מפות של ישראל על Nokia n95
אני יודע שיש לו GPS אבל האם יש מפות שעובדות על המערכת הפעלה שלו?
המפות שנוקיה מוציאה
יש של ישראל?
אני חושב שיצאה בטה אבל לא מפורטת
זה בתהליכים
-אל תקנה את חתיכת הזבל הזו.
תפסיק לפזר את השטויות האלו שאתה אומר בכל מקום
לפחות תבסס את הדברים שלך
פיקה, הוא צודק. הN95 הוא ממש לא חתיכת זבל. אומנם הוא לא מה שכולם ציפו שהוא יהיה, אבל בהחלט מכשיר טוב. כרגע אני לא רואה הרבה מכשירים עם תכונות דומות שעוקפים אותו. או שאולי אני לא מעודכן?
סתם אנשים שמנסים להראות שהם יודעים משהו, אז הם הולכים בשיטת הfuck the system
לוקחים משהו שנחשב כטוב וטוענים בדיוק ההפך.
ג'וני, סתום את הפה שלך בבקשה (מצטער, אין לי דרך יותר טובה להגיד את זה)
www.pocket.co.il
אני אחד המנהלים שם, יצא לי לראות את ה N95 כל כך הרבה שכבר בא לי להקיא ממנו.
יודע מה לא טוב בו? רוצה ביסוס?
איכות הבניה שלו חרא, פשוט נוראית. המכשיר מרגיש כאילו כל שניה הוא עומד להתפרק לך בידיים. נוקיה פשוט לא יודעים להכין סליידרים. אם תריץ חיפוש קצר בגוגל, תראה שהמכשיר גם עמיד בדיוק כמו שהוא מרגיש- כמו ה 6280, גם ה N95 נוטה להישבר בקלות ל 2 חלקים.
בשימוש רגיל לגמרי הסוללה מחזיקה פחות מיום.
המצלמה לא משהו בכלל, בטח שלא עומדת בציפיות של כל אלו שדיברו עליה.
הממשק איטי בטירוף, ונוטה להיתקע סתם ככה, לפעמים צריך לעשות ריסט שמנסים להיכנס לנגן מוזיקה כי המכשיר פשוט מפסיק להגיב.
עוד משהו? "הולך בשיטת fuck the system"? לפני שיש לך ביסוס לדברים שאתה קובע על אחרים, עדיף שפשוט תשתוק.
סלקום נותנים לי מכשיר חינם ואמרו בחר מכל המחשירים היום או חכה חודש לn95 אז חשבתי שיהיה הכי כדאי לי ללכת על הn95 אלא אם יש לכם מכשיר עדיף בסלקום
איזו קהילה אתה מנהל?
www.pocket.co.il
פשוט צריך להיות זהיר, בינתיים לא עבר אצלי בידיים N95 שהיא רופף או שביר ויצא לי להתעסק עם N95 של מנהלי עבודה שהמכשיר בשבילהם פשוט סוס עבודה
מכשיר כזה, לא פלא שהסוללה תגמר תוך יום
ובנוסף ככה זה ברוב מכשירי הנוקיה החדשים
זה ידוע שנוקיה מאכזבת עם המצלמות, אני לא יודע מה איתך, אבל אני לא ציפיתי ליותר, אולם המצלמה שלו גם מספקת אותי ביותר, ואני בטוח שהיא גם תשתפר בעידכוני הגירסא הבאים
את האמת עוד לא יצא לי לראות N95 נתקע, גם שמישהו שאני מכיר ניסה לתקוע אותו באיזה כנס הוא לא הצליח
מצטער שהתעצבנתי אבל חשבתי שאתה מסוג האנשים האלה, ככה לפחות זה נראה שבנדאם זורק שורה ונעלם, אני מבין שזה לא מדויק.
בכל מקרה אני חושב גם שאנשים קונים את הN95 בישראל בגלל השם ולא בגלל שהם צריכים אותו, לכן כל מה שתגיד להם גם לא ישפיע עליהם.
בטח מנהל של סוני אריקסון/מוטורולה
אני הייתי מהמר על הראשון
לאנשים כאלה יש קטע, הם אוהבים לקטול מכשירים של נוקיה ולהלל מכשירים של SE
גם כשמדובר במכשיר שמתעלה בכל אספקט על הדגמים של SE שנמכרים בארץ. (מיותר לציין שאובייקטיביות היא לא חלק מאוצר המילים שלהם)
אולי המצלמה לא תחליף את מצלמת הכיס שלך אבל היא לבטח מהטובות שאפשר למצוא במכשיר סלולרי
האיטיות (לכאורה, כי המכשיר הזה הוא ממש מהיר) והתקיעות (גם לכאורה כי לי לא נתקע מעולם המכשיר ואני מפעיל ומתקין המון יישומים)
נובעות מהיתרון הגדול של הN95, מערכת הסימביאן
ומכשירי סימביאן מתוצרת SE "סובלים" בדיוק מאותם בעיות
כל הדברים הנ"ל תופסים גם לגבי מכשירי מוטורולה ;)
נעים מאוד
אופק וקנין- מנהל תחום מוזיקה דיגיטלית.
אני לא בעד חברה זו או אחרת, וגם לי יש מכשיר של נוקיה (N-Gage, הבלטה של כל הזמנים)
ה N95 לא איטי בגלל הסימביאן. הוא איטי מאוד גם יחסית למכשיר סימביאן, תציב אותו ליד ה N73 או N93, הם עובדים פי 2 יותר מהר ממנו.
זה שברוב המכשירים החדשים של נוקיה הסוללה נגמרת תוך פחות מיום זה דבר ראשון לא נכון, שכן ה N93 למשל מחזיק הרבה יותר (ה 76 לא, אבל זה סיפור אחר)
וגם אם זה היה נכון, זה לא אומר שזה מצב תקין- אלא אומר שאצל נוקיה יש דפקט רציני בתכנון מכשירים.
מצלמה- מצלמה אתה לא יכול לשפר בעדכוני קושחה. אתה יכול לתקן צבעים, אבל לא לשפר איכות.
הכנס עליו דיברת היה כנס פוקט ב 21 למאי בדיזינגוף סנטר בת"א. גם אני הייתי שם.
ה N95 שהביאו לשם היה ריק לגמרי, אז מן הסתם שהוא לא ייתקע.... (שום תוכנה לא הייתה מותקנת עליו, לא היו שירים על כרטיס הזכרון, ככה שלא הייתה סיבה שהוא יתקע בכלל)
המכשיר עולה 120 שקל לחודש בסלקום, ושווה חצי מזה. בלי סוללה שניה בכיס הוא בכלל לא שווה קניה, ונפילה אחת מסמנת את סוף הסיפור בשבילו. בחיים לא הייתי קונה כזה מכשיר.
אגב, OMRIJ- בכל הנוגע למצלמות בסלולאר, סוני אריקסון. שום דבר אחר.
אולי הוא מתעלה בתוכונות על מכשירי SE אבל באיכות הבנייה,במהירויות של הממשק ובזמן הבטרייה -שזה הדבר הכי חשוב בפאלפון היום לדעתי ..SE פשוט שולטים .
N95 יש לו כל כך הרבה תכונות טובות, אבל עם הזמן הבטריה שלו ,אי אפשר לקרוא לו פלאפון
נעים מאוד
יאו פאדיחה רצינית
קבל פרטי
