איך המחשב הזה ב 3000 שקל?
dual core 3.2ghz
intel 946
כ.מסך geforce 6200 (לא צריך יותר)
1gb ddr kingston
160gb WD
צורב dvd של LG
3000 שקל
מה אתם אומרים?
התקציב שלי הוא 3000 שקל, אם יש לך הצעות לשיפור תציעו
גרוע לגמרי.
מהם השימושים שלך? משחקים? מתוכנן OC? זקוק לציוד היקפי?
אני מניח שאתה לא צריך יותר ממה שציינת אז תיראה מה אפשר להוציא ב3K
מפרט עדיף...
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤458
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤534
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤543
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤386
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤204
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤541
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤409
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3113
נהדר אבל אני חושב שהכ.מסך באמת מיותר פה אם הוא אמר שה-6200TC מתאים לו אז כ.מסך מובנה נחמד יהיה מעל ומעבר אני מניח.
מה אתה אומר אז שאני ישנה לו וישים לו את הלוח M2A-VM HDMI? יש לו כרטיס מובנה X1250 ואז אפשר יהיה להעלות את המעבד
הנה משהו שעשיתי עכשיו...מה אתה אומר על זה: אפשר את זה..
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤581
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤490
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤396
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤416
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3056
או את זה: ולחסוך כ500 שקל..
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2575
לא,אני פשוט אומר שהוא רשם שאין לו צורך יותר מ-6200TC לכן אם תשים לו לוח עם כ.מסך טוב אז אין חסכנו לו 500 ש"ח לערך.
אין שום טעם וצורך לעלות במעבד או בשאר הדברים :xyxthumbs:
תודה רבה על התגובות.
אני אשמח אם תנסו לבנות לי מפרט עד 3 אלף, כולל כרטיס מסך של geforce, אני אסתפק ב 6200,
ובמקום AMD ששמתם במעבד, לשים איזה מעבד של INTEL
בוא נראה איך זה הולך...
תודה!
מעבד אינטל ייקר מאוד את המפרט ויהיה מיותר כי אתה פשוט לא תרגיש הבדל לשימושים שלך.
6200TC כ.מסך מעפאן ועדיף לחסוך את הכסף ולקחת כ.מסך מובנה
תקשיב...מפרט עם כרטיס מסך חיצוני תיקח את מה שהבאתי לך ראשון...אם אתה רוצה מפרט שיהיה עם אפשרות שידרוג עם מארז מאוד טוב+ ספק מעולה שנותן לך אפשרויות שידרוג לעתיד תיקח את המפרט הזה:
את לא תימצא תמורה יותר טובה ל3K עם כרטים מסך 6200 עדיף שתישאר עם המובנה שפה שחזק ממנו בהרבה
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
הבעיה עם amd זה שיש להם 1mb cache ול dual core 3.2ghz שהציעו לי יש 4mb cache
תגיד אתה בסדר?! יווו תשמע נפלת עליי ביום לא טוב בדרך כלל אני מסביר היטב למה מה שהציעו לך (פנטיום D ) זה זבל שבזבלים ולא מיסתכלים על המגה הרצים ועל הזיכרון קאש אלא על ביצועים בפועל...
אז בוא תחסוך לכולנו הסברים שאני מבטיח שאם תעשה חיפוש בפורום אתה תימצא הרבה (הרבה הרבה) יותר מתשובה אחת לשאלה הזאת...
4200X2 נותן הרבה יותר ביצועים מהפנטיום D והוא גם פחות חם...
תקשיב-המפרט שרשמתי לך בציטוט בהודעה האחרונה שלי בדף הקודם זה מיפרט מעולה אתה תקבל פי 10 יותר ביצועים ממערכת מבוססת פנטיוםD
הנה ציטוט...
בפעם המליון שנתנו את הדוגמא הזו...
תחשוב ש-PD שהוא כפול ליבה במהירות 3GHZ הולך 3 צעדים בדקה...
ותחשוב שה-C2D שהוא רק 1.6GHZ הולך 1.6 צעדים בדקה..
אבל תחשוב שהדרך של הראשון היא 10000 צעדים..
והדרך של השני היא 10 צעדים..
מי יותר מהיר אז? מי יסיים את הדרך יותר מהר?
ל4M קש אין קשר, אם אתה רוצה דווקא אינטל, במחיר הזה קח את הE4300 (או E4400 בקצת תוספת)
המספרים (MHz וגודל קש) נראים פחות טוב מה "dual core" שהציעו לך, אבל הביצועים האמיתיים יותר טובים
