חו"ד| מפרט למחשב ב-5500 !
שלום,
ברשותי כבר כונן קשיח (SATA2) של מאתיים חמישים ג'יגה.
בניתי את המפרט הבא למשחקים ודברים כבדים ועבודה יום-יומית.
התקציב למחשב הוא 5500 ש"ח +/- .
המפרט:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
¤1257
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER CNPS9500 LED FOR INTEL s775
¤282
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
¤575
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
¤1784
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
¤245
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) PC2-6400 DDR2 800MHz CL5
¤570
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
¤422
סה"כ:
5475 ש"ח
חוות דעת? שיפורים? משהו? =]
הקירור למעבד לא משהו ויש זולים ושקטים ממנו.
טוניק טאוור או סקייט נינג'ה יהיו מעולים
הקירור יותר טוב מהקירור סטוק הרגיל?
הרבה יותר יפה ממנו?
שווה את המחיר?
אני לוקח אותו בישביל המודינג (ליופי..) למה המארז בצד שקוף לגמרי!
ואיך שאר המפרט? :x
הקירור ממש יפה והוא מקרר הרבה יותר טוב מהסטוק והוא גם שקט מאוד אפילו בעוצמה הכי גבוהה
אם זה למודינג וליופי אז אין לו תחרות לפי מה שאני יודע
בקשר למפרט הייתי מנסה לדחוף את ה8800 עם ה 640MB שעולה עוד 200 שקל בערך
תירד במעבד ל E6400 או משהו בסגנון
אתה צריך ספק יותר גדול.... 400W לא כל כך מספיק עם כרטיסי מסך 8800... אתה צריך 500W ומעלה.
בקשר לגוף קירור פתחתי הודעה בפורום המתאים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=265543.0
תציצו =] ..
בקשר לספק, אתה בטוח בקשר לזה? כי עד עכשיו אמרו לי שזה מספיק ואין צורך ביותר.. וה-500W עולה 200 שקל יותר!!
בקשר לכרטיס מסך אין לי צורך ב640 מגה, מיילא היה לי מסך 20 אינץ' ומעלה.. אבל אני עם 19 אז זה מספיק. ושוב יש תקציב כלשהו לא? חח
אני יכול להגיד לך בודאות ש ה 8800 עם ה 768 דורש מינימום 525W. ולכן ה 320MB אולי ידרוש טיפה פחות . אבל עדיין עדיף שיהיה לך טיפה יותר כי יש לך גם את מערכת הקירור ועוד מלא דברים שצורכים חשמל. לכן עדיף שיהיה יותר מאשר שיהיה חסר.
כל מה שנאמר פה על הספקים הוא לא נכון.
גם 8800GTX יכול להיות עם ליברטי 400 אם כי מומלץ להשקיע בספק מעט חזק יותר.
8800GTS 320/640M מסתדרים בלי שום בעיה עם הליברטי 400 כולל OC
כן אני יודע שזה מספיק..
סך הכל זה לוח-אם , כרטיס מסך, כונן DVD, כונן קשיח SATA
אני שוכח משהו? ;)
אגב, מישהו מוכן להתייחס גם לשאר המפרט חוץ מהספק והגוף קירור למעבד? :|
TMP2 אתה לא יודע על מה אתה מדבר תחקור ותשתמש במנוע החיפוש הפנומנלי של האתר הזה ותראה למה אתה טועה.
DJD שכחת מעבד וזיכרון... בקיצור קח תזלמן הזה הוא ממש ממש יפה ומגניב... אני אהבתי בכל מקרה...
תשתדל להכניס GTS640 ולא 320 כי באנצ'ים מראים שה640 עוקף את ה320 בכמעט כל משחק מהחדשים ב5-15%.
חח וואלה.. אז אני אשאר עם ה-400W שלי, אולי בקניה עצמה יעשו לי מחיר על ה500W אז ניקח..
בקשר ל640 מגה.. זה כסף אחי.. והכרטיס שבחרתי בא עם OC מהמפעל משהו טוב =]
אם אנחנו מדברים על הליברטי 500W אז אפילו אם "יעשו לך מחיר" ויתנו לך אותו ב-550 ש"ח הוא לא כדאי במחיר הזה
XTRACT צודק תיקח בכל מקרה את ה400W שייעשו לך עליו מחיר הוא לא ממש זול (400שח).
אני יודע מה זה כרטיס OC ולא משנה איזה OC תעשה לכרטיס הוא עדיין נופל מה640MB כמעט תמיד. בקיצור אם תוכל תיקח 640MB ולא 320MB שיציק לך.
טוב, אני נשאר עם 400W
אני ינסה לשכנע את אבא לעלות ל 640MB.. של לידטק ראיתי עולה 2100 אז אולי נתגמש קצת..
מקווה שאתם לא מדברים על שאר המפרט כי הוא מעולה ולא כי אין לכם כוח .. :x
תודה עד כה למגיבים!
ברור שהוא מעולה...
רק תיקח 640MB....
שמע אחי תבן בSKYPC מוכרים 640 בפחות מ2000... אז תיקח משם.
