הצ'יפסט שלי חם, האם זה נורמאלי?
טוב חברים.. להפתעתי מצאתי את הכתבה הבאה ששוברת את כל המוסכמות בנוגע לחימום של חלקי מחשב.. מה שהפתיע אותי זה שזוהי כתבה על הלוח אם שלי(!!)
בעיקרון מה שהם אומרים שם על הצ'יפסט זה שזה טוב שהוא מתחמם כי ככה הוא מתעל את הנתונים בצורה טובה והם מוסיפים שם עוד כמה דברים שאין לי כוח לתרגם..מומלץ מאוד למי שזה מעניין אותו. הנה ציטוט של החלק הנוגע לצ'יפסט:
The chipset is equipped with only a passive heatsink, which is often done for nForce 500-series models. However, that's not the first experiment of Gigabyte. The K8N-SLI model on nForce4 SLI also uses a passive heatsink (this solution really works, though it's not typical of models on nForce4 and not intended for overclockers). As we already wrote, core logic designers now follow a different way. Instead of intensively cooling chips to environment temperature, they raise the admissible temperature of chips.
In this case, a passive cooling system becomes more efficient (a hot heatsink provides better heat emission). As a results, a heatsink copes well with its task of channeling the heat away. Of course, a very hot heatsink (by touch) may perturb a user, who is not accustomed to such a situation. But that's not an extraordinary situation (in fact, you can find some chips on the motherboard or especially on a video card working well in worse conditions). Besides, unlike systems with active coolers, a passive system demonstrates stable characteristics, because it does not get obstructed with dust in time and does not depend on a fan, so it requires less attention.
הכתבה:
http://www.digit-life.com/articles2/mainboard/gigabyte-m57sli-s4-nforce570sli.html
ותודה לכל מי שעזר
