בעיה עם Sockets ב vb.net
שלום
כתבתי קוד ב vb.net 2005 להורדת הודעה מקבוצות דיון והצגתו ב textbox
הקוד עובד, אך רק עם הודעות קטנות בהודעות גדולות הקוד מציג רק את תחילת ההודעה.
Imports System.Xml
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Me.Load
Dim _username As String = "********"
Dim _password As String = "********"
Dim tcpClient As New TcpClient
Dim sendBytes As [Byte]()
Dim _buffer As String
tcpClient.Connect("news.giganews.com", 119)
Dim networkStream As NetworkStream = tcpClient.GetStream()
'Read the Welcome message into a byte buffer.
Dim bytes(tcpClient.ReceiveBufferSize) As Byte
networkStream.Read(bytes, 0, CInt(tcpClient.ReceiveBufferSize))
'send username to the server
sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("AUTHINFO USER " & _username & vbCrLf)
networkStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length)
ReDim bytes(tcpClient.ReceiveBufferSize)
NetworkStream.Read(bytes, 0, CInt(tcpClient.ReceiveBufferSize))
' Send Passwrod to the server
sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("AUTHINFO PASS " & _password & vbCrLf)
'reset the buffer
_buffer = ""
'send command to get the message body
sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("BODY <4637803c$0$32575$6c4159fb@tele2news.tweaknews.nl>" & vbCrLf)
' Read the NetworkStream into a byte buffer.
_buffer = _buffer & Encoding.GetEncoding("windows-1255").GetString(bytes)
While networkStream.DataAvailable = True
End While
TextBox1.Text = _buffer
End Sub
End Class
אני חושב שיש בעיה בשורה של ה while והתנאי שם לא מתאים והקוד יוצא מהלולאה לפני שהוא מוריד את כל ההודעה אבל לא הצלחתי ליצור תנאי אחר מתאים
תודה רבה
למה שלא תיצור STREAM READER ותעשה תנאי של READER.READ
נסיתי לעבוד עם stream אבל לא הצלחתי ואני לא יודע כל כך איך לעבוד עם stream
אתה יכול בבקשה לתת דוגמא שממנה אוכל ללמוד
