תעזרו לי לבנות במפרט ב-12,000 בערך.
אני רוצה מחשב למשחקים שיחזיק לי להרבה מאוד זמן ושהיה מהיר.
מתוכנן OC?
צריך איזשהו ציוד היקפי?
תחזור עוד חצי שנה תקנה מחשב עכשיו זה בזבוז.
או לחילופין תקנה מחשב ב5.5 וכל שנה תחליף חלקים חבל על ה12K יילכו לקיבינימאט.
אם אתה לא מעוניין להתעדכן כל שנה בחדשות האינטרנט במחשבים, זה יהיה טוב בשבילך, למרות שלא נתת צרכים:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2983
לוח אם:
ASUS P5N32-E SLI ¤1109
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 384BIT DUAL DVI HDTV TV/O - DX10 - RETAIL ¤3386
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤1348
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤625
ספק כוח:
COOLERMASTER REAL POWER 850W : RS-850-EMBA ¤1266
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤11253
לדעתי עדיף לחכות לירידת המחירים של יולי
אני לא מתכנן oc ולא צריך ציוד היקפי
ואני חושב שזה סתם בזבוז כסף לקנות 8800gtx אני חושב שעדיף לקנות 8800gts 640 יש הרבה הבדל ביניהם דרך אגב יש לי מסך 19
אהה ואני מעדיף זיכרון 1066 ..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪2443
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ₪746
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪201
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ₪1348
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪918
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7987
טוב ככה... קודם כל התקציב שלך מנופח ברמות ואין מה לעשות עם כולו... אל תוציא 12K כי זה אידיוטי...
דבר שני אני בדעה שלך שלא כדאי לקנות GTX... לדעתי קנה עכשיו GTS, ביום שהוא לא יספק אותך תמכור אותו וקנה כרטיס חדש, עד אז כבר בטח יהיו כרטיסים חדשים וחזקים יותר שתרצה, עם תמיכה בDX10.1
לגבי מסך... עם תקציב כזה אתה בטוח שאתה לא רוצה להתפנק במסך חדש? אפשר לשים כאן מסך 24 רחב ואיכותי, שחשוב לא פחות מהמחשב להנאה..
לגבי זיכרון אם לא מתוכנן OC אז גם 800 זה יותר מדי בשבילך... לא יהיה שום הבדל בין המהירויות... חוצמזה שעדיף 4GB של 800 מאשר 2GB של 1066....
לגבי כל שאר המפרט.. מעבד חזק, שישאר חזק וטוב למשך הרבה זמן... כמו כן ביום שהוא לא יספק אותך (וזה יקח זמן) תוכל לעשות לו OC ולהרוויח עוד יותר מ50% ביצועים...
אם תרצה מעבד מרובע ליבה חכה ליולי המחיר שלו יורד ביותר מ1000 שח... לא שווה לקנות עכשיו..
לוח אם מצויין אמין ואיכותי...
מכיוון שאמרת שאתה לא מתכנן OC יש כאן כרטיס ממומהר מהמפעל שמגיע עם אחריות וקירור מיוחד טוב ושקט יותר... הייתה עליו סקירה באתר, תחפש תחת ביקורות של כרטיס מסך... אם לא תרצה אותו קח אותו כרטיס רק בלי הקירור והOC מהמפעל וזה יעלה בערך 400 שקל פחות...
יש לך 500GB מחולק לשני כוננים, שזה עדיף על אחד של 500GB, אם אתה לא צריך 500GB קח אחד של 250GB, זה גם מקום לחסוך בו...
צרב טוב.
4GB זיכרון.
מארז מרווח מאוורר ושקט מאוד...
ספק חזק שיחזיק את המערכת ללא בעיה.
וקירור למעבד נינג'ה שישמור עליו קר, שיהיה שקט ויאפשר OC בעתיד... זהו.
אם לא תרצה כרטיס ממוההר ו500GB הנה מפרט:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7333
תודה !
אממ כמה שאלות..
לא כדי לקחת לוח אם sli ובמקום להחליף כרטיס מסך אני ישים עוד אחד?
ובקשר לזכרון עדיף אולי לקחת 2כאלה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3193
ו -- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3210
אהה ביולי זה יירד ביותר מ-1000 שח אז שווה לי לחכות? ואז גם בטח יהיה דברים אחרים ( לא מעבד) יותר טובים..
יוסי שני המפרטים טובים אבל היתי מעדיף את השני דווקא,אני לא רואה שום סיבה לקנות כרגע 4GB זיכרון.
רביב,SLI זה דבר לא משתלם ככה שאין טעם להשקיע בלוח מתאים ובכלל לחשוב על העניין הזה.
המפרט שיוסי פירסם כאמור יהיה מעולה לדעתי וישאיר לך מספיק כסף לשדרוגים עתידיים שיהיו יותר משתלמים ותרוויח ביצועים עידפים במשך השנה וחצי שנתיים+ הקרובות יותר מכל מחשב שתוכל לקנות כיום ב-12K
רק הערה קונה,
נכון שזה לא עקרוני והשליברטי יחזיק,אבל כשיש תקציב היתי הולך על ה-HX 520 (חזק יותר,שקט יותר ועם 5 שנות אחריות)
לא עדיף לקנות את הספק הזה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1622
או את זה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1619
ומה ההבדל בין הספקים אני ירגיש הבדל ?(אני לא מבין בספקים בכלל)
דרך אגב יש לי מסך מצויין! http://www.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=502056
( רשום בזאפ שזה 1:300 אבל זה 3000 )
ואלי באמת אני יחכה ככה עד לקראת סוף החופש...?
אוקיי הועלו כאן כמה טענות נכונות אז הנה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2117
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤918
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤647
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6718
לגבי זכרונות, למה אתה רוצה את ההם (OCZ) כי הם יפים יותר? יופי לא שווה ביצועים... בניגוד למה שרוב האנשים יחשבו... הזכרונות שיש לך כאן לא פחות טובים ויותר ממספיקים בישבילך.... אם אתה מתכנן להתקין ויסטא אז קח 4GB זה יכול לעזור טיפה, אם לא 2GB זה יותר ממספיק...
לגבי ספק, זה אחד הספקים הכי איכותיים שתוכל להשיג נכון להיום.
המערכת שלך תגיע לצריכת שיא של כ250W אז כמו שאתה מבין אפילו חצי ממה שהספק הזה יכול לתת לא ינוצל.. אבל הוא בכל זאת מומלץ כי הוא חסכוני בחשמל (יעילות גבוהה) איכותי ומאוד שקט
בכללי יוצא כאן מחשב מאוד מאוד שקט שלא תשמע ממנו ציוץ...
ואין שום טעם להוציא אפילו שקל יותר, אם אתה בקטע של לשרוף כסף תעשה את זה על מסך ענק ואיכותי וציוד היקפי טוב... מבחינת החלקים, כל חלקים טובים יותר יהיו ביזבוז כי לא תוכל לנצל מה שהם יכולים לתת...
אבל לא עדיף לקחת שתי זכרונות של 2 גיגה?(אני מתקין vista ultimate)
ולא יודע למה אבל אני ממש מעדיף לקחת מעבד מרובע ליבה למה לא?
זה לא משנה תיקח 2 ג'יגה חבל על הכסף הויסטה לא באמת תשתמש ב4 ג'יגה שתקנה היום, בכלל עדיף לך לקנות מחשב ב7K ולשמור 5K לשדרוגים (לוח אם תומך DDR3\PENRYN\PCI E2.0 כרטיס מסך , מעבד).
דווקא ויסטא יודעת להישתמש לא רע ב4GB, מנסיון... אבל זה לא משהו שישפיע יותר מדי.. אם יש סתם כסף מיותר קח 4GB, אם לא 2GB זה מספיק...
לגבי מרובע ליבה...
הרוב המוחלט של התוכנות והמשחקים לא יודעים להשתמש במרובע ליבה לכן לא יהיה שום שיפור.... הדבר היחידי שתרגיש ממרובע ליבה זה חום ואחר כך בחשבון החשמל...
אז עדיף לקנות 2 זכרונות של 2 גיגה או לא ?
ובקשר למרובעי ליבה , בעתיד אבל זה יהיה דיי משמעתי אם זה יהיה e6600 או q6600 לא?
וחשבתי אולי על זה
ונגיד שאני יקנה אותו בעוד איזה חודש חודשיים שהמחירים יירדו
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-N680SLI -DQ6 ¤1631
כרטיס מסך
GeForce 8800GTS 640MB לא חשוב של איזה חברה כרגע
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤429
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤190
זיכרון:
אני לא יודע..........
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER2 600W : EG-701AX-VE ¤748
זיכרון תקנה 2 ג'יגה מתי שתרצה לשדרג כבר תחליף לוח אם חבל לקנות בכל כך הרבה $ DDR2 שבקרוב הDDR3 יישתלט על השוק.
