מחשב על לוח אחד
שלום ,
יצא לי לקבל בזמן האחרון מחשב שהוא בעצם לוח אחד,
על הלוח הזה יושבים 2 מעבדי פנטיום 3 של 866MHZ ו512MB זכרון RAM
היתרון בלוח הזה הוא שהכול יושב עליו , מסך מקלדת 2 חיבורי רשת ... הכל
זה בעצם מן לוח אם קטן עם 2 מעבדים עליו...
הרציתי קצת חיפושים ברשת וזה מה שמצאתי: http://www.chassis-plans.com/single_board_computers.html
כאשר הלוח שברשותי ממש ממש דומה לזה: http://www.chassis-plans.com/single-board-computer/S5891.htm אבל אני לא בטוח כי לא כתוב עליו דגם או משהוא כזה...
הבעיה היא שיש לי רק את הלוח עצמו ואין לי את הלוח אם שהוא יושב עליו, השאלה היא אם יש לי מה לעשות איתו... אולי להלחים אליו מתחים מהספק?
אשמח לקבל פירוט על הנושא הזה ממישהוא שמבין קצת בנושא...
אתה צריך משהו כזה:
נקרא Backplane.
ברוב הלוחות מהסוג הזה יש גם חיבור מתח על הלוח עצמו. אם יש לך עליו חיבור מתח, אתה לא חייב את ה-Backplane, ואתה יכול לעבוד איתו איך שהוא.
ה-Backplane משמש לחריצי הרחבה.
אתה צריך את המדריך שלו כדי לראות את היציאות שלו וכפתור ההפעלה (במידה והוא ATX ולא AT).
עריכה:
התמונה יצאה קצת קטנה, קישור למקור:
http://www.aaeon.com/PD_Products_Detail_B7D68317D3A4400384_A8F793D6959B4578AC_CBD214EF4ADA479E98_US_utf-8.html
לצערי אין עליו שום חיבור לכניסת מתח...
מה שמשאיר לי 2 אופציות:
1. לקנות לוח כזה - כאן נשאלת השאלה איפה אני קונה כזה דבר , בחיפוש זריז בחנויות למחשבים בייתים לא מצאתי שום דבר בסגנון...
כמו כן , איך אני יודע איזה אני צריך( קצבי תקשורת, תושבות מיוחדות, תמיכה בכרטיסי מסך וכו..)
2. הלחמה ערבית - איך אני מוצא באיזה רגליים הלוח מקבל את ההזנות מתח שלו ואיזה מתח לאיזה אחד כדי שאני אוכל להלחים לשם.
יש הצעות ?
1. צלם לי איזה לוח יש לך, נראה אולי אני יכול לארגן לך מהג'אנקיידה שלי Backplane אחד כזה שאני לא משתמש בו.
אם לא, אני אוציא את התקן בשביל ואשרטט לך לאיזה רגליים צריך להגיע מתח.
תודה רבה ! :)
לקחתי כמה תמונות , אם אתה רוצה עוד תמונות של איזורים מסויימים רק תגיד !
יצא לי לקרוא קצת על הלוחות BACKPLANE האלו , רעיון נחמד לאללה כל הסיפור הזה
[attachment deleted by admin]
זה סטנדרט PICMG 1.3 עם PCI-X, אין לי כאלה Backplanes בכלל. :nixweiss:
שים לב בצד ימין ליד ה-Bracket יש זוג מחברים לבנים שנראים כמו מחברי מתח לספק AT (קשה להבחין, התמונה ברזולוציה נמוכה).
נסה אולי לאתר על הלוח מק"ט, וננסה למצוא את ה-Manual שלו לפי זה.
גם שם יצרן יכול להועיל.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אלו לא כניסות מתח , אבל מצאתי את המקום שבו ככל הנראה היה אמור להיתחבר מחבר מתח,
על כל "רגל" מסומן מה היא מקבלת , הבעיה שלי היא שאני לא יודע איזה מתח להכניס לכרטיס בנקודות של ה VTT והVCCORE ...
אם יש למישהוא מושג מאיפה אני יכול למצא תערכים האלו אני אשמח לדעת כי כבר יש לי ספק מוכן לניסויים על הכרטיס הזה :)
אלה סה"כ נקודות למדידת מתח, לא נקודות כניסת מתח.
2.5V, VTT וה-VCore הם מתחים מיוצבים על ידי הלוח.
