תחנת עבודה ליישומי תלת מימד. 9000 ש"ח
שלום לכולם.
רצייתי להתייעץ עמכם בנוגע לרכישה שאני מתכנן לבצע
בקרוב של מחשב לצורך יישומים גרפיים כגון - Maya, Max , Softimage|XSI .
ובנוסף המתלווה עליהם זה כמובן פוטושופ, After effects, Fusion וכדומה.
אין לי צורך ממשי במחשב למשחקים, אבל לרוב זה משתלב יחדיו
לא רע, אז למה לא.. :)
התקציב הוא 9,000 ש"ח.
מבחינת מסך : אני עובד עם Benq FP241W אז המסך גדול.. תתחשבו בזה ביחס לכ.מ. (ויכול להיות גם עוד מסך 19" נוסף).
בכל מקרה, המפרט הנ"ל לקוח מפנדה, החלטתי שאני ירכוש או מהם או מ-זיגזג.
-אני מודע לירידת מחירים שתגיע ביולי, אבל אני מוכרח לרכוש את המחשב עכשיו.
כמה שאלות לפני:
-אם אני לא מתכנן OC האם הקירור סטוק של המעבד יתאים?
-אם אני מתכנן OC מאוד מתון, משהו כמו ל-2.6\2.8 האם הוא יתאים?
כמובן, אפשר לחרוג קצת מעלה בתקציב עם יש משהו קריטי, אשמח לשמוע.
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX 2,970 ש"ח
1 G.Skill 4GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBPQ 1,420 ש"ח
1 Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 675 ש"ח
1 BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 VERSION 2,150 ש"ח
1 LG GSA-H44N X18 Multi DVD-Recorder Bulk Black 210 ש"ח
1 Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200KS 485 ש"ח
1 Gigabyte Aluminium 3D Aurora 570 Black Blue Led Gaming Case 890 ש"ח
1 HEC 500TDT 20/24PIN 340 ש"ח
סה"כ 9,140 ש"ח
אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תודה.
קודם קל אם תוכל לחכות ליולי זה יהיה מצויין... הQ6600 יעלה יותר מ1000 שח פחות... למעשה הוא ירד כמעט לחצי מחרי...
לגבי כרטיס מסך.. אתה בטוח שאתה לא צריך QUADRO (כרטיס מיוחד לגרפיקאים)?
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1360 ¤ 1
ASUS P5B 725 ¤ 1
G.Skill DDR II PC5300 667MHZ 4GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1325 ¤ 1
WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII 495 ¤ 1
BFG NVIDIA GeForce® 8800 GTX OC2 768MB PCI E 3280 ¤ 1
Pioneer DVR-212D 18X SATA Dual Layer BLACK 235 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 680 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 500W 620 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8720
מנעה מחשבים
מחיר כל תשלום: 8458.4
מחיר סופי: 8458.4 (לאחר הנחה 3%)
תוסיף FREEZER 7 PRO...ותגיע לביצועים טובים מאוד של OC עם מחשב כזה.
הQ.CORE מיותר ומחירו מופקע...התמורה הכספית לביצועים לא שווה את ההפרש...הC2D6600 ישרת אותך יפה מאוד...אני בטוח ב1000% שלא תנצל אותו גם ככה..ואם לא אז OC על הפרק!
תהנה
יוסי : כן אם היה אפשר הייתי קונה קואדרו, אבל מחירם מופקע, ומניסיון שלי ( 4600, 6600 ) גם סדרת ג'יפורס עובדת מצוין עם ממשקים גרפים.
בניגוד לATI שעושה בעיות קצת לכן זה לא על הפרק.
שי : דווקא בגלל שמדובר בתוכנות שכולם תומכות ב4 ליבות, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בזמני
רינדור שיהיו מהירים עד כמעט פי שתיים ע"פ בנצ'ים שראיתי, נראה לי בהחלט שווה לי את ההשקעה הנוספת.
אם ככה לדעתי המפרט שלך בסדר גמור...
אז השאלות הם :
הם אני בכל זאת צריך קירור חיצוני למעבד? כי גם קראתי שהקירור סטוק מרעיש מאוד..מעוניין במחשב שקט סה"כ.
דבר נוסף, האם הספק הזה יספיק? אשמח לשמוע מה אתם חושבים.
שאלות במקום :xyxthumbs:
לגבי הקירור למעבד...
Q6600 הוא מעבד מאוד חם, אז אינטל פשוט העלו את הRPM של המאוורר הרגיל שמגיע עם כל שאר המעבדים וגרמו לו להיות מאוד מאוד רועש.. כדאי מאוד להחליף את המאוורר
הספק: הוא יחזיק, אבל לפי פורום ספקים הוא לא המומלץ...
תסתכל פה...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=263266.msg2310712#msg2310712
לפי זה קח את הנויזטייקר 420W של אנרמקס שהוא גם יחזיק את המערכת הזו גם שקט וגם איכותי
עדיף ללכת על הליברטי 500...שהמחשב שלך יוכל להחזיק מערכת שבמידה ותשדרג בעתיד המערכת תוכל לעמוד בזה.
לא נכון...
קודם כל עדיף ללכת על מה שמומלץ לפי פורום ספקים..
דבר שני ספק 420W יותר ממספיק ויחזיק כל שידרוג עתידי...
עוד דעות לגבי הספק?
ולגבי קירור, יש המלצה? משהו שקט ואכותי.
