מעונין לקנות מחשב תקציב 5500 (גמיש) מחשב גיימרים
בגדול בא לי על מחשב סוס
שיעלה כל משחק שיש ושיהיה לזמן הקרוב
יש לי כמה חלקים שאותם אני רוצה
מעבר לזה לא ממש יודע כמה זה יוצא לי אני דיי מתקשר לכל מיני חנויות מחשבים ואני לא יודע
קיצר חלקים שאני רוצה בטירוף
מעבד intel e660
כרטיס מסך geforce 8800 640mb לא יודע אם gtx או gts או של איזה חברה ... לא ממש מפריע..
זכרונות ram ddr2 667 kingstone 2GB 2 סלוטים של 1
ספק כוח שיחזיק את הכרטיס מסך כמובן..
ומארז שיהיה שקט אבל שוב פעם יש פה בעיה של תקציב אז מה שנכנס..
כונן קשיח של WESTREN DIGITAL 250 SATA2
רכיבים שאני לא צריך
לא צריך כרטיס קול לא צריך מסך לא צריך ציוד הקפי לא צריך צורבים או כונני דיסקים
אם אפשר גם להכניס כרטיס אלחוטי לא edimax ומקלדת ועכבר אלחוטיים אז מגניב למרות שעל זה אני אשקיע מעבר לתקציב במידת הצורך
קיצר למי שיש רעיון למחשב שיודיע לי כי אני בנתיים בטלפונים ומחפש..
ולא אכפת לי גם לקבל הצעות שונות למחשב שונה אבל שיהיה סוס בטירוף..
תודה לכל המגיבים
אין צורך ב OC תודה
מעבד:
AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX ¤1297
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤458
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1695
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤386
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤482
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤827
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤416
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5567
מפרט מעולה עם מארז טוב ושקט וספק תותח.
רק הכרטיס מסך מציק תוסיף ל6K ותקנה 640MB אם יש לך כסף. אם אין תיקח את זה או אפילו X1950PRO ותשתדרג בעתיד.
שמע רשמתי שאני רוצה את ה640
לא זורם לי ה320 בטוב
חוץ מיזה שמארז ב800 שקל?
נראה לי קצת מוגזם למחשב שהתקציב שלו 5500
עדיף לקחת מארז ב400 שקל ולהוסיף אותם בשביל לקנות א ה 640 תקנו אותי אם אני טועה
חוץ מיזה שאין מצב שה 640 מחזיק עם ספק של 400
אז קיצר לא ממש יעיל..
אבל תודה ..
גם הGTX מחזיק עם הספק ששמתי.
יעיל מאוד, נתתי לך מארז תותח גיימר אתה לא? מחשב סוס ביקשת? אז מה זה שווה בלי מארז סוס שנכנס בתקציב? אם יש כסף למה לא....
אם המארז בכל זאת לא מתאים לך ויקר מדי אז תיקח משו אחר באמת ותעלה בשאר הכסף ל640, לדעתי שווה המארז הזה חבלז... הוא שקט יפה קריר כמעט מושלם~!
אני מסכים שמארז זה משהו ששווה להשקיע בו
אבל לא על חשבון החלקים
כי אין מצב שאני לא לוקח את ה 640
עדיף להשקיע את הכסף עליו.. ואני אקח את הGTS כי הוא יותר טוב נראה לי לא? ואת הכרטיס מסך 640 ראיתי ב2000 שקל ככה שזה מחיר לא רע..
העניין שזה בעייה מבחינה של צריך גם ספק חזק יותר..
אז אני לא יודע אם אני עומד בתקציב מבחינת ספק מארז פלוס ה640
ורק עכשיו שמתי לב שהמעבד של AMD
ולא נראה לי שווה לקחת AMD כיאלו מחשב גיימרים והכל AMD?
המעבד 6600 לא יותר טוב?
מה לא מובן??? הLIBERTY 400 יחזיק את ה640 בלי בעיות בכלל!!! הוא מחזיק GTX שיש לו 768MB... וממהירויות שעון יותר מהירות ובקיצור צורך יותר חשמל. אז ברור שהספק ששמתי יחזיק לך תכרטיס.
כל ספק 400 יחזיק את הכרטיס הזה או הספק הזה ספציפית..
ובסדר אם אתה אומר אני אזרום על הספק הזה
אבל עדין יש לי פה כמה בעיות עם המארז
חוץ מיזה שאני לא מצליח להיכנס לאתר שלהם
בכל מיקרה אחלה כיוון נתת לי
אבל נראה לי אני ישאר עם האינטל 6600 הוא יותר חזק (תקן אותי אם אני טועה)
הספק הזה ספציפית יחזיק בכיף גם את ה-GTX.
ואם אתה מחליף מעבד אתה חייב להחליף גם לוח, והמעבד הזה יקר ולא בטוח שיכנס בתקציב שלך.
מה יקר?
עולה בדיוק אותו דבר
המעבד e6600 עולה 1276 שקל
וברור שאני צריך להחליף לוח
ככה שעדיף לקנות כבר את הE6600 ולהחליף לוח אם..
הAMD 6000 יותר חזק מE6600... לא בהרבה אבל יותר חזק לא סתם שמתי לך אותו!! !!!! !
הספק הזה כמו שאמר GENESIS ספציפית יחזיק גם את הGTX אבל בעיקרון לא כל ספק 400 יכול להחזיק 8800 הENERMAX LIBERTY 400W פשוט ספק טוב ובמחיר שאין תחליף לו נכון להיום לכן הוא כדאי ומשתלם.
בקיצור תיקח מה שנתתי לך.... אם בא לך לרדת במארז ולקחת 640 בבקשה זה המפרט שלך לא שלי.
עשיתי חצי מפרט מחשב
מה אתה אומר?
מעבדי אינטל Core 2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5L-MX s775 Conroe, 945G, DDRII 667, VGA, PCI-E
זכרונות DDR II 667 1GB Kingston
דיסקים קשיחים Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך ASUS 8800GTS 640MB GDDR3, HDTV, 2xDVI, PCI-E
מחיר 4375
אין מארז ואין ספק
אני בטוח שאפשר לארגן ספק ומארז בהפרש..
ואני לא בטוח שהלוח אם הזה שווה משהו הוא לא נראה לי תומך SATA2 בכלל לא בדיוק קלטתי מה הקטע שלו
אבל זה נראה לי יחסית מפרט יותר טוב ממה שאמרת..
שוב פעם לא יודע מה הקטע עם AMD אף פעם לא היה לי אחד וקצת מלחיץ אותי לקנות כזה
אבל בתכלס ה640 זה הדבר הכי חשוב
אפילו תוריד מזה 200 שקל אם אני קונה את כרטיס המסך במקום אחר...
אבל עדיף שלא כי אני מעדיף הכל בחנות אחת
אבל בטח יהיה אפשר להוריד 200 שקל עליו..
כי רשום בKSP 2200 ובגולדטופ ראיתי אותו ב2000 התקשרתי והם אמרו 2000 אז מקסימום נקנה כרטיס מסך בגולד..
אז מה אתה אומר אחי?
הלוח אם אכן לא משהו, אני ממליץ מאוד במקרה הזה על GIGABYTE GA-965P-DS3, לוח מצויין למעבדי אינטל, לגבי הכרטיס מסך, אני לא ממש ממליץ על זה של אסוס, הוא זהה לכל הכרטיסים של שאר החברות, ויקר יותר סתם ככה, לגבי זיכרון, לא מספיק היום בחיים 1GB, אז מומלץ יותר לקחת שני מקלות של ג'יגה כל אחד ולהפעיל את שניהם במערך DUAL CHANNEL, הלוח שהצעתי תומך בזה.
מפרט אינטל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤633
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2148
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤193
זיכרון:
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XA1CASTB ¤433
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5774
תוסיף עוד 200 שקל ותיקח את ה-6600 אם אתה רוצה.
מפרט AMD:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1022
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤534
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5606
מעבד יותר משתלם מה6000+ וצורך/מפיק פחות חשמל/חום
מומלץ אם כבר אז לקחת צורב SATA, למשל PIONEER DVR-212
