ENERMAX CHAKRA 3052 המאורר הצידי 25 ניפגש לי עם ה TT BIG TYHPHOON VX 120
אני מאמין שמדובר מBT רגיל ולא BT VX ..
עקרונית ה BT VX חזק יותר מה NINJA וכימעט ברמה של הטיוניק.. (שמישומע לא מושך אותי ממש)..
אז זהו החלטתי בסופו של דבר להקשיב לעצתכם ולהכתי על ה3052 עם המאורר והNINJA PLUS שהוא גם ברמה ממש טובה ?..
ואף כימעט ברמה של הטיוניק לא ? כמה מעלות פחות ?..
תקנו אותי עם אני טועה ..
טיוניק ואפולו אני פשוט פחות נימשך כך שזה ירד מהפרק ..
ככל שזכור לי ההבדלים בינהם זעומים ול-VX יש "יתרון" בכך שהוא לא זקוק לחיבור מאחורי הלוח ומגיע עם פוטנציומטר. ככל הידוע לי בכל שאר הדברים הם זהים וכנ"ל מבחינת קירור.
אני מציע לך להפסיק "להאמין" ותהחיל לבדוק לפני שתבזבז הרבה כסף סתם
  • תגובות 46
  • צפיות 3.1k
http://hwzone.co.il/reviews/bt-vx/7/
רשום
יתרונות
ביצועי קירור מרשימים, ואף טובים יותר מהדגם הקודם במהירות מאוורר גבוהה.
הרכבה קלה מאוד, ללא צורך בפירוק לוח האם.
פוטנציומטר לשינוי מהירות המאוורר.
פעולה שקטה במהירות נמוכה
לא יודע עד כמה טוב מהדגם הישן ..
בכל מיקרה החלטתי ללכת על הNINJA וה 3052 שאני מאמין שייספקו אותי נאמנה.
תודה לעוזרים
OCELOT
העיקר שבסוף השתכנעת :)
בהצלחה עם ההזמנה ובאוברקלוק...
כמו כן שים לב שהנינג'ה מגיע עם מאוורר חלש ואפשר להחליף לו מאוורר בקלות ולהגיע לביצועים דומים לטוניק (לפי אננד):
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2965&p=5
תודה רבה חגאי..
מזל שאמרתה לי להוסיף מאורר אני יזמין אותו על הבוקר !
הוא טוב לא ? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=454 ?
הזמנתי למארז אותם : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038 2 כאלה לאחורה וקדימה ..
איזה מהם עדיף ? גם למארז וגם לגוף קירור NINJA .. ?
דרך אגב זה המפרט הסופי שלי :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1851
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤429
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ ¤659
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU ¤431
מקלדת:
GENIUS SLIMSTAR 310 MULTIMEDIA KEYBOARD - ANTI BACTERIA + WATERPROOF ¤118
עכבר:
GENIUS ERGO 520 2000dpi LASER GAMING MOUSE ¤172
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤647
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ¤91
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6392
נחמד , לא ?
הלינק הראשון לא נפתח אז אני לא יודע לאיזה מאוורר התכוונת.
המאוורר בלינק השני חלש יחסית אבל שקט והייתי מרכיב אותו מקדימה כדי שיקרר את ההארדיסק.
לך על מאוורר אחורי של Thermaltake (רועשים וחזקים מאד, קשה להאמין לנתוני הרעש שלהם) או Arctic cooling (לא רועשים ופחות חזקים)
במארז שלך אני הייתי הולך על הTheramaltake :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1406&products_id=5822&PHPSESSID=cda57538c0aa5c35b803e9404f36a9e2
למרות הרעש, בגלל שהמאוורר יהיה מורכב מאחורה (הרעש פחות מורגש ממאוורר קדמי) ובגלל האוברקלוק הגדול שאתה שואף אליו.
אתה לא חייב להזמין אותם יחד עם המחשב כי המארז מגיע עם המאוורר 25 ס"מ והנינג'ה מגיע עם מאוורר לכן אתה/החנות תוכלו להפעיל את המחשב בלי מאוורר קדמי ואחורי. בינתיים תזמין את המאווררים שבחרת בלי לחץ ותתקין אותם בקלות בעצמך.
תוכל גם לקחת את המחשב לזיגזג יש להם במלאי מאווררים של שתי הפירמות ושם ישמחו לייעץ לך.
הבנתי שהוא מיצטיין..
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL
ניראה לי אני ישים אחד כזה מאחורה ואחד מקדימה ואחד על ה NINJA ויהייה לי תמאורר הצידי 25 כך שזה אמור לצאת ממש אחלה ..
רק שים לב שעדיף ששני ה 120 יוציאו , ולא כמו במארז רגיל שהקדמי מכניס והאחורי מוציא.
ואני עדיין לא מבין איך הנינגה שגבוה מהביג טייפון ב 4 ס"מ נכנס והביג טייפון לא...
אתה הולך להחליף מאוורר של 49CFM שמקבלים עם הנינג'ה במאוורר של 36CFM שתקנה ב50 שקל. עסקה טובה ללא ספק. :bash:
*בעיניין OC של 70-75%.. זה לא ממש משנה איזה קירור, אני על OC של 70% 24/7 ויציב גם על 80% עם קירור מקורי.
אתה פשוט צריך מעבד משבוע טוב.. זה הכל.
* BT VX ונינג'ה הם באותה רמה.
רק שהנינג'ה שקט יותר ובעל אפשרויות שידרוג טובות יותר (מאוורר 80CFM כמו של BT VX או 2 מאווררים למשל.)
* אותם מאווררי 25CM הם סתם בדיחה, עדיף מארז שמראש מאוורר כמו שצריך ולא סתם מארז שאחרי שתיכננו אותו דפקו לו מאוורר 25CM בצד כי הוא היה מאוורר בצורה בסיסית בלבד.
* מצטרף לשאלה של shibby, איך הנינג'ה ניכנס והBT לא ? הרי הנינג'ה גבוה יותר.
ויש מארז שמראש מאורר טוב בתקציב הזה?
לא ממש זאת הבעיה.
מאוורר ה - 25CM באמת תורם לצ'קרה לא מעט באוורור (כשהוא מכניס אוויר ולא מוציא), הנה הוכחה - http://www.bigbruin.com/2006/chakra_4
דבר ראשון המאורר הצידי הוא מעולה !!!
והוא מקרר בצורה מעולה ..
דבר שני חגאי : אתה אמרתה לי להחליף מאורר לנינג'ה לא ? ..
והמאווררים של GLACILATEHC חזקים בימיוחד לא ככה ?
כניראה שהNINJA יותר גדול לרוחב ולא לגובה..
המאווררים של GT חלשים ומאד שקטים.
פאק אתה רציני ? :kopfpatsch:
כבר הזמנתי .. איזה סרט ..
טוב אז על מה אתה ממליץ משו אחר מIQPC ? הכי טוב .. אני רוצה לשים 2 על הנינגה ואחד קדימה ואחד אחורה
ידידי אני מבקש ממך שתקרא מה זה CFM, תבין ותפנים מה הנתון אומר לגבי המאוורר, ורק אחרי שתבצע תשאל שאלות נוספות כי אנחנו טוחנים מים.
