מחשב משרדי עד ש"ח3000
שלום,
אבקש המלצה למפרט משרדי בתקציב של גג 3000 כולל ציוד היקפי כולל מסך LCD 19'.
ראיתי את המפרטים המומלצים אבל אין שם חנות ככה שאין לי מה לעשות איתם.. :\.
המחשב הוא לעבודה משרדית בלבד (לא משחקים\סרטים או כל דבר בסגנון...).
תודה מראש, עופר.
לא רשמת אם צריך מיקלדת או עכבר או שאר דברים ואני מניח שלא עם התקציב הזה...
אפשר לקצץ את החריגה על ידי לרדת למסך 17 אינץ'..
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤458
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤490
מסך:
NU LCD 19" L912A 8ms ¤1043
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤320
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤204
זיכרון:
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5 ¤256
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3222
יופי ML מפרט טוב לצרכים שלו. אגב יש זכרונות יותר זולים אפילו אם זה ב30-40 שח למה לפרוט עוד מאה לא חבל? ^_^
עופר, רציתי להמליץ לך בחום להגדיל את התקציב ל3.5 כך שמערכת המחשב תכיל 2 ג'יגה זיכרון ולא רק ג'יגה 1.... כך תוכל בבוא העת להתקין ויסטה ללא בעיה וללא פחדים שמא כן יעבוד לא יעבוד יהיה איטי וכו' וכו'.
רציתי רק לומר לך M.L שתתחיל להכין מפרטים בSKYPC אני יודע שIQPC הממשק נוח אחושרמוטה אבל SKYPC יותר זולים ויותר רכיבים משתלמים אז תנסה ותראה ששם יותר טוב להרכיב מפרטים.
חחח דיברנו שעה ולא אמרנו שמות..שמי מתן...שמך?
הסיבה היחידה שאני בונה מIQPC זה רק בגלל הצורת הכנת מפרטים שמה...פשוט נוח וקל...בSKYPC יותר מסורבל קצת אבל האמת המחירים שם בסדר גמור...בIQPC לפעמים יקרנים בכמה עשרות שקלים לחלק מהמוצרים...היתרגלתי כבר לבנות משם אבל אני לפעמים בודק מחירים בשני המקומות..אם ההפרשים יהיו ענקיים אני לוקח מסקיי
אפשר לצמצם עוד קצת את החריגה, וציוד הקפי כולל מן הסתם עכבר ומקלדת.
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤466
מסך:
NU LCD 19" L922A 8ms DVI ¤1048
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤304
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤193
זיכרון:
GEIL 1024MB (512x2) DDR2 533MHz WITH COOLING CL-4-4-4-12 ¤272
מארז:
FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE ¤223
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤137
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3146
שמי שמור במערכת.... ^_^ בגלל זה נתתי לי כינוי נורמלי שתקרא לי בלש :D
אתה צודק אמרתי IQPC הכי נוח להכין מפרטים... גאוני כל הממשק שמה אבל בסקיי יותר זול ויוצאים מפרטים עדיפים בדר"כ.
לפותח הת'רד: לך לאייבורי קח משם מחשב מורכב ב800שקל עזוב שטויות ב3K לא תביא מחשב נורמלי עם מסך מקלדת ועכבר.... חבל.
תודה רבה!,
הרכבתי את המפרט שנתתם לי משתי חנוית, זה אפשרי? (חיסכון של 200 ומשהו שקל..)
בIQPC יש כוכביות ליד רכיבים וכתוב "חובה", הכוונה היא חובה לקנות לפחות את אלה, או שהכוונה היא, למי שלא יודע איך מורכב מחשב,
הרכיבים האלה חייבים להיות כדי שהוא יפעל? :-X
ועוד שאלה: אני לא מכיר את Nu Tech , זאת חברה בסדר?
(אין צורך בשני ג'יגה זיכרון עכשיו, זה מחשב לסבא וסבתא, אם הם ירצו לשדרג, נקנה עוד זכרון..)
410 410 1 מעבד AMD Athlon 3600 X2 BOX טק דאטה AMD1185
453 453 1 לוח אם GIGABYTE GA-M55plus-S3G לוחות אם 38410
224 224 1 כונן קשיח Westren Digital WD800JD 80GB דיסקים קשיחים ואחסון 800JD
363 182 2 זיכרון Kingston 512MB 667MHz DDR2 CL5 זיכרונות למחשב KVR667D2N5512
173 173 1 צורב LG GSA-H42 X18 DVD כוננים אופטים GSA-H42
988 988 1 מסך מחשב Nu Tech 19" L922A 8ms מסכים 51136
7 פריטים
2,612 ¤ סכום כולל מע``מ
מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤223
סט מקלדת ועכבר: MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB מחיר: ¤137
*אני יודע שזה לא אותו דיסק קשיח, יש הבדל משמעותי בין SATA ל-SATA2?
הכוונה בכוכביות היא שאם אתה בונה מחשב דרך בנה לך מחשב המחיר יוצא טיפה שונה, בדרך כלל יותר זול מסכום כל הפריטים.
בכל מקרה הם מרכיבי חובה כדי להפעיל מחשב כלשהו אי אפשר לוותר על אחד מהם.
זה לסבא וסבתא, כמה איכות הם כבר יבדילו (הערכה שלי...), תוכל ללכת על NU, אבל תקח את הדגם של ה DVI.
זה שהרכיבים האלה חובה למחשב אני יודע, ובדקתי עכשיו שאין הבדל בקנייה בנפרד של שני הרכיבים הללו.
לגבי המסך, שאלתי לא בגלל איכות התמונה (אני לא יודע אם יש הבדל בכלל בעבודה בוורד), אלא האיכות הכללית של המסך- שהוא לא ימות תוך שנה וחצי. :P
אז כנאה שאני אלך לקנות, תודה רבה לשניכם!
המסך הזה זול בעיקר בגלל איכות החלקים ממנו הוא בנוי. פחות משחק פה הקטע של עמידות.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=265740.msg2345911#msg2345911
רק תחליף את הלוח ללוח עם כרטיס OB, או שתתקח 7100GS. וכמובן תוסיף מסך
אם אתה רוצה לחסוך עןד קצת אתה יכול כם לקחת ספק ומארז יותר זולים. ההצעה של INTEGRAL היא ל OC, אבל גם בלי שום OC היא תיתן ביצועים עדיפים כל המפרט האחרון שנתת.
