מי יותר חזק 3.0Ghz או 1.6?
חיפשתי בכל מיני אתרים כדוגמת:
ולא מצאתי אזכור.
אני מחפש לדעת איזה מעבד חזק יותר בביצועים. האם:
Intel® Pentium 4 Dual Core LGA 775 3.0 GHz 925 2MB x2 BOX 64Bit 800MHz
או
Intel® Core 2 DUO LGA 775 1.6 GHz E2140 1MB BOX 64Bit 800MHz
ומה זה אומר ההבדל ב cache?
הפנטיום D הוא לא יותר מזבל, סתם עשו לו כמו לאחיו הקטן (פנטיום 4) שם גדול.
לך על ה-E2140 הוא יותר טוב.
אבל בכל מקרה כאן זה נראה לי נכון להכניס את זה:
איך זה שמעבד עם 1.6MHZ יותר חזק מ-3???
אני יודע משהו עם מחזורי שעון אבל תסבירו לי את זה יותר... תודה.
אחי לא מיסתכלים על כמה MHz המעבד עובד, הולכים עם הטכנולוגייה, פנטיום D, איטי יותר וגם חם יותר וגם לא חסכוני בחשמל, מכל סידרת ה-Exxx של אינטל.
אם לא להסתכל על ה-MHZ אז על מה להסתכל?? תסביר לי איך זה שהמהירות 3 GHZ יותר נמוכה מ-1.6 :pissed::nixweiss:
כי מאז הקונרו הבינו שהטכנולוגיה קובעת ולא התדר
ה1.6 יותר חזק. הטכנלוגיה התקדמה והמעבד עושה יותר חישובים בכל מחזור שעון,ולכן הוא יותר טוב.
בפעם המליון שנתנו את הדוגמא הזו...
תחשוב ש-PD שהוא כפול ליבה במהירות 3GHZ הולך 3 צעדים בדקה...
ותחשוב שה-C2D שהוא רק 1.6GHZ הולך 1.6 צעדים בדקה..
אבל תחשוב שהדרך של הראשון היא 10000 צעדים..
והדרך של השני היא 10 צעדים..
מי יותר מהיר אז? מי יסיים את הדרך יותר מהר?
OK תודה! :yelclap:
דווקא חיפשתי באתר הזה: http://www23.tomshardware.com/cpu.html
מידע על המעבדים הנ"ל ולא מצאתי את ה E במדובר.
בכל מקרה התשובה מספקת אותי ביותר.
תודה רבה
הATHLON 64 האגדי הראה לכולם שהMHZ\GHZ אינו מדד לביצועים בגלל זה AMD64 3000+ מתעלה על P4 3.0GHZ-3.4GHZ והוא רק 2.0GHZ.
הפנטיום 4 וD הם זבל, או שאתה לוקח את הפנטיום E שמבוסס על הקונרו ולא על פנטיום 4, או CORE 2 DUO או AMD X2.
אל תגזים אתלון 64 3000 לא מתעלה על פנטיום 4 3000 במקרה הטוב אתלון 64 3200 יכול להשתוות ל פנטיום 4 3000 במקרים מסוימים למעט עיבוד וידאו. אני יכול להעיד באופן אישי לי יש פנטיום 4 3.0 נורטווד ולאשתי יש אתלון 64 ווניס 3000 ואני לא רואה שה אתלון יותר מהיר מהאינטל שלי - במקרים מסוימים כן אך לרוב הם בערך באותה רמה שלא להזכיר מולטי טסקינג שבו ה את'לון נופל.
אני נוגד את זה, אולי ה3000 לא ממש יותר טוב מהP4 3.0GHZ אבל אין ספק שהפנטיום 4 חלש ולא יעיל, הFX57 והATHLON 64 4000 הם המעבדים החזקים ביותר עבור החדי ליבה, הנקודה הכי חזקה של האטלון היא במשחקים כאשר ה3000+ יכול להתעלות כל פנטיום 4.
בסדר חבר'ה זה לא ממש רלוונטי למקרה הספציפי הזה..
