מפרט מחשב כולל מסך 22 אינצ (5000 ש"ח)
שלום לכם אני קונה מחשב חדש למשחקים ויש לי בול 5000 ש"ח אולי 20-30 ש"ח יותר לעכבר ולמקלדת וכו...
כמו שאמרתי מחשב למשחקים כי אינטרנט וסרטים עובד גם על פנטיום 3
זה המפרט שהכברתי ויש לי הרבה שאלות
מעבדי אינטל Core 2 Duo E6320, 1066Mhz, s775, 4MB
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT IL9 Pro s775 Conroe, Intel 965P, DDRII 667, PCI-E
זכרונות DDR II 667 2X1GB Kingston
דיסקים קשיחים Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך GIGABYTE 8600GT 256MB GDDR3, Silent-Pipe II, HDTV, 2xDVI, PCI-E
כרטיסי קול 7.1 Channel Audio
צורבים Pioneer DVR-112D DVD±RW
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
ספק HEC 450W
מסכים CHIMEI 22'' LCD 8ms DVI
מחיר 4700 ¤
שאלות:
1) האם כדאי בכלל מעבד כזה כי הוא יקר יחסית והוא וה E6300 או E4300 אותה המהירות חוץ מהבאס והקאש האם הדברים האלה חשובים למשחקים ואם כלל מרגישים אותם היום או בעתיד?
2)אני רוצה שיהיה לי WINDOWS VISTA על המחשב 2 גיגה זיכרון זה מספיק לי? כי 1 גיגה לא, זה בדוק יש לי עוד מחשב בבית וזה מריץ את הויסטה יופי יופי אבל המשחקים חרא ומפה לשאלה הבאה.
3) אני לא מבין במשחקים חדשים ומה הולך לצאת ומה יצא וכו... רציתי לדעת אם היום כדאי לקנות את ה8600GT / GTS כי במחיר שלו יש כרטיסים של DX9 יותר טובים אם יותר זיכרון וביצועים הרבה יותר טובים (מחיר 800-1000 ש"ח)?
4) שאלה שבטוח תגידו לי לפנות אותה למקום אחר אבל ביחיאט כבר כתבתי אז.. המסך שאני רוצה לקנות הוא 22" (תוספת 200 ש"ח על 20") השאלה שלי היא האם כרטיס מסך בסכום של 1000 ש"ח יהיה טוב למסך בגודל כזה כי עד היום שיחקתי גג על 1024X768 משהו כזה ואם 22" זה לא מוגזם לכרטיס מסך כזה כי אני לא רוצה שבגלל שהמסך גדול הכרטיס יהיה מעפן עוד יותר.
כיביכול הדרגה שבה אני משחק היא גימר חובבן אתם יודעים אני מבין ב2-3 פילטרים. תעזרו לי בבקשה בקשר למעבד ולכרטיס מסך ולהכול אל תתיחסו ללוח אם כי זה לא יהיה זה זה יהיה משהו אחר.
כמו שזה נראה המפרט מKSP. אני מקווה שאתה לא נעול על החנות.
לגבי המפרט, לדעתי תוכל להוציא יותר מהתקציב.
www.skypc.co.il
מוצר
₪399 ₪399 1 מעבד AMD Athlon 3600 X2 BOX
₪298 ₪298 1 לוח אם FOXCONN 6100M2MA-RS2H
₪410 ₪205 2 זיכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5
₪1,590 ₪1,590 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
₪180 ₪180 1 צורב LG GSA-H42 X18 DVD
₪384 ₪384 1 מארז כולל ספק HEC 6A19 400W
₪352 ₪352 1 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2
₪1,484 ₪1,484 1 מסך מחשב NuTech 22" W2221A 5ms LCD
₪ ₪ 1 איסוף עצמי מהחנות
10 :פריטים
₪ 5,098 סכום כולל מע``מ
זו אפשרות אם תהיה מוכן לקחת מעבד חלש יותר ולוח בסיסי כל עוד אין לך כוונה לבצע OC. חוץ מזה אין עוד פשרות והכרטיס מסך חזק משמעותית.
אם תרצה לבטל את החריגה תוכל פשוט לקנות את המסך מKSP או לרדת בדיסק קשיח ל160GB.
אם זה קצת מותח אותך מדי אז פשוט תוכל לקחת 4800X2 עם לוח מתאים וX1950pro או אם תרצה לחכות אז את ה8600GTS החדש עם 256bit או את X2600XT שהוא המקביל של AMD/ATI.
תודה על התגובה אחי... שכחת להוסיף ספק טוב ל 8800 מינימום 550W בדוק
תקשיב/ו החלטתי לבדוק דרך נוספת היא:
לוחות אם למעבדי אינטל INTEL DG965SS s775 Conroe, Intel G965, DDRII 800, VGA, PCI-E,
כרטיסי מסך PowerColor X1950 Pro 512MB GDDRIII ArcticCooling 2xDVI, VIVO, PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
מארז וספק: Chieftec‎ 550W Active PFC, 12cm Fan (24pin), 18cm Fan Black
מסכים CHIMEI T221D 22'' LCD 5ms DVI רחב
מחיר 5060 ¤
או
מעבדי ‏AMD Athlon 64 4600+ (Socket AM2) X2 DualCore
לוחות אם למעבדי ‏AMD ASROCK ALiveNF5-eSATA2+ AM2, nForce 520, DDRII800, PCI-E
כרטיסי מסך ASUS 8800GTS 320MB GDDR3, HDTV, 2xDVI, PCI-E
מחיר 5125 ¤ זהו גג שקל יותר ואני מת
תעזרו לי אחים שלי המעבד עד כדי כך לא חשוב?
שווה לקנות עכשיו את ה8800 ושווה אם כבר קונים לקנות את ה320MB או שזה כבר לא שווה לקנות?
תפסיק לדבר.. ל8800 יספיק גם ספק 250W
המפרט שלך גם בסדר... (השני)
250W לא יסחוב שום 8800, מקסימום 86GT. לגבי ה550W, אני מניח שראית את השטות הזו באתר יצרניות הכרטיסים או אצל אנבידיה, אבל אל תטעה, זה רק כדי לרצות את יצרניות הספקים, כי כידוע יותר הספק עולה יותר כסף. בכל מקרה הספק הנ"ל נבדק ונמצא מתאים ל8800, וזה בדוק.
ואם כבר אתה מתעקש של קנייה מKSP אז המפרט השני מבוסס 4600 הוא בערך הכי טוב שתוכל להוציא.
בתיאוריה ספק 250W אמיתי יחזיק... אבל משומה אין כאלו..
כל המערכת הזו לא אמורה לצרוך יותר מ250W.. הכרטיס במאמץ צורך 100W.. כל השאר במקרה הגרוע עוד 150W
הבנתי אותכם פשוט כל מי שדיברתי איתו אמר לי ש מעל לכרטיס 7600GT צריך כבר ספק חזק ולא גנרי כמו שנותנים אם המארז בKSP
עכשיו.. אם תוכלו לומר לי מה כדאי יותר מערכת מבוססת 8800GTS ואינטל E4300 ולוח סביר - או 8800GTS וAMD 4600 X2 ולוח סביר?
או שביכלל לא כדאי לחסור מהמעבד וכו... בשביל הכרטיס כי קראתי מאמרים שכתוב שהביצועים שלהם על DX10 לא משהו ובעתיד הלא רחוק יצאו כרטיסים שבאמת יתנו מענה לדרישות של DX10 (המישחקים).
עוד אין ממש מבחני DX10 ולכן אין לדעת...
לגבי ספק 400W איכותי זה מה שאתה צריך..
לגבי מעבד עדיף AMD 4600 כי הוא יותר חזק מE4300
אין כאלו כי הספקים הטובים ביותר מגיעים לכדי ניצול של 80%, וגם כאלו יש מעטים. ספקים סבירים כמו הבסיסיים של HEC מגרדים את ה70% שגם זה סביר ככה שיוצא שצריך הרבה יותר מ250X ברוטו.
ד"א 8800GTS צורך הרבה יותר מ100W.
