השלמת מפרט, 7K~ ללא מסך
שלום לכולם.
יש לי מפרט כמעט גמור ואני צריך קצת ייעוץ לגבי החלקים החסרים (בעיקר שהם יתאימו למה שכבר יש).
השימושים העיקריים הם סרטים, משחקים ועריכת וידאו.
OC- לא עשיתי אף פעם אבל אני כנראה אנסה קצת
כבר יש לי חלק מהחלקים ומה שחסר לי בעיקר זה לוח אם, קירור למארז\מעבד אם צריך ומארז כאשר:
CPU- או E6600 או שאני אחכה ל E6850 או Q66000 עוד חודש וחצי
לוח אם לא משהו מפוצץ, כנראה ה - GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3. יש טעם ללכת על P35 ?
קירור לא מבין בזה כלום, בהנחה של קצת OC וכנראה Q66000
מארז שוב, יותר חשובה הפונקציונאליות והשקט ופחות העיצוב והיופי (למרות שזה לא מזיק) אבל חשוב כמובן שיהיה מקום לכל מה שצריך
צורב DVD ושאר ירקות יועברו מהמחשב הנוכחי אז לא צריך...
אלה בינתיים החלקים שיש או שיהיו בקרוב:
מעבד:
E6600 או E6850 או Q66000 אחרי הירידת מחירים
1300
כרטיס מסך:
Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI Express x16 HDCP Video Card - Retail
2100
HD
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
500
זיכרון:
Patriot eXtreme Performance 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model PDC22G6400LLK Retail
580
PSU
CORSAIR CMPSU-520HX ATX12V v2.2 and EPS12V 2.91 520W Power Supply
650
מסך
כמעט סגור על הדל 2407 (לא מתוקצב כאן)
החלקים החסרים (או לפחות אלה שאני צריך עזרה איתם:
מארז: משהו נחמד ושקט (לא חייב להיות מצועצע) שיתאים לכל הנ"ל. בסביבות ה 700 -+ נראה לי סביר.
700
לוח אם: אני בכיוון של ה GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 אבל אני יכול להשקיע קצת יותר אם שווה לעבור למשהו עם P35 או סתם משהו יותר טוב.
700~
קירור: פה אין לי מושג מה מתאים, מה טוב ומה כדאי (מארז ו\או מעבד)...
250~ לשניהם
וכמובן, אם שכחתי משהו חשוב ...
עד עכשיו זה יוצא בערך 7000 אבל יש גמישות בתקציב אם צריך.
תודה לכולם
O
מארז, אתה יכול לקחת את "אורורה" של ג'יגהבייט.
אוקיי, סבבה.
הדאגה העיקרית שלי בקשר למארז היא שיהיה מקום (הבנתי שה 8800 די ארוכים) ולהתאים לכל הענין גם את הקירורים הרצויים.
יש איזה בעיה עם הלוח אם הנ"ל עם הזכרונות האלה (מהירויות, מתחים או אלהוים יודע מה אחר)?
O
זכרונות קח כאלה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3208
מארז קח כזה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7468
קירור למעבד קח כזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7566
קירור למארז לא צריך כי הוא מגיע עם מאווררים ומאוד שקט ומאוורר.
בזכרונות הם יותר זולים אבל לא תרגיש הבדל ובכסף הנותר כדי לך לקנות את המארז הזה שהוא מצוין והכי שקט שיש.
אם תעשה OC תעשה OC רציני או קליל?
זה תלוי בקירור מעבד!!
הזכרונות כבר בדרך, מה שאני צריך זה רק את החלקים החסרים שציינתי.
לגבי OC, אף פעם לא ניסיתי אז כנראה שזה לא יהיה משהו מטורף (בעיקר בשביל ל,נסות וללמוד).
אם לא חשובה לי הצורה (רק פונקציונליות ושקט) יש סיבה לקנות מארז ב 1000 ש"ח?
אני יכול לשים עוד 200 ש"ח אבל השאלה אם זה שווה את ההשקעה?
O
תראה לא חייב יש מארזים מעולים בפחות אבל אם כבר אז כבר זה המארז הכי שקט שקיים וגם מאוד מאוורר וגדול.
אוקיי, מקובל. אם אני אגדיל את התקציב למארז אני אקח אותו.
מה הכי מומלץ בתקציב של 600-700~ בערך (בשביל ה corsair ה GTS ושלא יהיה טרקטור...?
אני גם עדיין לא בטוח לגבי הלוח, להשאר עם ה 965 או לשדרג קצת ל P35?
O
