צריך מפרט 5-6 K ללא מסך וציוד הקיפי
יש לי מסך 32 אינץ דגם 32 KDL32S2000
כאן יש את הפרטים עליו אם זה משנה משהו.
http://halalit.co.il/products/65252
א.אני צריך מפרט ב-5000-6000 שקל(בלי מסך וציוד היקפי),בעיקר חשוב לי שהוא יהיה למשחקים\סרטים באיכות מקסימלית ושיעבוד מהר ושיהיה אפשר להיות מחובר לאינטרנט ולשחק בו זמנית והמחשב יעבוד חלק.
אני לא מבין כל כך אבל לטלוויזיה יש גם כניסת hdmi אז אולי צריך לקחת את זה גם בחשבון.
ב.חשבתי ללכת על כרטיס מסך 8800 gts עם 640 מגה כי ה-gtx עולה 1100 שקל יותר,האם ההבדלים ביניים שווים את המחיר?
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
88GTS640 יהיה מעל ומעבר למה שהמסך הזה יוכל לנצל הייתי ממליץ אפילו על GTS320,
אבל עם הDX10 בפתח עדיין אי אפשר לדעת איך תוספת הזיכרון תשפיע גם ברזולוציות האלה.
מתוכנן OC?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1276
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤633
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2148
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤386
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤204
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤538
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3050 MID TOWER CASE w/o PSU ¤360
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤416
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5851
הייתי מוסיף קירור למעבד, פריזר 7, לשיקולך...
מתוכנן OC?
א.אני די נוב מה זה oc?
ב.לדעתך התצוגה על המסך הזה תיהיה טובה?
ג.למסך יש חיבור hdmi שהבנתי שזה חיבור באיכות גבוהה יש אפשרות שלחבר את המחשב לחיבור הזה?[br]פורסם בתאריך: 7.06.2007 בשעה 23:33:11
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
תודה אחי על העזרה,שכחתי לציין שחשוב לי שהוא יהיה מאוד שקט(יש לי סיוטים מהטרקטור שיש לי כרגע בחדר) לא איכפת לי להשקיע קצת יותר באיוורור יותר שקט ובקרור באיזה תוספת של מחיר זה יהיה מדובר?יש צורך לקנות קירור גם לכרטיס מסך?
רגע רגע, אתה מתכנן על המסך הזה כמסך הראשי למחשב?
אם כן אז יהיה לך קשה להסתדר עם הרזולוציה הזו ביומיום.
עכשיו, OC זה המהרה לחלקי המחשב, ליותר תריץ חיפוש בפורום.
לגבי HDMI, יש אפשרות אבל אלא אם יש לך מערכת שמע באיכות גבוהה זה לא ישנה וחיבור DVI יספיק.
בקצרה, DVI הוא באיכות של HDMI רק שהוא מעביר אות וידאו בלבד וHDMI מעביר גם אות אודיו.
א.הוא יהיה חצי ראשי.
שאני ירצה לראות סרטים\לשחק במחשב עם גויסטיק אני יתחבר אליו,ושאני ירצה לשחק משחקים מקרוב וסתם לגלוש באינטרנט אני ישתמש ב-crt 17 אינץ שטוח.
ב.יש לי מערכת מצוינת עם רסיבר מעולה שעלה 2700 שקל אבל הריסיבר הוא לא תומך hdmi אז זה אומר שאני לא יוכל להינות מהטכנולוגיה נכון?
לא קשור לת'רד:
איזה רסיבר?
לגבי HDMI עזוב את זה.. תחבר בDVI
לגבי סאונד... על הלוח יש יציאה אופטית, תחבר אותה לרסיבר שלך והאיכות אמורה להיות מדהימה... כל עוד הוא איכותי...
לגבי שקט נראה מה אפשר לסדר...
עריכה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1276
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪580
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1639
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪386
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪204
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪538
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪932
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪416
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪137
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5998
זה יהיה הכי שקט שאפשר, הרכיב שמפריע הוא הכרטיס מסך, שבמאמץ הוא יחסית רועש אבל בשביל זה שמתי לך את המארז הזה, הוא אמור לבלום את רוב הרעש שיצא מהכרטיס...
לא קשור לת'רד:
איזה רסיבר?
RXV740 של ימאהה
בהקשר למפרט האחרון.
לא נראה לי ש-6600 נחוץ במקרה הזה. 4600/4800 אמורים לספק את הביצועים הנחוצים ןלשחרר את התקציב, מה גם שאיתם בא לוח אם זול יותר.
על זיכרונות 800 אפשר לוותר ואם כבר שקט אז למה הספק הזה? בסביבות התקציב הזה האפשרות הטובה ביותר לדעתי היא ה-NEO HE430 שאנטק מציעה, שקט יחסית ובמחיר סביר. בגיזרת הקירור עדיף האיגלו של גלשיאל שיהיה שקט יותר.
מה ההבדלים בין הכרטיס מסך gtx 768 לבין gtx 640 ?ולבין gts320?
כמה זמן יחזיק כל אחד מהם?לא איכפת לעלות קצת את התקציב ולקחת כרטיס מסך יותר טוב.
הבנתי שלמסכים גדולים האופציה של ה-320 לא תיהיה הכי טובה
לא למסכים גדולים, לרזולוציה גבוהה, והרצולוציה של המסך שהצגת נחשבת לדי נמוכה לכן GTS 320 יספיק.
וההבדלים הם בין ה640 ל320 בכמות הזיכרון בלבד ובינם לGTX משהו כמו 15% הבדל.
ANTEC מארזי מחשב
ANTEC SONATA-II 450W 680.00 680.00 מחק
G.SKILL
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBPK DDRII PC 6400 2GB 1GB x 2 800MHZ CL4 529.00 529.00 מחק
GIGABYTE M.B FOR INTEL
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV 3.3 INTEL 965 HD AUDIO GBL FSB 1333MHZ 614.00 614.00 מחק
INTEL CORE 2 DUO
INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 TRAY 1124.00 1124.00 מחק
LEADTEK כרטיסי מסך
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 640MB DUAL DVI PCI-E 1978.00 1978.00 מחק
LG DVDRW
LG GSA-H44LK DVDRW X18 LIGTHSCRIBE DUAL LAYER BLACK 239.00 239.00 מחק
SEAGATE 3.5
SEAGATE ST3320620AS 320GB SATA 2 7200 16MB Cache Barracuda 7200. 454.00 454.00 מחק
¤ סה''כ 5618.00
דיסק קשיח יותר טוב
צורב עם לייט סקרייב
ומחיר יותר זול!
http://www.gibornet.co.il
