מפרט חדש ,תקציב עד 3.5 אלף ש"ח (קיים מפרט תנו גם עליו תגובות)
שלום לכולם.
זהו הפוסט הראשון שלי פה,אחלה קהילה :yelclap: :yelclap:
בעיקרון אני מחפש מחשב למשחקים עד 3.5 אלף.
שאני יוכל לצפות לאפקט ה EYE CANDY מהכרטיס מסך לרוב המשחקים הנוכחיים ,חוץ מהמשחקים שעכשיו דומים ל CRISIS או משהו כזה :S
OC אני יודע וכנראה אני גם יעשה,שמעתי שאת אינטל אפשר להגביר בהרבה כמו מ 1.8-2.0 ל 3.0 ומעלה אז תגידו לי אם נכון.
אם לדעתכם התקציב טיפה נמוך אז אין מה לעשות :nixweiss: אוליי אני יסחט עד ה 4000.
בכול מקרה יש לי מפרט של AMD תנו תגובות,זה הורכב מטכנאי פרטי ולא חברה גדולה.
מארז:
L5ZCB,צד שקוף LC-321-17 שחור.
134 ש"ח
מעבד:
PAM48D,AM2 4800+ 64bit DualCore AMD .
642 ש"ח
לוח אם:
BMA110,AM2 M2N-SLI Deluxe green.
642 ש"ח
כרטיס מסך:
V86SA,ASUS 8600GTS 256m ddr3
1063 ש"ח
דיסק קשיח:
HW25S2,250GB 8mb SATA-II W.D.
346 ש"ח
זיכרון:
SD1K6,1Gb / 667 KingstonX2 =2GB
384 ש"ח
ספק:
LPSE5L,Enermax 500W liberty
509 ש"ח
סה"כ:
3720 ש"ח
נוסף מק"ט לאתר http://www.reut.co.il/heb/index.php?manager=products
תנו בתגובות :)
על הפנים!
ממש לא מואזן....
לוח אם לפי טעמי יקר מיידי לתקציב הזה...
ממש לא צריך 500 W של ליברטי למחשב הזה.
ו8600GT נורא חלש! ובחרא מחיר! ב1000 שקל אתה קונה X1950P שאוכל אותו!
ב3700 (כמו המפרט הראשון שלך) אפשר לקחת 8800GTS
טוב הבנתי שקצת הגזמתי עם חלק מהחלקים,פעם ראשונה שלי.
מישהו יכול לעשות טובה ולבנות לי מפרט?
ואם אפשר מפה:http://www.liornet.kvalim.com/price.pdf
למשחקים באיכות גבוהה לא הייתי קונה היום פחות מ88GTS
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤452
לוח אם:
ALBATRON KM61S-AM2 ¤351
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1615
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤299
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤190
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤398
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3758
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
תודה אבל...אין צורך בצורב כבר יש לי,אין ספק הגנרי יספיק?,והמעבד חלש.. לפחות 2.5 של AMD או 1.8 של אינטל.
ואחלה כרטיס מסך,SPARKLE יודעים לעשות כרטיסים טובים.
אשמח לשכתוב של המפרט.
אני מנסה להרכיב עוד מפרט.
אני בספק אם ה 400W שמגיע עם ה 6A19 יחזיק 88GTS, וגם אם כן, לא נראה לי שכדאי לקחת את הסיכון.
יחזיק גם יחזיק, רק שכח מOC.
אני לא בטוח עם ה3800 לא יהוו צבר בקבוק לכרטיס.
זו הכוונה שלי
אני מתכנן OC וה 3800 יהיה צוור לכרטיס.
מישהו?
אני קונה מחר אז דיי דחוף לי ...
ה3800 לא יהווה צוואר בקבוק! מה עובד עליכם!? מה הוא פנטיום 3?! זה מעבד כפול ליבה רק בתדר קצת נמוך הוא עדיין נותן ביצועים טובים עם כרטיס כמו ה8800 עשיתם ממנו מינימום 8800ULTRA SLI....
עדיין זה תדר דיי נמוך,עדיף 5000+ למשחקים עתידיים.
ואף אחד עדיין לא ענה האם עדיף לקנות 1.8 של INTEL ולעשות OC ? כמובן בעזרת קירור רגיל
ושמישהו יעשה לי מפרט :) כי הקודמים לא ממש התאימו,אני מנסה לבנות אחד נורמאלי אבל תעזרו טיפה :o
מפרט לOC:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤683
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤633
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤1695
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤386
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤193
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤538
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤227
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤416
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤257
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4865
תודה על המפרט אבל קצת מעבר ל3.5-3.8 אלף.
שיניתי טיפה לפי IQPC ו המחירון של הטכנאי שלי,יצא זול יותר:
מארז:
¤227
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
¤1878
מעבד:
¤600
לוח אם:
¤559
זיכרון:
384 ¤
ספק כוח:
¤416
קרור למעבד:
¤257
סה"כ:
4,321 ¤
ושאלה האם הספק יחזיק את המערכת עם OC?
כן אבל בלי לגעת בכ. מסך.
עדיף לך לקחת ספק יותר חזק לדעתי 500W שתוכל לעשות OC להכל.
מפרט טוב סה"כ.
