____________ [setup]
HDD S.M.A.R.T. Capability__ [Disabled]
You can turn this on if you want I am not sure if OCing is affected or not. I would wait till we are all happy then turn it on later.
CPU Hyper-Threading________ [Disabled]
C2D's do not Hyper-Tread, two cores are really there.
Limit CPUID Max. to 3______ [Disabled]
For using new CPU's with old Operating Systems, not needed.
No-Execute Memory Protect__ [Disabled]
Security Feature -Prevents the execution of code in data-only memory, do not need just now .
http://en.wikipedia.org/wiki/NX_bit
CPU Enhanced Halt (C1E)____ [Disabled]
Disable for for now - Thermal management
CPU Thermal Monitor 2(TM2)_ [Enable]
Per my understanding of data sheets this will only affect the CPU when it is way too hot. If it affects overclocking it is because the CPU cooling is inadequate so it is set to Enable for safety. If you have proper cooling it should have no effect on overclocking unless you are at extreme temps and we do not want to go there and MB temp alarm should go off first anyway
Enable for now - Thermal management
CPU EIST Function__________ [Disabled]
There is some discussion that EIST does not affect overclocking as the processor will run full speed when needed and slow down when idle reducing temps and in general being a well behaved nice thing. It does take some system memory. For now we will disable it until we have the machine characterized because the FSB jumping around will drive us nuts. It can be turned on later once we know what the machine will do and if we take notes as recommended you will immediately be able to see the results of enabling this, for now, disabled.
Virtualization Technology__ [Disabled]
If you need this, you know it.
http://www.intel.com/technology/virtualization/
[http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization_Technology
Full Screen LOGO Show______ [Disabled]
Logo thing is a personal preference If you like it, leave it enabled, I like to see whats going on.
Init Display First_________ [PEG]
Enable PCI-e Video card first.
תודה Integral, אני רושם את ההגדרות והולך לקרוא עכשיו את הקישור שצירפת.
תודה.
קרא היטב
הצלחתי לעשות המהרה של 33 אחוז על E4300 בלי לכבות אותם ועם EASYTUNE הגעתי ל 50 אחוז בלי העלת מתח כלל
CPU Host Frequency (MHz)_________ [266]
PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]
System Memory Multiplier (SPD)_____ [2.50]
CPU Clock Ratio (Note)____________ [X9]
Memory________________________ [667]
Timing_________________________[5-5-5-15]
System Voltage Control___________ [manual]
אני עם E4300 על המהרה של 66% בלי העלאת מתחים
אתה יכול למשוך יותר...
