עזרה: ספק כוח HEC 580 יורד ל 10.8 וולט
יש לי ספק HEC 580 מהדגם הזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=11451
לעיתים קורה שהדיסק קשיח שלי פתאום נופל (נכבה לכמה שניות ואז חוזר) וגם המסך לעיתים נכבה (מאבד סיגנל) .
התקנתי את PC PROBE (יש לי לוח אסוס) לניטור הספק כוח וראיתי שבסטנדרט הספק כוח על 11- 11.2 וולט ולפעמים (כאשר שני כונני ה CD עובדים במקביל) הוא יורד ל 10.8.
האם להחליפו?
תודה, איציק!
נראה כאילו יש בעייה שנראית לעין, לפני שאתה מחליף תבדוק עם ספק אחר ותראה האם התופעה דומה אם לא תחליף את הספק
תודה על התגובה.
האם יציאת ה 12 וולט אמורה לספק 12 וולט בדיוק במשך כל זמן העבודה? או שאמורה להיות ידידה כלשהי בעוצמה?
ודבר נוסף, שמתי לב שיציאת ה-5 וולט שלי עומדת תמיד סביב ה 4.4.. למה היציאה הזו משמשת?
תודה!
יש סטיה קלה אבל אצלך זה יותר מקלה,12V>10.8V זה כבר הרבה.
גם מתח ה-5V לא אמור לרדת ל-4.4 אתה ב-OC?
הספק ממש לא יציב, האם ניסית לבדוק בעזרת רב-מודד את המתחים?
אולי הלוח מזייף
מאוד אופייני לספקים לא טובים. הטובים שומרים על המתח עד למקסימום ואז מתנתקים. הפחות טובים מורידים את המתח.
למה זה לא מפתיע אותי?
http://www.tomshardware.com/2005/07/11/stress_test/page18.html
אני לא עושה O.C בכלל.
טוב, המחשב עכשיו במעבדה בבדיקה , צריכים להודיע לי מה קורה.
מצחיק שכשבניתי את המחשב בחרתי חלקים איכותיים ורק בספק כוח כנראה נפלתי.
מקווה שזה הלוח אם , עליו עדיין יש אחריות.
במידה ולא: לאיזה ספק אתם ממליצים להחליף? התקציב או עד 500 ש"ח בערך.
המפרט הוא :
AMD 64Bit 3800+ X2
Thermaltake Big typhoon CPU cooler
Connect 3D X1800XT 512Mb
ASUS A8N-E
TwinMOS 1Gb X2
Maxtor Maxline III 250Gb
NEC 3550A DVD+-RW
LG-HITACH DVDX16
Compucase 6A19+2 Thermaltake 120mm fans
HEC 580w
תודה!
הליברטי 400 יהיה מצויין וישאיר לך עודף.
רגע..הספק שיש לו מוגדר כספק לא טוב?ועוד של HEC.. :kopfpatsch:
WTF?זה ספק של 450שקל!
ראית מה זה...קניתי אותו כי רציתי משהו טוב.
בסוף התברר שהוא על הפנים..
בטוח שהליבטי 400W יספיק?
אני יודע שה X1800XT זללן לא קטן..( ואני עוד עושה לו O.C קטן לפעמים)
ועוד עם 3 מאווררי 120mm במארז..נשמע לי כמו המון כוח בשביל ספק 400W.
:s05:
יש לך אחריות?
אני בשיטה של לנסות גם ללא האחריות לפנות ליבואן ולראות מה יש לו לומר.
לא עוזר?כתוב ל-HEC ותקווה שיענו לך תשובה כמו..:"פנה לסוכן בארץ והספק יוחלף..",והיו דברים מעולם.
לא רציתי להתעסק עם החברה הזו יותר.
החלפתי לליברטי 400 וכל צרותי נפתרו:)
תודה על העזרה חבר'ה.
:xyxthumbs:ואללה?כבר החלפת ..כל הכבוד.
אולי בפורום הזה אני Newbie
אבל אני Addict אמיתי...
יום אחד בלי המחשב ובא לי למות...
משום מה יש גם קטע מוזר עכשיו.
מהרגע שהחלפתי את הספק אני יכול להריץ את FAR CRY על ההגדרות המקסימליות כולל אנטי אניליזין 8 , רזולוציה 1280X1024 והוא אפילו לא מקפצץ לשניה.
עם הספק הקודם זה לא היה ככה..
נו..ברור,כי אם הספק לא נותן לך את המתחים למעבד ולכרטיס הגרפי אז אתה ב-UNDERCLOCK..
הכל לא עובד,לא הזכרונות במתחים נכונים,לא המעבד,לא ה-CHIPSET..כלום!
מה אתה ב-FC?זה פסה..חחח שחק את RB6VEGAS ונראה.. :silly:
.חחח קרעת אותי..
